1742 connectés
  incompabilité carte mère et gtx 980
 Page :   1  2
Page Précédente
n°10219798
swanoli
Posté le 27-08-2017 à 15:09:48  profilanswer
Nous venons d'investir sur une CG gtx 980 mais apparemment, nous ne pouvons pas la placer sur la carte mère du pc MS 7869 (pas de place ou gèné par un cable)
Je vous donne la config de l'engin :
https://www.driverscloud.com/fr/con [...] 8-1/resume
Mes questions :
- est-ce moi qui ne voit pas comment la placer ? (je ne sais pas inclure une photo dans le post du reste)
- faut-il complètement revoir la config et changer de carte mère ?
- est-il possible de brancher la CG en externe ?
Merci pour vos réponses.
n°10219801
zonka
x58 forever!
Posté le 27-08-2017 à 15:13:06  profilanswer
Hello.
Sans photo pour nous expliquer "comment" tu ne peux pas la brancher, ça va être difficile.
n°10219803
swanoli
Posté le 27-08-2017 à 15:18:02  profilanswer
Comme je le disais, je ne sais pas poster une photo... et j'ai expliqué qu'il n'y avait tout simplement pas la place physiquement.
Mais merci pour ta réponse très utile.
n°10219807
zonka
x58 forever!
Posté le 27-08-2017 à 15:24:24  profilanswer
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/34/7/1503840063-b-1-q-0-p-0.jpg
Il y a des connecteurs qui peuvent gêner à droite du connecteur PCI-E, mais on a vu pire disons.
De toute façon on parle d'un PC Acer:
- même pas certain que le BIOS de la carte-mère accepte la carte graphique (ça devrait à 90% disons)
- l'alimentation doit être sous-dimensionnée avec une vague alim à 250-300W, insuffisante pour la GTX 980.
=> si tu dois changer de carte-mère, il faut en gros changer de boitier aussi, d'alimentation, et le Windows fourni avec ton PC Acer est OEM c'est à dire lié au matériel et non transférable sur une autre carte-mère.
NB: pour poster une photo, tu prends ta photo, et tu l'héberges sur un site comme celui-ci : http://www.noelshack.com/
n°10219816
swanoli
Posté le 27-08-2017 à 15:50:16  profilanswer
ok.
Donc du coup, comment être sur que le bios l'accepte  ?
Pour ce qui est de l'alim, tu as vu juste. Mais bon, si c'est que ça, on la changera.
Sur la photo que tu as posté, c'est bien ce qui est branché sur le connecteur bleu à droite qui nous gène ( je vais mettre une photo).
y a t-il un problème avec les pc Acer et ce genre de config ?
n°10219820
zonka
x58 forever!
Posté le 27-08-2017 à 15:57:54  profilanswer
Pour faire simple : les cartes-mères de cette génération acceptent ce genre de carte sans souci, y compris par exemple la "version purement MSI" de cette MS 7869 (= pas celle produite pour Acer) ; seulement tous les PC constructeurs (Acer, Asus, Dell, HP, Medion etc) ont généralement des BIOS un peu spéciaux, avec quelques fonctions +/- bien implémentées (je ne rentre pas dans le détail technique), notamment celles pour la communication avec les cartes graphiques, réglables par une simple mise à jour du BIOS.... qui n'est généralement jamais fournie...
Bref, *normalement ça passe sauf malchance disons*.
Pour l'alim: un GTX 980, c'est 165W ; vu le type de config je dirais 120W pour processeur/RAM/carte-mère ; tu dois avoir une alim FSP ou Delta de 250W, à la louche (une photo éventuellement de l'étiquette une fois que tu seras devenu un cador du post de photos :p), c'est limite mais ça passe pour tester.
n°10219831
swanoli
Posté le 27-08-2017 à 16:18:28  profilanswer
Merci pour toutes ces explications !
Voici les photos :
http://image.noelshack.com/minis/2017/34/7/1503842546-p-20170827-152953.png
http://image.noelshack.com/minis/2017/34/7/1503843399-p-20170827-160458-1.png
n°10219835
zonka
x58 forever!
Posté le 27-08-2017 à 16:26:04  profilanswer
Parfait les photos  :D
Bon, ton gros câble / port bleu c'est probablement de l'USB3 pour la façade, ça peut s'enlever.
L'alim, c'est vraiment dimensionné au plus juste pour la config vendue telle quelle (220W!). C'est plus que "juste", disons. Mais alim correcte qui devrait se mettre en sécurité si on lui en demande trop. Pour tester rapido ça se tente, comme dit précédemment, même si ça choque les habitués (moi y compris)
= avec le câble bleu retiré, ça passe physiquement?
PS: ne plus jamais investir dans ce genre de PC "constructeur", c'est mauvaises surprises assurées à chaque tentative d'amélioration du PC  :cry:
n°10219838
swanoli
Posté le 27-08-2017 à 16:32:59  profilanswer
Pour les PC constructeurs, j'ai compris et retenu la leçon :)  mais c'est vrai que c'était une occas à l'époque et que ça suffisait largement pour les jeux sur lesquels mon gamin s'éclatait. Mais tout évolue ;)
On va tenter en retirant le câble (je vais vérifier où ça mène).
J'espère que ça va pas griller l'alim...
Merci, je vais voir dès que possible (partie en cours) :p
n°10219848
zonka
x58 forever!
Posté le 27-08-2017 à 16:47:33  profilanswer
Et au passage..... ton alim n'a probablement pas les connecteurs d'alim PCI-E (6/8 pins nécessaires) ce qui est logique vu sa puissance. Tu risques de passer par des convertisseur molex vers 6/8 pins.
Plus ça va plus j'ai scrupule à te laisser démarrer avec cette alim, mais bon... ^_^'
Perso j'achèterais une alim correcte 500W.
Si tu ne veux pas investir une fortune : Fortron Hexa 500+ : https://www.amazon.fr/FSP-Fortron-H [...] B00JO95ZAI
Sinon une Seasonic/LDLC/Bequiet de 500W ; pas de Corsair ou Cooler Master ni LEPA, et encore moins de Heden/Advance/Raptoxx/Hexxyon/noname dangereuses à 20 euro.
n°10219855
swanoli
Posté le 27-08-2017 à 17:07:02  profilanswer
Alors, effectivement, mon alim n'a apparemment que 4 pins (si c'est bien ce que je crois, il faut que je trouve les légendes qui vont avec la photo de la carte-mère que tu as envoyé).
Je pense changer d'alim tt simplement plutôt que de tout griller.
Merci pour les références ! :)
n°10219859
swanoli
Posté le 27-08-2017 à 17:12:06  profilanswer
Bon, autre problème... quand tu crois qu'il y en a plus, il y en a encore....
Nous n'arrivons pas à enlever la CG actuelle.
Le truc noir sur le côté s'est cassé, en essayant de la retirer :'(
je fais suivre les photos....
n°10219863
swanoli
Posté le 27-08-2017 à 17:19:25  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2017/34/7/1503846995-p-20170827-164314.png
http://image.noelshack.com/minis/2017/34/7/1503847021-p-20170827-164329-1.png
n°10219874
zonka
x58 forever!
Posté le 27-08-2017 à 17:32:49  profilanswer
Arfff , les bourrins :)
C'est le système de rétention de la carte PCI-E, rien de gravissime tant que vous n'arrachez pas carrément le connecteur PCI-E lui-même.
Il y a divers systèmes de clips de rétention, plus ou moins facile à déclipser si on n'a pas l'habitude je te l'accorde :)
Normalement en tirant la carte vers toi et vers la droite, ça devrait "venir", ahum. (le point de pivot = au niveau du connecteur PCI-E)
Message édité par zonka le 27-08-2017 à 17:34:02
n°10219879
swanoli
Posté le 27-08-2017 à 17:39:33  profilanswer
bon pb règlé pour l'ancienne CG !!!
Mon fils m'a rappelé qu'au moment de l'achat du PC, nous avions aussi investi dans une nouvelle alim FSP Aurum series Gold 700. Je l'avais complèment oublié mais le vendeur nous avait dit qu'en cas de CG justement, il faudrait s'en servir, mais bon, ça date...
C'est tout bon, non, au niveau des watts (pas trop ?)
n°10219885
zonka
x58 forever!
Posté le 27-08-2017 à 17:48:29  profilanswer
Tu m'étonnes!
http://footage.framepool.com/shotimg/526669205-eclater-sonner-casser-tesson.jpg
Ah ben voilà c'est parfait. Bonne marque, bonne série.
Il n'y a jamais "trop" de watts, une alim ne consomme que ce qu'on lui demande : tu peux mettre une 1500W, ça consommera toujours 300W au niveau de la config.
(Pour être précis, on essaie de calibrer l'alim pour la config, sachant qu'une alim est le plus efficace EN GROS à 50% de sa charge) ; bref, c'est tout bon.
Plus qu'a changer l'alim et insérer gentiment la 980.
n°10219889
swanoli
Posté le 27-08-2017 à 17:53:29  profilanswer
Mais non :D on a réussi le retrait tout en douceur en l'enlevant par la droite, c'est venu tout seul, comme une dent de lait  :)
On est entrain de désinstaller proprement les pilotes de l'ancienne CG et on procède au changement....
n°10219924
swanoli
Posté le 27-08-2017 à 18:34:45  profilanswer
Bon...
Comme c'est une première, on galère un peu sur les branchements des connecteurs avec les fiches de la nvelle alim.
Notamment, les 2 entourées en rouge.
Celle en haut à gauche, je suppose que c'est ce qui reliait l'alim à l'ancienne CG, car il y a en avait aucune et ça ressemble tout à fait à ce qu'on a sur la nvelle.
Quant à celle de droite, on ne sait pas du tout ce que c'est et on a pas d'équivalent sur les fiches de la nouvelle alim...
Merci de ton aide ;)
http://image.noelshack.com/minis/2017/34/7/1503851263-1503840063-b-1-q-0-p-0-li.png
n°10219927
Pachparla
ou par ici.
Posté le 27-08-2017 à 18:37:58  profilanswer
le 1er (carré) c'est pour le 12v qui sert à alimenter le cpu et le 2e ce sont les connecteeurs sata pour les données des disque dur, rien à voir avec l'alimentation ..
édit: tu doit avoir un 2x4 scindable pour le 12v
Message édité par Pachparla le 27-08-2017 à 18:39:38
n°10219929
zonka
x58 forever!
Posté le 27-08-2017 à 18:43:04  profilanswer
http://www.fsplifestyle.com/home/p [...] =0&PSN=575
Tu as une photo des connecteurs sur la page de FSP.
Clairement il faut un 24 pins pour l'alim, et un 4 pins (tu as un 4+4 pins) pour le processeur (le rond rouge en haut)
Et il faut je suppose un 8pins (6+2) et un 6 pins PCI-E pour la GTX980 (selon modèle)
NB : le rond rouge de droite c'est le câble SATA (données) pour disque dur .
Message édité par zonka le 27-08-2017 à 18:44:00
n°10219931
Durabrite
zat is ze question
Posté le 27-08-2017 à 18:43:39  profilanswer
Pachparla a écrit :
+1 ,voila 2 images pour mieux visualiser la chose :
http://i.imgur.com/hgdsmkY.png
http://www.playtool.com/pages/psuconnectors/eps4plus4.jpg
n°10219932
zonka
x58 forever!
Posté le 27-08-2017 à 18:44:18  profilanswer
Héhé, les kaupains à la rescousse :p
n°10219935
swanoli
Posté le 27-08-2017 à 18:48:19  profilanswer
Donc, étant donné que normalement la GTX 980 est directement alimenté par ses pins propres, on n'a pas s'en occuper, si je ne me trompe pas;
Quant au connecteur sata (?), l'ancienne alim avait pourtant bien un câble relié à ce connecteur. Donc qu'est ce que c'est ?
n°10219936
swanoli
Posté le 27-08-2017 à 18:49:57  profilanswer
ah zut, j'avais pas vu les réponses; j'analyse ça... :)
n°10219937
Durabrite
zat is ze question
Posté le 27-08-2017 à 18:50:43  profilanswer
présent !  :D
quel est le model de ta gtx 980? tu dois avoir au moins un connecteur 8 pin pci-e à utiliser ou 2x 6 pins.
Pour ce qui est des Sata comme à dit Pachparla, c'est les ports pour connecter les disques durs, le sata alimentation va allez vers le disque dur, prend une photo du dit câble sinon  ;)
Message édité par Durabrite le 27-08-2017 à 18:52:29
n°10219948
maxougreno​ble
Posté le 27-08-2017 à 19:04:08  profilanswer
Déjà  répondu, c'est le disque dur. Aucun rapport avec l'alimentation.
Ton alimentation se branche sur le 4 pins pour alimenter la CM, sur le 24 pins. Après tu branches le 8+6 pins sur la CG. Ensuite il te reste à alimenter en direct le DD (ou le SSD).
Le connecteur SATA va au DD, au lecteur optique ou en façade (ça m'étonnerait sur un ACER). Aucun rapport avec l'alim'.
n°10219950
swanoli
Posté le 27-08-2017 à 19:15:00  profilanswer
alors j'ai branché un "CPU1 P4" sur le carré pour les 12V, j'ai bon ?
Pour le modèle de la GTX, j'ai trouvé 900-1G401 (désolé, j'ai pas la boite mais uniquement la CG);
je prends en photo le cable qui était branché...
Les connecteurs que je branche sur la CG sont des fiches où il est marqué VGA1, VGA2 ? c'est les seuls que j'ai en 2*6 pins
n°10219956
Durabrite
zat is ze question
Posté le 27-08-2017 à 19:20:37  profilanswer
Sur la fsp aurum gold 700 tu as 2 fois 2 fiches (4 fiches) pci-e 6+2, c'est à dire 8 pinpar fiche, dont 2 détachable pour devenir un 6 pin par fiche, sur ta carte graphique, il y'a combien de port d'alimentation? (une photo serait sympa)
Message édité par Durabrite le 27-08-2017 à 19:47:11
n°10219958
maxougreno​ble
Posté le 27-08-2017 à 19:25:13  profilanswer
https://www.flickr.com/photos/33935 [...] ed-public/
Voilà une photo de mon micro il y a 10 ans. En haut à gauche, le 4 pins. A droite le branchement du ventilo du CPU. En descendant à droite le 24 pins. Puis la CG en 8+6. Sous la CG (cables orange, bleu et rouge), les connecteurs SATA qui vont vers les DD.
n°10219959
Pachparla
ou par ici.
Posté le 27-08-2017 à 19:25:57  profilanswer
8+6 il me semble sur la 980
n°10219960
swanoli
Posté le 27-08-2017 à 19:27:08  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2017/34/7/1503854767-p-20170827-191617-1.png
http://image.noelshack.com/minis/2017/34/7/1503854780-p-20170827-191640-1.png
n°10219961
swanoli
Posté le 27-08-2017 à 19:28:20  profilanswer
ça c'est le cable qui était branché précédemment
n°10219962
Durabrite
zat is ze question
Posté le 27-08-2017 à 19:30:09  profilanswer
Ce câble sata de données va de la carte mère au disque dur, il ne peut pas venir de l'alim  ;)
Message édité par Durabrite le 27-08-2017 à 19:30:31
n°10219964
swanoli
Posté le 27-08-2017 à 19:31:49  profilanswer
Durabrite a écrit :
Sur la fsp aurum gold 700 tu as 2 fois 2 fiche pci-e 6+2, c'est à dire 8 pin, dont 2 détachable pour devenir un 6 pin, sur ta carte graphique, il y'a combien de port d'alimentation? (une photo serait sympa)
2*6 pin
n°10219969
swanoli
Posté le 27-08-2017 à 19:38:54  profilanswer
Bon je vais laisser tomber ce branchement mais juste pour vous montrer qu'il venait bien de l'alim (c'est le cable tout à droite) :
http://image.noelshack.com/minis/2017/34/7/1503855458-21170790-1374337512615275-1503518642-o.png
n°10219970
Durabrite
zat is ze question
Posté le 27-08-2017 à 19:41:53  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] 8642-o.png
C'est très étrange en effet, il était sur le port noir de la carte mère?
n°10219971
zonka
x58 forever!
Posté le 27-08-2017 à 19:42:00  profilanswer
Effectivement, quelle est cette diablerie made by Acer....
n°10219977
Durabrite
zat is ze question
Posté le 27-08-2017 à 19:46:44  profilanswer
t'as vu ça  :pt1cable: , surtout que sur la carte mère c'est écris sata 3 sur le port noir, et sata 1 et 2 sur les 2 blanc.
Edit : Bon après réflexion, je pense que ce câble bizarre c'est un sata alim qui va au machin noir qui est peut être un sata slimline alim+data et de ce slimline sort le câble sata data qu'on voit qui devais se connecter à la carte mère, tu as quoi comme lecteur dvd, ça serait pas comme ceux des laptop?
Message édité par Durabrite le 27-08-2017 à 19:57:27
n°10219988
swanoli
Posté le 27-08-2017 à 19:59:32  profilanswer
non, sur un port sata blanc que j'avais entouré en haut à droite
n°10219989
maxougreno​ble
Posté le 27-08-2017 à 20:00:31  profilanswer
Je n'ai jamais vu un truc pareil. Une connection vers l'avant du boitier?
 Page :   1  2
Page Précédente
Carte mère suffisante : Gigabyte GA-H81M-DS2choix nouvelle carte mere help
pc écran noir suite remplacement carte mereQuestion : carte mère à base de threadripper
Carte mère 2011 et 2011-3 c'est pareil ?
Plus de sujets relatifs à : incompabilité carte mère et gtx 980
