1991 connectés
  quel est le dernier bios pour une K7S5VA : pose problème de démarrage
n°4950961
killlkenny
Posté le 27-07-2006 à 12:55:55  profilanswer
je suis en train de dépanner un pc d'un pote qui avait des problèmes avec le bios qui perdaient les infos
ils devaient souvent changer la pile de la carte mère.
Cette semaine j'ai flashé son bios avec une des dernières version
la carte mère est une ELITE K7S5VA mais il n'y a pas d'indication de version sur la carte
alors que sur le site il parle de plusieurs version là j'ai flashé avec la 30811 du 2004/01/02
mais j'ai des problèmes au démarrage à froid
je suis obligé de couper l'alimentation secteur puis de la remettre pour que ça démarre correctement
il existe une autre version là 37558 du 2003/03/28 mais je ne sais pas si elle concerne la carte là
http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Downl [...] =0&LanID=3
car je trouve qu'il y a une grosse différence de version
si quelqu'un posséde cette carte
pouvez vous me dire quelle version vous avez installé ?
n°4951117
killlkenny
Posté le 27-07-2006 à 14:09:58  profilanswer
up
n°4951197
toranabass
hardpuncher '81
Posté le 27-07-2006 à 14:45:36  profilanswer
salut!
pb du lost cmos connu sur cette cm... pas de solution en flashant le bios.
à faire: modif hardware dispo sur ocworkbench avec 1 peu de chance... mais fer à souder! :sweat:  radical, apparement.
ce qui avait marché pour moi:
tu force le test mémoire, et tu désactive le fastboot dans le bios, ça laisse le temps au chipset de chauffer un peu.
ce pb serait dû au sis 735 qui a du mal à fonctionner sur une certaine plage de température.
bonne chance!
Message édité par toranabass le 27-07-2006 à 14:46:43
n°4952798
killlkenny
Posté le 28-07-2006 à 12:20:03  profilanswer
mais quel version tu utilises ?
LA 30811 ????
n°4953285
toranabass
hardpuncher '81
Posté le 28-07-2006 à 15:12:07  profilanswer
un cheepobios de 2003 (modifié oc), je sais plus lequel...
regarde ici:
http://www.ocworkbench.com/2002/ecs/k7s5aguide/
en anglais mais trés complet!
mais au risque de me répéter, flasher le bios n'est pas la solution de ton pb, c'est une maladie hardware connue des k7s5a...
a+
Message édité par toranabass le 28-07-2006 à 22:53:55
n°4971174
killlkenny
Posté le 06-08-2006 à 22:21:47  profilanswer
voilà la réponse de ECS à mon problème
Dear Customer,
French support is currently unavailable. If below information cannot solve your problem please ask again in English/German/Dutch.
The K7S5A PCB 1.X/PCB 3.X Mainboard support the following CPUs:
- AMD Athlon� XP 2600+ FSB266
- AMD Athlon� XP 2400+ FSB266
- AMD Athlon� XP 2200+ FSB266
- AMD Athlon� XP 2100+ FSB266 Model 8
- AMD Athlon� XP 2100+ FSB266 Model 6
- AMD Athlon� XP 2000+ FSB266 Model 8
- AMD Athlon� XP 2000+ FSB266 Model 6
- AMD Athlon� XP 1900+ FSB266 Model 6
- AMD Athlon� XP 1800+ FSB266 Model 6
- AMD Athlon� XP 1700+ FSB266 Model 6
- AMD Athlon� XP 1600+ FSB266
- AMD Athlon� XP 1500+ FSB266
- AMD Duron� 1400
- AMD Duron� 1300
- AMD Duron� 1200
- AMD Duron� 1100
- AMD Duron� 1000
Maximum size for HDD is 200GB.
Please note that some Operating Systems need patching before they can use such big harddisks!
Maximum Supported Memory Size:
2x 1GB PC100/PC133 or PC2100 doulbe rank 64Mx16 module
PC2700 and PC3200 modules are also support but will run at PC2100 speeds.
Most common problmes:
CPU XP-Rating is not shown correctly.
Enter the BIOS and in "CPU PNP Setup" the option "CPU Host/DRAM Clock" to "133/133"
Power on does not work.
Power supply unit might be too weak. Please check if it meet the minimum specifications shown below.
3.3V = 20A
5V = 30A
5Vstby = 1A
12V = 17A
Sounddriver does not work.
We shipped this mainboard with two different soundchip.
The chip is located left of the PCI slot 2. It's a small, quadratic black chip. The chips used are named ALC100P and CMI9738.
See below for driver download adresses:
For ALC100P go to www.realtek.com.tw (ALC650 driver).
For CMI9738 go to www.cmedia.com.tw
Sometimes "CMOS Checksum Error..." Message appear at cold boot.
1. Chek if your power supply meet above spec.
2. Update to attached BIOS
3. Reduce memory timings in BIOS to:
-DRAM Timing Mode "safe"
-SDR/DDR CAS Latency "3T"
-SDR/DDR RAS Active Time "7T"
-SDR/DDR RAS Precharge Time "4T"
Bootproblems with XP1700+ and XP1800+ Palomino Core.
PLease use attached BIOS. The latest Release from our website does not work well with these two CPUs.
Board hangs up with blinking cursor or config_mg error message while booting Windows.
Put your memory module in the second DIMM slot.
This issue is caused by some memory modules get misdetected in the slots located next to the CPU socket.
Sound output and microphone input is very soft.
Please use active speaker sets only and enable the microphone boost in Windows Volume control panel.
Pinouts
USB header:
Vcc(5V) - 1 2 - Vcc
Data0- - 3 4 - Data1-
Data0+ - 5 6 - Data1+
GND - 7 8 - GND
not used- 9 10 - not used
FP1 header:
Pin
1 HDD LED +
2 POWER/SLEEP LED +
3 HDD LED -
4 POWER/SLEEP LED -
5 Reset SW
6 Power SW
7 Reset SW
8 Power SW
9 and 10 not used
Audio header:
Mic 1 2 GND
MicBias 3 4 AVCC
speaker(r)(+) 5 jumper 6 speaker(r)(-)
empty 7 8 no pin
speaker(l)(+) 9 jumper 10 speaker(l)(-)
BIOS Update went wrong:
1. Download and the BIOS file again
2. Extract it and rename the extracted rom file to amiboot.rom
3. Copy amibbot.rom to a formatted and tested diskette
4. Insert this diskette into K7S5As floppy drive and power on the PC
5. The BIOS file will be written to the BIOS chip automatically
6. When the BIOS has successfully been programmed, the computer will reboot.
Please do not interrupt the BIOS flash process until it has fully completed!
le bios se remet par défaut à chaque démarrage, que faire ?Problème connexion sur Internet via Modem Routeur
Problème 7600GT GigabyteBips continus après démarrage du BIOS
problème avec une X800GTO neuve, l'image saccade[Probleme] Ecran devient noir en jouant
flasher Bios Ati radeon x800 pro
Plus de sujets relatifs à : quel est le dernier bios pour une K7S5VA : pose problème de démarrage
