Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | Prix | S'identifier | S'inscrire | Aide | Shop Recherche
1828 connectés
  [AIDE] Impossible de réinitialiser BIOS/CMOS !!!
 Page :   1  2
Page Précédente
n°10257755
goglass73
Posté le 24-10-2017 à 14:18:55  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis bloqué sur mon miniPC (type NUC) que j'ai acheté sur le bon coin, de marque inconnue...
J'ai désactivé les ports USB dans le BIOS donc je ne peux pas retourner dans le BIOS......(pas de clavier).....
Oui c'est con je sais....
Bref, seul souci, c'est ce que j'ai levé la pile du Bios pendant 4 jours, et ca ne la pas réinitialisé, et je vois pas de jumper sur la carte mère ....
La voici :
https://imageshack.com/i/pmK8VwAVj
Y a un endroit où on pourrait potentiellement jumper un truc c'est là, mais je vois pas à
quoi ça correspond, vu que j'ai pas de manuel :
https://imageshack.com/i/pm7V91Zrj
Sinon le PC démarre bien sous Win10, juste que que j'ai pas d'USB (donc pas de clavier, etc...)
Est ce que quelqu'un connais la manip pour resetter le BIOS/CMOS sur ce type de carte mère (type NUC) ?
Je cherche le manuel mais c'est pas simple, CPU-Z me revoie : Intel motherboard / CRESCENTBAY, mais l'utilitaire d'intel me renvoie : "pas de carte Intel sur ce système"!!!!
Le Bios est d'AMI.
https://imageshack.com/i/pnZIj6xej
Donc je connais pas vraiment le fabricant de la carte mère .....
Un grand merci à vous de me lire car un PC sans ports USB ne sert à rien !!!!
GoGlass
n°10257778
Zonka
x58 forever!
Posté le 24-10-2017 à 14:36:24  profilanswer
tu as enlevé la pile, on ne peut pas faire mieux comme CCMOS = normalement les ports USB devraient être activés par défaut :(
Feedback - Guide d'achat de config
n°10257794
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 24-10-2017 à 14:45:47  profilanswer
Avoir enlevé la pile aussi longtemps aurait du suffire à vider ou corrompre la nvram, peut être que le souci vient d'autre chose.
T'as essayé tous les ports USB ?
Je vois du rose et du vert, c'est pas des PS2 par hasard ? (les couleurs ne correspondent pas tt à fait, possible que ce soit juste le son mais ça ne coûte rien de poser la question vu qu'on aucun détail).
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
n°10257808
artouillas​sse
Schtroumpf qui peut !
Posté le 24-10-2017 à 14:58:57  profilanswer
La pile tu l'as enlevée cable d'alim débranché ? Si oui alors oublie la question, si non alors essaie le Ccmos en retirant le cable d'alim.
n°10257823
Zonka
x58 forever!
Posté le 24-10-2017 à 15:11:56  profilanswer
Ah oui bien vu, le ccmos c'est câble débranché
n°10257852
zig-fr
Posté le 24-10-2017 à 15:38:32  profilanswer
Il n y a rien sous la carte Wifi ou le SSD?
n°10257856
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 24-10-2017 à 15:41:06  profilanswer
Il a déjà vérifié je pense vu la gueule des vis, mais tu fais bien de demander au cas où :jap:
n°10258170
goglass73
Posté le 24-10-2017 à 23:25:32  profilanswer
Merci pour vos réponses rapides ! Hélas pas de PS2, et j'ai bien levé l'alim quand j'ai fait les 4 jours sans la pile.
Rien non plus sous la carte Wifi et SSD ....
Y aurait juste les 3 trous pour mettre un jumper au dessus de l'inscription "PWRON1"  Ca vous parle ce truc là vous ?
Merci encore !
n°10258177
Zonka
x58 forever!
Posté le 24-10-2017 à 23:40:56  profilanswer
"POWER ON" je dirais = allumage, à part ça.... :(
Sinon le PC est donc utilisable = le pad/boutons souris fonctionne?
Que dit le gestionnaire de périph USB dans ce cas?
Message édité par Zonka le 24-10-2017 à 23:42:13
n°10258226
goglass73
Posté le 25-10-2017 à 01:48:38  profilanswer
Le pc est un miniPc, pas un portable, donc pas de PAD ni souris...
Par contre dans mon malheur, ce PC a Teamviewer d'installé, je peux donc le contrôler à distance, et dans le gestionnaire de périphs, il y a :
Concentrateur USB Racine, Generic Hub USB, Hub USB racine (usb 3.0)
Bref tout à l'air ok, sauf qu'en fait aucun port ne fonctionne à cause de mon réglage foireux dans le Bios !
n°10258227
robin42800
Туманность Ориона
Posté le 25-10-2017 à 01:57:10  profilanswer
salut
ces cartes mères viennent souvent de pc de la marque "Hystou"
je t'invite a les contacter en leurs expliquant tes couilles et voir comment remettre le bios a zero
http://www.hystou.com/contact-us.html
La machine qui ressemble le plus a la tienne serait la 'FMP06" mais en premier lieu la ref de la carte mere est GHSW2-VER.D (ecris sur ta photo)
egalement tu as pas une ref sur/ sous le boitier ?
Tu as testé sur chacun des ports usb ?
Chez certaines cartes mere, la procédure de reset du bios est la suivante...
Retirer l'alimentation et attendre un petit moment histoire de virer tout le jus
puis retirer la pile bios et la remettre dans la foulé mais a l'envers ! ce qui fait un cours jus !
la laisser 5 minutes puis tout remettre et testé
Message édité par robin42800 le 25-10-2017 à 02:03:21
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10258650
goglass73
Posté le 25-10-2017 à 13:51:51  profilanswer
Merci Robin, mes recherches sur le Web me mènent aussi sur un Hystou
FMP06, ca y ressemble comme 2 gouttes d'eau, je les ai déjà contacté, j'attends !!!
Par contre la procédure de la pile inversé je ne la connaissais pas, j'essaie de suite , je vous tiens au jus !!!!!   Merci 1000 fois !
n°10258756
goglass73
Posté le 25-10-2017 à 14:55:09  profilanswer
Bon j'ai essayé la procédure de la pile à l'envers, sans succès hélas.....
n°10258767
Zonka
x58 forever!
Posté le 25-10-2017 à 15:01:54  profilanswer
Question con : tu as essayé plusieurs claviers/souris sur tous les ports ?
Dans le même ordre d'idée, essayer avec des clés USB pour voir si vues sous windows.
n°10259436
goglass73
Posté le 25-10-2017 à 22:30:03  profilanswer
Toute question n'est pas con à ce stade !
J'ai essayé 2 claviers sur des ports différents, les clefs USB ne montent pas sous Windows, j'ai vraiment tous les ports USB de désactivés !!!
Je continue d’essayer de chercher le fabricant de cette carte mère, c'est dingue quand même !!!
n°10259442
Zonka
x58 forever!
Posté le 25-10-2017 à 22:33:19  profilanswer
Si tu n'avais pas eu accès au BIOS (par le clavier donc) une 1ere fois, on aurait pu dire que les ports USB sont tous morts (en tout cas pour l'instant ça y ressemble) :(
n°10259818
goglass73
Posté le 26-10-2017 à 11:25:59  profilanswer
Non, je confirme bien que c'est moi qui ai désactivé dans le Bios tous les ports USB, comme un blaireau que je suis !!!!
n°10259822
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 26-10-2017 à 11:29:12  profilanswer
L'idiot c'est aussi un peu le constructeur qui permet ça si ça rend réellement la machine inopérable.
Et sinon donc ces connecteurs rose et vert dont je parlais plus haut ? [:hurle]
Message édité par TotalRecall le 26-10-2017 à 11:29:49
n°10259914
Zonka
x58 forever!
Posté le 26-10-2017 à 12:24:14  profilanswer
Ce qui est très bizarre c'est qu'un reset BIOS devrait suffire a remettre les ports USB 'on' par défaut. D'où mon interrogation sur un éventuel souci hardware.
n°10259932
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 26-10-2017 à 12:47:50  profilanswer
Point de vue que je partage :jap:
Mais tous les ports en même temps ça parait gros (ou alors c'est que les ports USB 2, les USB 3 sont ok mais comme on ne peut pas forcément y mettre un clavier utilisable au boot au final on a l'impression qu'ils sont tous HS).
n°10263764
goglass73
Posté le 30-10-2017 à 13:40:15  profilanswer
Ports verts et rose sont pour le micro et les haut parleurs.
J'ai mené mon pc à 2 boutiques informatiques => les mecs calent aussi !!!
Le fabriquant (à priori si c'est bien lu, ou en tous cas un commercial) me dit de lever la pile, ce qui ne fait rien....
Je confirme que les 6 ports USB (donc USB2 et  3) sont bloqués !!!!
Merci à tous si pas de solution dans 7 jours je clôture ce post , sniff!
n°10264170
nagashtheg​od
Posté le 30-10-2017 à 22:09:11  profilanswer
J'essaierais de mettre en contact 10seconde le pin à droite(petit cercle orange) du power on avec le petit carré orange.
As tu essayé ca?
C'est ce que dis intel en tout cas...
https://www.intel.com/content/www/u [...] -kits.html
Message édité par nagashthegod le 30-10-2017 à 22:09:51
n°10264204
goglass73
Posté le 30-10-2017 à 23:04:57  profilanswer
Pas encore essayé, en fait je ne suis pas sur que ca soit une carte mère Intel , et sous les trous y a écrit PWRON , je me suis dit que c'était un truc genre alim secondaire..... Mais au point où j'en suis je vais essayer......
Je récupère mon ordi chez un 'réparateur' demain et je vous tiendrai au jus....
Merci à tous !
n°10264281
nagashtheg​od
Posté le 31-10-2017 à 01:00:58  profilanswer
oui essaie, c'est bien ca le clrcmos sur ce genre de carte, c'est avec le power
Message édité par nagashthegod le 31-10-2017 à 01:01:10
n°10265112
goglass73
Posté le 01-11-2017 à 10:21:26  profilanswer
Alors si je ponte les pins 2 et 3 (le rond et le carré) et bien ..... le PC s'allume ! La manip de nagashthegod est valable, je pense, pour une carte mère Intel NUC..... J'ai essayé d'autres combinaisons (pin 1 et 3, 1 et 2...) en vain. Je pense que le fabricant est Hystou, j'essaie de voir avec eux mais ils ont pas l'air réactifs...... Bref affaire à suivre....
n°10265140
nagashtheg​od
Posté le 01-11-2017 à 11:09:02  profilanswer
je suis content pour toi, un feedback positif est bienvenue:D
Message édité par nagashthegod le 01-11-2017 à 11:09:23
n°10265147
Zonka
x58 forever!
Posté le 01-11-2017 à 11:21:47  profilanswer
Ben, heu, ces 2 pins correspondent donc à l'allumage (POWER ON) et pas au CCMOS, comme marqué dessus non?!?
n°10265277
goglass73
Posté le 01-11-2017 à 13:52:16  profilanswer
Hélas j'ai bien peur que l'indication 'PWRON' de ma photo soit exact : ces trous sur la carte mère sont prévus pour démarrer le Pc....mais pas pour resetter le Bios ! J'attends toujours le retour de Hystou, sinon j'ai contacté American Megatrends (Ami Bios) pour savoir si ils ont pas un utilitaire sous Windows pour flasher un Bios , vu que j'ai accès au Pc sous Windows via Teamviewer....il me resterait cette ultime solution .....
n°10265717
nagashtheg​od
Posté le 01-11-2017 à 23:07:07  profilanswer
Tes rester pendant 10-15sec sur le pin 2-3?
n°10265719
Zonka
x58 forever!
Posté le 01-11-2017 à 23:10:47  profilanswer
Je pense qu'il est temps de sortir le Joker.
 [:zedlefou:1]
http://megabambou.com/galerie/flyers/mamadou-ngueye.png
n°10265774
erickred
Posté le 02-11-2017 à 01:39:23  profilanswer
salut,
mes deux cents...
le clear cmos devrait régler le pb, s'il n'a pas marché, c'est qu'une tension a maintenu les datas. est-ce que par exemple l'heure et la date ont été modifiées après ton clear cmos ?
1) débrancher le câble alim mural, (désolé de répéter si tu l'avais déja fait..)
2) je débrancherais aussi tout ce qui est SATA, et alimentations internes CM/CPU
3) enlever la pile pendant 10 minutes
4) rebrancher tout (sauf les disques SATA) avec un clavier
sinon sur les cartes intel de type PCH, il faut regarder sur la CM si tu as l'indication sérigraphiée quelque part : "RTCRST"
=Real Time Clock RESET, pour faire un clear CMOS par jump.
n°10265777
erickred
Posté le 02-11-2017 à 01:57:17  profilanswer
sinon, tu peux essayer, ça... le but faire rebooter windows (via team viewer) en le basculant dans le bios uefi au démarrage. peut-être que ça débloquera le port USB... on y croit...
-Ecrivez « Paramètres » dans la barre de recherche Windows.
-Cliquez sur « Paramètres ».
-Sélectionnez l'option « Mise à jour de sécurité ».
-Cliquez sur « Restauration ».
-Sous « Options avancées », cliquez sur « Redémarrer maintenant ». Le système va redémarrer et afficher le menu de démarrage de Windows 10.
-Sélectionnez « Résolution des problèmes ».
-Choisir « Options avancées ».
-Sélectionnez « Paramètres du microprogramme UEFI ».
-Cliquez sur « Redémarrer ». Votre ordinateur redémarrera et vous pourrez accéder au microprogramme UEFI (BIOS).
sinon, est-ce que le long port noir que l'on voit est un port pci-e sur lequel on peut mettre une carte ?
car si oui, tu peux installer une carte pci-e avec port usb.
les ports usb seraient fonctionnels car non gérés par le bios...
Message édité par erickred le 02-11-2017 à 02:12:02
n°10265778
erickred
Posté le 02-11-2017 à 02:06:55  profilanswer
sinon ; je confirme les dires de Zonka : PwrOn : c'est pour le bouton power tout simplement. il peut y en avoir à plusieurs endroits selon les CM.
donc rien  à voir avec la pile.
n°10265804
jujuf1
Buggé n'est pas joué
Posté le 02-11-2017 à 07:58:20  profilanswer
J'ai vu qu'il y avait un port sata : pas moyen de connecter un petit hub usb dessus ?
n°10265841
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 02-11-2017 à 09:19:46  profilanswer
Tu parles d'un port e-Sata avec USB dedans ?
Parce que sinon je ne vois pas de quoi tu parles, les hubs usb sur port SATA je ne connaissais pas :pt1cable:.
Dans tous les cas, ça va probablement déconner pareil [:spamafote]
n°10265845
jujuf1
Posté le 02-11-2017 à 09:23:40  profilanswer
J'ai sur ma carte mère asus un addon d'usb qui se connecte en sata. Je ne sais pas si c'est une solution propriétaire ou universelle.
n°10265852
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 02-11-2017 à 09:33:29  profilanswer
Je sais qu'on trouve ce genre de choses sur les ports eSata, où le connecteur intègre physiquement les lignes pour les deux types de connectique, ça c'est classique.
Mais en revanche transformer un port SATA standard en USB ça me parait bien étrange vu les caractéristiques du port (juste les lignes de données LVDS). A moins que le protocole SATA soit assez souple pour négocier d'échanger dessus autre chose et d'émuler de l'USB via des bidouilles de contrôleur et de driver mais ça me parait super hautement douteux :p. Après on ne sait jamais tout :jap:
Message édité par TotalRecall le 02-11-2017 à 09:34:46
n°10265857
jujuf1
Posté le 02-11-2017 à 09:39:22  profilanswer
Dans ce cas je dois faire erreur. J'ai plus ce pc sous la main.
n°10265932
goglass73
Posté le 02-11-2017 à 11:05:21  profilanswer
erickred : je n'ai justement pas réussi à faire le ClearCMOS !!!
La pile levée pendant 4 jours (sans le cable d'alim) n'a rien fait !!!! Et je peux redémarrer avec Teamviewer sous le microprogramme UEFi, mais on arrive à un écran ou on a besoin du clavier pour valider..... De toute façon cette manip nous fait atterrir dans le Bios mais ne le resette pas....
Par contre j'ai un port interne où j'ai branché ça :
https://www.ebay.fr/itm/Lite-On-128 [...] 2481711191
Mais je ne sais pas bien si c'est un port mPcie ou mSata (pas sur de connaître la différence d'ailleurs) donc si y a des adapt mPcie vers Hub USB, ça peut être une solution...je vais creuser .....
nagashthegod : j'ai bien insisté pendant 10/15sec, le pc s'allume et s'éteint....un peu comme un bouton power!
n°10266986
erickred
Posté le 03-11-2017 à 18:16:45  profilanswer
le pb est toujours d'actualité ?
la seule solution que j'entreperçois c'est une carte mini pcie - usb
A) tu vires ta carte wifi (celle où il y a les 2 fils noirs)
B) tu mets une carte mini pci-e - port USB
C) tu branches ton clavier dessus
D) tu rebootes, ça devrait marcher, au pire, via teamviewer tu installes les drivers s'il faut (certaines nécessitent un driver, et d'autres pas, je pense  que pour les USB 2.0 , il n'y a pas de driver nécessaire, à voir...)
je te mets des liens dans qq instants
 Page :   1  2
Page Précédente
Bios Samsung 270E Notebook[AIDE] Demarrage, pas d'image, pas d'accès bios
Aide pour configAide pour evolution PC
[AIDE] Montage ASUS Z170I Pro gaming - Branchement alimentationDémarrage impossible avec nouvelle CG (Msi rx580)
Aide config PC Gamer 2000€ maxMAJ BIOS GA Z77 D3H avec i5 3340
Aide config gamer mini itx budget 2000 eprobleme bios carte mere aspire 7736z
Plus de sujets relatifs à : [AIDE] Impossible de réinitialiser BIOS/CMOS !!!
Copyright © 1997-2016 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Shop HFR
