1738 connectés
  Bios inexistant sur la carte mère
n°7630544
HellBouy
Posté le 28-10-2010 à 14:24:07  profilanswer
J'ai hier fait plusieurs tests de stabilité sur mon pc via OCCT, benchmark etc
Voici la Config de mon pc :
- Advance Chrome 8001B
- AMD Athlon™ II X4 640
- ATI Radeon HD 4890 1go GDDR5 PowerColor
- OCZ DDR3 2 x 2 Go PC10600 Gold Edition
- Western Digital Caviar Blue S-ATA 500 Go - 16 Mo
- Asus M4A78LT-M LE
- Alimentation Corsair Power CX 400w 80+
Après plusieurs erreurs windows, j'ai detecté via bluescreenview que la version du bios installé n'était pas stable ( diverses erreurs ).
J'ai donc décidé d'utiliser l'utilitaire fournit par Asus "Asus Updater" afin de mettre à jour le bios avec la DERNIERE version du bios.
Tout se passe bien jusqu'a ce que j'appuye sur Mis à jours :
Le bios s'efface normalement, mais lors de la ré-écriture du Bios, une erreur se produit "Impossible d'écrire le Bios ...". Le pc redemarre .. ou pas.
J'en déduis donc qu'il n'y a PLUS de Bios sur la carte mère... ( quand j'essaye de l'allumer, la Carte graphique et le proc se relance toutes les secondes et l'écran ne s'allume même pas )
J'ai tout tenter hier :
Faire un clear cmos, changer de place les jumpers, transformer ma clé USB en Disquette, essayer de demarrer le pc avec le CD Asus.
Bref j'y ai passé 5h pour ne rien obtenir... ( j'ai tester d'enlever la pile et de changer le jumper toute la nuit et de remettre ca seulement le matin, mais aucun changement )
Je fais appel sur ce forum en dernier recours même si je pense avoir déjà tout tester =x
PS : Pour ceux qui ont la flemme de lire le pavé : une mise à jours bios a échoué et le bios n'est plus présent sur la carte mère, comment le remettre sachant que j'ai déjà tester clearn CMOS etc ?
Merci d'avance !
n°7630600
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 28-10-2010 à 14:42:39  profilanswer
retour SAV, désolé  [:spamafote]
Feedback
n°7630629
sd65
Dégustateur de PCB de luxe.
Posté le 28-10-2010 à 14:51:24  profilanswer
Tu as donc testé la méthode de mettre un Bios sur ta clé Usb et de démarrer comme cela ?
Essaye cela :
1- formate la clé en FAT ou FAT32
2- mettez le fichier Bios de la carte mère en .rom sur la clé.
3- insere la clé et démarre...
Attend un Peu et normalement...
Enjoy ! ;)
n°7630654
HellBouy
Posté le 28-10-2010 à 14:58:39  profilanswer
J'ai déjà tester de mettre le bios sur la clé USB ( en utilisant AFUDOS etc ), de démarrer et de laisser 5-10 mins puis de redemarrer, mais aucun changement =x
J'ai peur que le SAV ne prenne pas en charge ce problème ( commandé chez materiel.net )
n°7631083
sd65
Posté le 28-10-2010 à 17:50:58  profilanswer
Bon,
Lis cela :
www.clubic.com/forum/hardware-gene [...] page1.html
Refait tout, on ne sais jamais... ;)
n°7631130
HellBouy
Posté le 28-10-2010 à 18:22:16  profilanswer
Mon cas correspond en tout point avec le lien que tu as donner.
J'ai déjà tester avec les touches ctrl + alt + suppr + lockdown mais le clavier n'est pas reconnu ( pas de verre num ni rien ).
Je tiens juste à préciser que la CM n'est pas endommagé ni rien car ma config a 3 semaines et que je n'ai pas overclocké le proc/ram/CG par soucis de stabilité.
Bref j'ai fais une demande de SAV sur matériel.net, j'attends leur réponse.
compatibilité carte mere core i3[SIL3124] Problème carte raid
Probleme d'alim port carte graphiquechanger sa carte graphique
maj carte graphique sur vieille configasus P5Q-EM - desactiver la carte graphique
carte graphique - M P ( URGENT ) helppapy change de carte graph
Avis échange SAV carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Bios inexistant sur la carte mère
