1391 connectés
  Impossible de démarrer mon PC avec new mb 1156 et x3470
n°10461558
lucas847
Posté le 06-11-2018 à 19:14:44  profilanswer
J'ai récemment fais l’acquisition d'un x3470 (lga 1156) et d'une GA-P55-S3 (lga 1156)
J'ai donc démonter ma carte mère en 775 ainsi que mon Q9400 pour le remplacer par ma nouvelle Carte mère ainsi que processeur. j'ai mis 2 barrette de RAM différente (4go 1066mhz ainsi que 2Go 1333mhz)
En l'allumant l'écran est resté noir, donc je décide de brancher un Speaker et la il me sort un bip court mais répété à l'infini qui se stop au bout d'environ 10 sec et recommece sa boucle, sa s'apparenterait à un problème d'alimentation d'après certain  site décrivant les erreur des speakers en fonction des Bios ( je ne sais pas quel bios j'ai).
J'ai donc tous démonter vérifié que c’était pas le processeur qui chauffé. J'ai même enlever les RAM pour voir si le speaker changer de code d'erreur mais non toujours le même.
Du coup par la suite j'ai donc remonté ma carte mère en 775 et la tous remarche parfaitement.
Je précise que j'ai tester avec une corsair 450W et que j'ai tester en débranché tous les périphérique possible (clavier,hdd etc...) et que ce week end si sa peut être utile je testerais avec une 750W.
J’espère qu'une âme charitable pourra m'aider à trouver une solution à mon problème. :)
n°10463855
WINDOWS276
Posté le 10-11-2018 à 02:19:07  profilanswer
Bonjour. Code bip cm colle avec un problème de mémoire.
- vérifier intégrité des barrettes
- voltage 1.5v
- vérifier si profil de timing automatiques
- double face ou simple face entre les deux barrettes
les deux barrettes ne vont pas fonctionner en dual channel car de capacité différente ( des barrettes identiques devaient être utilisé par le passé pour activer le dual channel).
A noter que les slot sont, à partir du cpu vers l'exterieur :
 2 1 4 3.
1 barrette > slot 1
2 barrettes > slot 1 et 3
Toujours celle avec la fréquence la plus basse dans le slot 1.
Tester chaque barrette seule dans le slot 1 en premier lieu.
Message édité par WINDOWS276 le 10-11-2018 à 02:20:23
n°10463960
zonka
x58 forever!
Posté le 10-11-2018 à 11:39:36  profilanswer
Ta CM accepte le xeon nativement ? Tu as flashé le dernier BIOS / pris un bios modifié ?
Normalement si tu as choisi ce cpu c'est en connaissance de cause.
Edit : normalement ça passe mais bon... Tu as fait un CLEAR CMOS  tout simplement ?
Message édité par zonka le 10-11-2018 à 11:45:01
n°10464360
lucas847
Posté le 10-11-2018 à 18:41:51  profilanswer
Merci de vos préposition, surtout WINDOWS276 qui m'as ouvert les yeux.
Je dois être totalement con a force mais la j'avais carrément oublier que le x3470 marchais pas avec des barrettes single side.
J'ai donc essayer avec du double sied et la ... Sa marche ....
En plus le vendeur me l'avasi dis mais j'avasi zappé.
En tous cas MERCI BEAUCOUP A vous.
besoin de vos lumieres pour un nouveau PCBesoin d'avis pour améliorer vieux PC
Streaming PCPC fixe pour dev dans le domaine de l'image
PC Gaming / Pc Photoshop / Bureautique / Premiere pro videoConfig montage PC
Config PC de travail pour rendu 3DBesoin de conseils en vue d'un achat PC
Je migre sur PC aidez moi à choisir un pc svp.Nouvelle carte graphique et autre pour mon PC - quelques questions
Plus de sujets relatifs à : Impossible de démarrer mon PC avec new mb 1156 et x3470
