2512 connectés
  Help P5B - Deluxe WIFI ou P5W-DH ?
n°5516104
antoine_c7​8
Posté le 11-05-2007 à 08:06:28  profilanswer
Je dois choisir entre ces deux cartes et je ne sais pas laquelle prendre.
config E6600 qui peut monter a plus de 3.6
Memoire Crucial Ballistic 6400 Cas 4
Alim M12 500W
Si quelqu'un a un avis
n°5516195
teogropect​o
Posté le 11-05-2007 à 09:16:37  profilanswer
la P5B  dlx a un potentiel d'OC plus elevé.
si ton objectif est de pousser ton 6600 alors fonce !
Chaque année, ya de plus en plus de cons. Mais cette année j'ai l'impression que les cons de l'année prochaine sont déjà là !
n°5516254
antoine_c7​8
Posté le 11-05-2007 à 09:46:02  profilanswer
ok, je vas prendre la P5B dlx, par contre j'ai lu qu'avec une 8800 GTX, il y avait un probleme pour acceder au port sata. peux ton quand meme utiliser les 6 ports sata ?
n°5516262
DoctorChou​chou
Posté le 11-05-2007 à 09:48:34  profilanswer
Avec des cables "coudés", tu n'auras normallement aucun soucis ;)
http://tuning-pc.com/images/produits/acryan/ACR-SA-UVBL-2_250.jpg
n°5516305
antoine_c7​8
Posté le 11-05-2007 à 10:12:53  profilanswer
Alors la merci.
resye le ventilo du cpu, y a t'il des ventilo qui ne passe pas ?
n°5516310
DoctorChou​chou
Posté le 11-05-2007 à 10:16:07  profilanswer
Si tu veux monter un noctua NH-U12F, il passe dans n'importe quel sens sur la P5W DH dlx. (j'ai)
Il ne devrait pas y avoir de souci non plus sur la P5B dlx... (A vérifier)
n°5516316
Posté le 11-05-2007 à 10:18:31  answer
les cables coudés sont fourni avec la boite de la p5b deluxe
et en o/c elle marche tres bien la mienne tourne a 500MHz pour le moment
Message édité par Profil supprimé le 12-05-2007 à 23:04:47
n°5520384
antoine_c7​8
Posté le 12-05-2007 à 21:11:57  profilanswer
c'est encore mieux alors. je vais prendre la P5b dlx
n°5520475
rastarocoa​ch
Posté le 12-05-2007 à 21:56:15  profilanswer
+ 1   j'ai une p5b deluxe wifi  je monte a 486 fsb et encore je prense que ce la memoire qui me bride  donc aucun souci pour un e6600 a 3600 ! mon e6300 est deja a 3400 !
n°5520585
budokai
Posté le 12-05-2007 à 22:57:37  profilanswer
+1 prend la P5B dlx , je l ai et elle est nikel , avec un Noctua et e6600 c est le top
n°5520596
amdvsintel
Posté le 12-05-2007 à 23:03:50  profilanswer
Pour clocker +1 la P5B Dlx, stable @ 472 de FSB avec 1.25V au NB, ce qui pousse mon E6300 @ 3.3 Ghz avec mon scythe
Les vendeurs me conseil p5b et non deluxe ! pourquoi !Help svp
Help ! je crois que mon disque va lacher...Question P4 et Cm Asus P4c800 Deluxe
Besoin d'aide pour connection wifi de mon VAIO C1 MVP[HELP] Vis pour le module de retention du rad CPU s939
Cherche driver carte Wifi PCI : Help !
Plus de sujets relatifs à : Help P5B - Deluxe WIFI ou P5W-DH ?
