1655 connectés
  help : détérioration condensateurs mais lesquels ?
n°9551471
verballes
Posté le 10-07-2015 à 13:45:50  profilanswer
Bonjour à tous,
Il me semble avoir remarqué, mais je ne m'y suis pas attardé, que certains condensateurs de ma cm : msi p35 neo-f (775) étaient abimés. Il faut que je revérifie.
Seulement, je ne sais pas à quoi ils correspondent, ce sont ceux situés en bas à droite vers les connecteurs usb.
http://www.chip.de/ii/197161288_4d4d198829.jpg
Si quelqu'un peut me dire ça...
une petite photos, le 3e est caché mais dans le même état
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/28/1436541552-dsc-0895-1.jpg
Message édité par verballes le 10-07-2015 à 17:34:48
Papa (softcore gamer en dormance, I'll be back, stronger) : https://www.youtube.com/user/verballes
n°9552159
Zurkum
Posté le 11-07-2015 à 07:12:25  profilanswer
Si tu as toujours les inscription dessus tu devrais pouvoir les changer non ? Il faut juste remettre des condo de la même valeur.
n°9552230
verballes
Posté le 11-07-2015 à 10:43:52  profilanswer
Oui, une fois démontés Je connaitrai leurs caractéristiques. Seulement j'aurais bien aimé savoir à quoi ils correspondent sur ma cm vu que tout semble fonctionner.
Le dernier problème en date c'était avec une alim lepa neuve qui se mettait en secu et plus moyen d'allumer le pc, fallait attendre. Après est-ce que c'est elle la cause ou est-ce que c'est à cause de ces condos qu'elle se mettait en secu ? Une hypothèse parmi d'autres :??:
n°9552250
bolc
Métal liquide, coule à flots !
Posté le 11-07-2015 à 11:18:23  profilanswer
il y a 3 condos et trois JUSB ...? Je ne vois que 2 defectueux, le 3eme est sous les cables?
 Probablement les condos lies aux ports USB interne ... donc je pense que seuls tes ports usb interne allant vers la facade seront impactés.
Message édité par bolc le 11-07-2015 à 11:19:22
Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT
n°9552281
verballes
Posté le 11-07-2015 à 12:13:01  profilanswer
Oui le 3e est caché. Ce qui m'étonne c'est que les ports USB façade fonctionnent.
n°9553309
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 12-07-2015 à 23:44:05  profilanswer
Vu la position je pense comme bolc.
Maintenant c'est pas parce qu'ils sont abîmés que ça ne devrait plus fonctionner du tout, surtout s'ils servent à filtrer.
Ils n'ont peut-être plus qu'un 10ème de leur capacité d'origine sans poser de problème visible directement.
J'imagine que ce sont des 6.3V (pour la capa tu devras voir toi-même), si tu trouves des 16V pour pas plus cher ça n'en sera que plus solide.
Message édité par SH4 Origon X le 12-07-2015 à 23:44:33
n°9553417
bertrandbd
Posté le 13-07-2015 à 10:20:19  profilanswer
Bonjour
  Ils servent peut être de réserve d'énergie ( filtrage) de la partie alimentation du port USB. Si tu tires un peu trop vite du courant sur le port, tu risques de voir la tension de 5v descendre.
A+
n°9555788
verballes
Posté le 16-07-2015 à 08:09:56  profilanswer
Donc en gros ça urge pas car ce n'est pas un secteur central.
En revanche cela expliquerait pourquoi mes lecteurs multi cartes ne fonctionnent jamais. Si les usb fonctionnement bien, les cartes sd ne sont quasi jamais reconnues... :(
Je vais donc chercher sur le net si je trouve et pour combien, doit sûrement y avoir des liens sur le forum.
n°9615409
verballes
Posté le 23-09-2015 à 09:16:01  profilanswer
Je remonte un peu ce topic car j'ai changé de cm il y a peu, pas à cause des condos gonflés, et j'ai donc réinstallé mon lecteur multi-cartes interne qui se branche en usb.
J'ai testé une carte mémoire hier midi, reconnue de suite. Le soir, je refais la même manip, plusieurs fois, rien.
Alors d'après vous, serait-il possible que mon lecteur multi cartes soit merdique (fort possible car c'est un modèle générique) ? Pensez-vous également qu'il puisse m'exploser des condos sur ma nouvelle cm ?
merci :??:
n°9615416
SH4 Origon​ X
Posté le 23-09-2015 à 09:23:30  profilanswer
Bof.
Ca doit pas consommer des masses un lecteur multi.
A voir s'il est vraiment HS.
n°9615419
verballes
Posté le 23-09-2015 à 09:28:34  profilanswer
Je dois acheter de la m**** à chaque fois car le précédent à fini au placard. Pourtant les ports usb fonctionne nickel, la carte sd c'est quand elle veut.
Je vais quand même regardé s'il y a des lecteurs de meilleurs qualité. :sweat:
n°9615422
Golbam
Posté le 23-09-2015 à 09:34:42  profilanswer
T'as quand même beaucoup de choses qui arrivent à ton PC. T'es sûr que ta prise de terre est OK ? Ton réseau électrique peut être la cause de tout ça.
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°9615479
verballes
Posté le 23-09-2015 à 10:32:13  profilanswer
Bonne question, mais je ne crois pas que cela vienne de mon réseau électrique car j'ai déménagé et il me semble que ces pbs de condos sont intervenus avant le déménagement.
Même si je ne suis pas convaincu du réseau électrique de la maison actuelle non plus (le cpl fonctionne que si je mets l'un des adaptateurs à l'envers).
Identifié des condensateurs pour carte d'écranssos condensateurs gonflés
Question pour changement de condensateursCondensateurs carte-mère + carte graphique gonflés. Alim ?
Bruit condensateurs?Condensateurs étranges
Condensateurs d'alimentationDétérioration prises DVI d'une GTX 570
durée de vie des condensateurs "solides"Changer un condensateurs sur un LCD
Plus de sujets relatifs à : help : détérioration condensateurs mais lesquels ?
