4539 connectés
  installation memoire pc
n°5054803
bellordi
Posté le 13-09-2006 à 22:50:20  profilanswer
je possede un pc pouvant supporter 4go de memoire vive avec 4 connecteurs
pour l'instant il ne possede qu'une ram de 512mo,je voudrai passer a 2go mais je ne sais pas ce qui et le mieux
j'ai pensé à trois possibilités:
4 x 512 mo
  ou
2 x 1 go
  ou encore
2 x 1 go + 1 x 512 mo
la quelle de configuration serai la meilleure?
merci d'avance
n°5054809
logsyc
Posté le 13-09-2006 à 22:56:15  profilanswer
Bonsoir bellordi,
cela dépend de ta config.
Les A64 s754 ne gèrent pas le dual channel donc aucune différence.
Les A64 s939 et AM2 le gère donc un gain de 3-5% si tu a un nombre pair de barettes.
Les P4 et P4 D le gère et le gain est plus conséquent (5-10%).
Pour les Core 2 Duo, la perte est faible donc c'est moins gênant.
Donc sauf si tu as une config s754 (ce dont je doute puisque tu parles d'une config récente), privilégie le 4x512Mo.
Note que sauf dans de rares cas (montage vidéo, jouer à BF2 avec tout  fond par ex), 2Go ne seront pas réellement exploitées.
Tu pourrais donc commencer par ajouteur 512Mo.
n°5054810
kheel
Posté le 13-09-2006 à 22:56:24  profilanswer
Tout d'abord est-ce que ta CM supporte le Dual Channel?
C'est le fait de cumuler la bande passante de ta ram (faire croire qu'il y  ya 1 seule barrette tout en utilisant les deux bandes passantes : gais de BP)
Donc logiquement tu divise la quantité de ram que tu veux par 2 et ca te donne le type de barrette à acheter!! (la quantité doit toujours etre une puissance de 2) Donc 2Go je prendrais 2*1Go ou alors 4*512, c'est toi qui voit , mais renseigne toi sur le dual channel!!!
n°5054872
bellordi
Posté le 13-09-2006 à 23:23:32  profilanswer
j'ai regardé est ma carte mere est une GIGABYTE GA-81915PM avec un pentium 4 (3.2ghz)
elle suporte le dual channel,deux connecteurs oranges et deux violets intercalés
si je met 2 RAM de 1GO sur le premier et le troisieme qui sont orange c' est ok?
n°5054884
logsyc
Posté le 13-09-2006 à 23:27:54  profilanswer
regarde dans le manuel mais il y a pas mal de chances que non...
Et puis 2.5Go  :heink:
n°5056315
bellordi
Posté le 14-09-2006 à 19:51:14  profilanswer
j'ai trouvé la reponse a ma quetion sur le site meme de gigabyte
j'ai telecharger le manuel de ma carte et je peut donc installer 2 RAM de 1go en dual channel mais je ne doit pas installer ma barette d'origine de 512mo sinon je ne pourrais profiter du dual
merci pour vos conseils
a bientot
n°5056695
logsyc
Posté le 14-09-2006 à 23:08:18  profilanswer
C'est ce que j'avais dit donc, 2 ou 4 barettes mais pas 1 ou 3.
Problème d'installation de mémoire vive !Pb installation mémoire vive: l'ordi reboot
Disk boot failure après installation mémoire neuvePB de boot: proco ou mémoire vive? (topic renommé)
test de barrette memoire apres installationPc long a s'éteindre depuis installation mémoire ?!
ASUS S8200 Installation d'une barrette mémoire.Probleme d'installation de barette memoire sur PC
Installation mémoire SDRAMGros probleme d'installation de mémoire (help me)
Plus de sujets relatifs à : installation memoire pc
