993 connectés
  Impossible créer clé bootable pour flasher le BIOS
n°10211292
phrynicos
Posté le 16-08-2017 à 16:17:23  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un PC de bureau avec cette config :
Zotac H61-ITX WiFi (H61ITX-A-E)
Intel Pentium G630T
WD WD Blue 2,5" - S-ATA II - 750 Go (Scorpio)
G.Skill Value DDR3 2 x 2 Go PC10600 NT
Antec ISK310-150
J'ai acheté un I5 LGA1155 pour remplacer le pentium un peu poussif... Avant de l'installer il faut faire la mise à jour du BIOS. Je me rend sur le site du fabricant (ZOTAC), je télécharge le fichier et suis les instructions :
[1] Prepare a Bootable USB Flash Drive containing DOS image, and decompress all files inside this ZIP file to the root of the Bootable USB Flash Drive
[2] Install a "Sandy-Bridge" (32nm) CPU to the target motherboard platform
[3] Plug the Bootable USB Flash Drive to a USB2.0 Port on the target platform
[4] Startup the target system, press <Del> key to enter CMOS Setup, configure the USB Flash Drive as First Boot Device, Save & Exit
[5] Restart to boot DOS from the USB Flash Drive
Le problème c'est que le pc ne boote jamais sur la clé USB. J'ai pourtant utilisé le logiciel Rufus pour créer ma clé (freedos et MS-Dos), j'ai bien configurer le BIOS pour booter d'abord sur la clé, j'ai essayé d'autres clés... Rien à faire, ça ne marche pas.
Si quelqu'un peut m'aider. Merci d'avance.
n°10211296
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 16-08-2017 à 16:24:13  profilanswer
Hello, débranche ton DD ;)
n°10211303
phrynicos
Posté le 16-08-2017 à 16:29:40  profilanswer
Je l'ai presque fait en interdisant de booter sur le DD, mais ça ne change rien...
n°10211397
neosyl66
Posté le 16-08-2017 à 18:00:44  profilanswer
regarde dans le dossier du bios que tu as téléchargé (une fois décompressé) à: Important_note_AMI_EFI_2.0 tu as une procédure pour le faire en partant de windows
Message édité par neosyl66 le 16-08-2017 à 18:10:31
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°10211478
phrynicos
Posté le 16-08-2017 à 19:03:44  profilanswer
Neosyl66, merci pour ta réponse. Le problème est que ce fichier est introuvable, même sur internet...
n°10211483
phrynicos
Posté le 16-08-2017 à 19:07:52  profilanswer
Rectification, je l'ai trouvé dans un autre dossier du bios sur le site...
Disque dur reconnu bios mais pas windows 10Problème allumage PC et BIOS.
Impossible de charger BIOS suite à écran noir en jeuEgratignure puce BIOS - HS ?
Impossible de booter avec nouveaux composantsCréer un SSHD ? (Optane)
WIfi impossible avec carte mère ASUS STRIX Z270EMon disque dur n'est plus reconnu subitement par le système ni le bios
Boot Impossible Q Code 55-41 après 1 an d'utilisation - RAM ou CM HS ?
Plus de sujets relatifs à : Impossible créer clé bootable pour flasher le BIOS
