2516 connectés
  Impossible de sortir mise en veille en usb
n°8134850
globule
Posté le 01-12-2011 à 02:14:34  profilanswer
bonjour
je poste en hardware car c'est un pb de bios je crois
j'ai une msi X79 G65 8D, et quand je mets win 7 en veille prolongée, je ne peux pas le relancer en bougeant la souris ou en appuyant sur une touche du clavier comme avec mon ancienne config
j'ai un clavier et souris en usb, j'ai regardé les options du bios, et j'ai bien "resume from S3 by usb device" sur enabled
je ne comprends pas d'ou vient le pb
qqn peut m'aider ?
n°8135396
globule
Posté le 01-12-2011 à 17:29:55  profilanswer
up
n°8135401
yf38
Posté le 01-12-2011 à 17:34:38  profilanswer
Dans le gestionnaire de périphériques, cherche dans les propriétés du clavier et de la souris et tu trouveras un onglet options d'alimentation où on peut autoriser ou non la sortie de veille.
n°8135406
globule
Posté le 01-12-2011 à 17:38:48  profilanswer
j'ai deja verifier, c'est coché
bizarre, je suis sur que c'est un pb de bios mais quoi ?
n°8135618
yf38
Posté le 01-12-2011 à 20:51:41  profilanswer
Dans le bios cherche s'il y a une option pour alimenter ou non les ports USB pendant la veille.
n°8135742
globule
Posté le 01-12-2011 à 23:12:43  profilanswer
ils sont alimentés, puisque meme eteints, la souris charge, donc le pb est ailleurs
je trouve pas , fais chier
n°8135879
yf38
Posté le 02-12-2011 à 08:11:46  profilanswer
Est-ce que c'est pareil pour la veille simple (en mémoire) pas la veille prolongée ?
parce que S3 c'est la veille simple "suspend to RAM".
La veille prolongée c'est pareil que quand on arrête le PC, à part qu'il y a un indicateur qui lui dit de reprendre l'image mémoire sur disque au lieu d'un boot classique.
Pendant la veille prolongée tout est hors tension, à part peut être certaines alimentations de ports USB (pour charger) et encore, pas sur tous les PC, mais je ne crois pas que les circuits qui surveillent les ports claviers souris soient en état de marche même si les broches d'alimentation de leur connecteur le sont.
Sur le PC sur lequel je suis en ce moment (et les autres aussi) quand je mets en veille simple j'ai le réveil par USB qui fonctionne, mais quand je mets en veille prolongée je dois aller appuyer sur le bouton power.
Message édité par yf38 le 02-12-2011 à 08:36:18
n°8136116
globule
Posté le 02-12-2011 à 12:42:39  profilanswer
je vais voir ca je te tiens au jus
pourtant avec mon ancienne carte mere, asus p6t deluxe ca marchait
n°8136455
globule
Posté le 02-12-2011 à 17:30:58  profilanswer
bon j'ai essayé S1 ou S3, pareil
par contre, en veille non prolongée, je ne peux tjs pas rallumer l'ordi avec un periph usb et en plus, l'ordi se met en veille et se rallume tout seul au bout d'une ou deux minutes
je sais pas pourquoi, meme en desactivant tout les wake event dans le bios, pareil
un bug du bios je pense
n°8136467
yf38
Posté le 02-12-2011 à 17:42:00  profilanswer
Laisse tomber S1 c'est pas une vraie veille, le PC consomme presque autant que pas en veille.
Avec S3 ça devrait fonctionner, pourvu que tu ais validé la sortie de veille pour la souris et/ou le clavier dans le gestionnaire de périphériques et qu'il n'y ait pas une option quelque part pour arrêter les ports USB pour économie d'énergie qui coince.
La sortie de veille non désirée sous S3 est un grand classique, en général ça vient du réveil par le réseau.
Dans le gestionnaire de périphériques, aller dans les propriétés de la carte réseau,  et à l'onglet gestion de la consommation enlever toutes les coches de "wake on LAN".
Il y a aussi ça dans le bios, mais l'invalider dans le bios ne suffit pas.
Pour le délai de mise en veille automatique c'est à choisir dans le panneau de configuration, options d'alimentation, volet gauche modifier les conditions etc....
puis modifier les paramètres d'alimentation avancés.
Windows 7, "mais c'est très simple", il y a peut-être un autre chemin pour y arriver.
Il faut aussi ne pas avoir oublié d'installer le driver "Intel Management Engine" ou celui qui fait la même chose sous un autre nom.
C'est lui qui assure le bon dialogue entre le bios et l'OS, c'est en quelque sorte le driver de la carte mère.
Message édité par yf38 le 02-12-2011 à 17:57:36
n°8136556
globule
Posté le 02-12-2011 à 18:59:15  profilanswer
ok merci bien
je vais voir tout ca
n°8136856
globule
Posté le 02-12-2011 à 23:14:44  profilanswer
bon deja bonne réponse de SIM ;)
yf38, tu as raison, j'ai desactivé le wake lan a partir de la carte reseau et la veille tient
reste plus qu'a savoir pourquoi je ne peux pas sortir de la mise en veille en bougeant la souris
n°8137048
yf38
Posté le 03-12-2011 à 07:29:49  profilanswer
En bougeant la souris peut-être pas, mais en cliquant sur un bouton ça devrait, ou alors le clavier.
Je parle pour la veille S3 suspend to RAM.
C'est comme ça que ça marche avec ma souris filaire USB Logitech LS1, tout ce qu'il y a de plus standard, sans aucun driver particulier.
Bouger la souris ne sert qu'à sortir de l'écran de veille, mais pas de la veille, ou alors avec je ne sais quelle souris.
Message édité par yf38 le 03-12-2011 à 07:34:43
n°8137300
globule
Posté le 03-12-2011 à 13:07:04  profilanswer
moi ca marchait avec mon ancienne cm, meme en veillie prolongée
souris G700
n°8137319
yf38
Posté le 03-12-2011 à 13:25:26  profilanswer
Du temps des souris et claviers PS2 il y avait possibilité de mettre en marche le PC avec le clavier (ou de le sortir de veille prolongée), peut être parce que le 5V standby suffisait, en USB je n'ai pas vu ça sur mes PC, ou alors j'ai manqué quelque chose (que tu es en train de chercher depuis le début).
Pour ce qui est de sortir de veille simple en bougeant la souris, je trouve que c'est plutôt mieux que ça ne fonctionne pas et qu'il faille cliquer, sinon le moindre choc, déplacement ou chat qui passe à coté réveille le PC.
Message édité par yf38 le 03-12-2011 à 15:41:26
n°8137339
globule
Posté le 03-12-2011 à 13:36:16  profilanswer
pas faux, mais je cherchais juste a comprendre
n°9314025
narpa
Posté le 30-10-2014 à 18:17:11  profilanswer
ces cartes msi font toutes pareil c'est de la daube pour ca, j'ai tout essayé aussi mais rien a faire faut appuyer sur le bouton.
alors que des vielles cartes font le wake on usb, pas cette option sur bios msi ( cartes pas cheres, ca devait etre une option ^^ )
Boot impossible après chute (PC Portable)Mise a jour pilote ATI HD5470m
Mise a jour PCProblème de mise en veille - phénomène étrange
Façade impossible à démonterMise à jour config
Mise à jour matosTitre à changer - merci.
Plus de sujets relatifs à : Impossible de sortir mise en veille en usb
