1210 connectés
  Intrused chassis
Intrused chassis
n°8017460
Arnasoul
Posté le 22-08-2011 à 10:34:54  profilanswer
Un problème vieux comme le monde...
Intrused châssis sur Asus P6T
J'ai lu beaucoup de choses sur les différents forum traçais et anglais, mais sans trouver de solution définitive à ce probleme.
Si quelqu’un connait une astuce, voila tous ce que j'ai essayé.
Quand l'ordi redémarre, message "Intrused chassis"
Solution :
1 - Clear CMOS, ce qui nécessite de débrancher électriquement le PC + déplacer le cavalier, il redémarre sans problème.
2 - Enlever la pile du Bios et éteindre électriquement le PC, il redémarre sans problème.
Le cavalier châssis est bien présent, ce qui devrait par logique désactiver le test d'intrusion. J'ai changé ce cavalier au cas où, j'ai mis à jour mon Bios, j'ai retiré les lecteurs CD/DVD et disquette(J'avais lu ça sur des fofo)
Alors, je la brûle ?
n°8019169
Arnasoul
Posté le 23-08-2011 à 14:50:46  profilanswer
personne ?
n°8019175
Blackwidow​ww
Posté le 23-08-2011 à 14:54:53  profilanswer
Il peut y avoir intrusion lorsqu'il n'y a pas de ventilateur cpu (à savoir branché sur la prise CPU_FAN de la carte mère). Est-ce le cas ?
Message édité par Blackwidowww le 23-08-2011 à 14:55:14
n°8019201
Arnasoul
Posté le 23-08-2011 à 15:19:33  profilanswer
Le ventilo est bien sur le CPU_FAN
n°8019347
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 23-08-2011 à 17:50:37  profilanswer
Il y a une option dans le bios a ce sujet il me semble... c'est si tu branche un ''capteur'' sur la mobo me semble, un truc de 3 ou 4 pins, il faut désactiver l'option...
Swisscore
n°8019865
Arnasoul
Posté le 24-08-2011 à 10:43:52  profilanswer
Dans mon cas, il y a le cavalier sur les pins châssis, ce qui signifie qu'il envoie tout le temps l'information fermée au Bios. Donc même si il y avait une option dans le bios, il n'y a pas d'intrusion.
D’après ce que je comprends, il peut y avoir ce message d'intrusion dans le cas de problèmes liées à l'alimentation... étrange, mais je vais faire des test à ce niveau la.
  Intrused chassis
Usb 3.0 (chassis) connecteur interneProblème carte graphique Bus pci-e 16x non détécté et alim qui grésill
PC bloqué au démarrage suite à l'ouverture du chassis [Reglé]Désespéré problem "Chassis intruded" P5K Deluxe
Réguler un ventilateur châssischassis intruded fatal error system halted sur P6T7
le ventilateur châssis continu de tournerChassis intrued
Boitier Thermaltake M9D - Connexion "Chassis intrusion"
Plus de sujets relatifs à : Intrused chassis
Hit-Parade
