1528 connectés
  Instalation CORSAIR Lighting Node PRO
n°10156524
enkeli
Posté le 28-05-2017 à 19:19:07  profilanswer
J'ai un petit problème , j'aimerai installer un CORSAIR Lighting Node PRO, qui nécessite une port usb 2.0 interne et un port SATA disponible, et ne m'y connaissant pas très bien en connectique, je me demandais si quelqu'un pouvais m'éclairer à ce sujet.
En regardant bien je pense ne pas avoir de port SATA disponible ( je pense avoir prit le dernier pour brancher le contrôleur de ventilateur Corsair HD140 RGB LED High Performance ) mais je croit qu'on peut lier les deux contrôleurs ( celui des ventilateurs et le lighting Node Pro ensemble ) avec un câble non fourni que je ne trouve pas sur internet (mode d'emploi du Lighting Node PRO):
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/21/1495991816-ligh.jpg
Par contre pour le port interne usb 2.0 ma carte mère ( MSI Z97 GAMING 5 ) n'en a que deux, non disponible, donc je ne sais pas si c'est possible d'en rajouter ?
Merci d'avance ^^
Message édité par enkeli le 28-05-2017 à 19:32:39
n°10156543
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 28-05-2017 à 20:06:35  profilanswer
Les ports SATA faut voir avec le modèle de ton alim pour voir si t'en as suffisamment par rapport au matériel installé.
Au pire t'as toujours des molex voir si t'as pas du matos qui peuvent être déportés dessus ou utiliser des adaptateurs molex/sata de ce type : http://www.ldlc.com/fiche/PB00046209.html
Après pour les ports USB 2.0 internes, si t'en as pas assez, t'as toujours ça : http://www.ldlc.com/fiche/PB00215925.html
Message édité par Kroma X amorK le 28-05-2017 à 20:08:18
n°10156564
enkeli
Posté le 28-05-2017 à 21:01:28  profilanswer
Mon alimentation est une Cooler Master G600 - 600W, je pense tester ce que tu me proposes. Merci de ta réponse ^^
n°10156634
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 29-05-2017 à 03:07:30  profilanswer
Donc à priori 6 SATA et 3 molex.
[HFR] Actu : Les WD Red et Red Pro passent à 10 ToCarte son USB : Creative surround 5.1 Pro VS Recon3d
Problème/aide Ryzen 1700X + Asus Prime Pro X370Corsair Vengeance CMK16GX4M2B3200C16R @1066Mhz
X370 Gaming Pro carbon + 1600 x Problèmes de fréquenceCompatibilité DDR3 sur une Asus Z87-Pro - gain fréquence / CL ?
Petit node de rendu - Avisparamétrage bios asus carte mère Z170 Deluxe pour SSD 950 PRO NVMe
Probleme Vitesse DL en WIFI box Android T95K ProHauteur max CG CORSAIR carbide 300r
Plus de sujets relatifs à : Instalation CORSAIR Lighting Node PRO
