721 connectés
  Aide à l'installation nvlle mobo MSI Platinum P35!
n°7063535
french_Kis​s
Universel
Posté le 06-08-2009 à 17:17:43  profilanswer
Salut à tous.
Je viens de monter cette carte mère.
Cependant elle fait un truc bizzare, elle s'allume, s'éteind au buot de 3sec.
Elle se rallume ensuite et ne s'éteind plus, j'arrive sur le logo du bios, mais aucune réponse clavier.
J'ai essayé en débranchant tout, c'est pareil. Idem changement d'alim.
J'ai une question à propos d'un des connecteurs d'alim. C'est un 8 broche mais sur mon alim je n'ai qu'un 4 broches (le 12V) classique. Cependant sur les photos de la carte mère la moitié est bouchée par un bitonio en plastique.
http://www.ixbt.com/mainboard/msi/p35-platinum/board.jpg
Moi il n'y est plus mais je pense pas que ça change quelque chose?
Je vais essayer de redemonter/remonter mon proco sur les conseils d'un pote...
n°7063558
c_planet
Posté le 06-08-2009 à 17:34:37  profilanswer
salut,
aussi, démonte ta carte mère et teste le tout hors boitier.
pour le 8 pin atx12v, normalement, si tu n'y mets qu'un 4 pins (à droite sur la photo, en haut quand elle est debout, coté ergot de retenue) ça doit se dérouler normalement.
tu peux tester aussi avec le clavier sur le ps2
c'est quoi le reste de la config ? l'alim est bonne ? t'as testé avec une seule barrette ?
Message édité par c_planet le 06-08-2009 à 17:36:32
n°7063571
french_Kis​s
Universel
Posté le 06-08-2009 à 17:40:18  profilanswer
Ok merci de ta réponse.
J'ai monté un autre proco (un vieux 2180) et là ça a booté normalement.
Sauf que ce putain de ventirad intel ne veut plus se clipser correctement.
bref j'essaye tout hors jboitier, mais e vois pas comment mon proco (le 7400) peut être en cause.
Hier en fait je démonte mon pc (avec une autre MB), puis je remonte le tout et le pc ne boot plus. Ca ventile mais rien à l'écran.
J'ai cru que ça venait de la CM alors j'en ai trouvé une autre.
Mais en fait apparement ça vient du processeur c'est fragile comme ça??
Bon j'essaie de remonter ça proprement avec le 2180
edit : j'ai un clavier ps2 natif, l'alim est correcte et j'en ai essayée une autre, et j'ai testé avec et sans barretes.
Message édité par french_Kiss le 06-08-2009 à 17:41:26
n°7063725
french_Kis​s
Universel
Posté le 06-08-2009 à 18:49:08  profilanswer
Ok j'suis allé acheté un Zalman parceque cette merde ventirad intel s'est pété,
j'ai remonté le 2180 et ça fonctionne.
Donc apparement c'est mon 7400 qui est dead tout seul :/
n°7064617
c_planet
Posté le 07-08-2009 à 13:11:21  profilanswer
ok,
non, en général, un cpu ne meurt pas comme ça, sauf si il s'est pris un parametrage trop distant de ses specs (ça m'est arrivé avec une e8500 et une rampage, mais là les deux sont morts en même temps).
essaye toujours des clear cmos, si cela ne change rien, demande à ton revendeur de diagnostiquer le cpu.
n°7065769
french_Kis​s
Universel
Posté le 08-08-2009 à 14:39:54  profilanswer
Nouveau rebondissement qui fait pas plaisir.
Hier soir, lan avec potos et donc le pc a tourné toute la nuit sans soucis.
Là je rebranche le PC je surf et boom, freeze.
Je reboot et plus rien, le ventirad de la carte graphique tourne à fond et ça boot pas du tout....
J'ai verifié que rien à bougé pendant le déplacement
Mouarf serieux j'pete un sky là, j'vais me refaire une après midi démontage remontage  :cry:
n°7074710
c_planet
Posté le 15-08-2009 à 17:39:04  profilanswer
t'as eu des nouvelles ?
n°7085925
french_Kis​s
Universel
Posté le 25-08-2009 à 15:21:56  profilanswer
salut c_planet,
désolé de pas avoir répondu plus tôt, c'est sympa que tu te tiennes au jus!
J'ai démonté remonté, et l'ordi tourne.
Mon ancienne carte mère est belle est bien morte (testée avec 2 pross differents)
J'ai envoyé le E7400 en sav intel, ils m'en ont renvoyé un (j'aurais du noter les numeros de série voir si c'est le même ou pas) mais les symptômes sont les mêmes !
ALors soit ils m'ont renvoyé le même pross tel quel, soit c'est ma carte mère qui accepte pas le E7400...
Mais franchement, je vois pas pourquoi!!!
n°7085929
R 34
Posté le 25-08-2009 à 15:24:53  profilanswer
bios trop vieux...
Feed-Back Achat-Ventes
[Estimation] Mobo,cpu DDEcran noir apres installation PC
[resolue] pb demarrage Q9550 + msi P35 NEO[Résolu] Aide pour choix alim
Besoin d'aide urgent pour problème démarrage PC !changement de CPU, Mobo, Ram
Aide choix périphériques gamer ?Asus VS Gigabyte mobo I7...
Perfs decevantes core 2 duo apres chgmt moboAide boitier i7
Plus de sujets relatifs à : Aide à l'installation nvlle mobo MSI Platinum P35!
