1638 connectés
  Help ! Pas de bios et changement de disque dur
n°9151023
Im_WikE
Posté le 16-05-2014 à 23:48:31  profilanswer
Bonjour à tous !
Alors voila , j'ai un ordi portable asus de la gamme N56J, le modèle avec le i7, et j'aimerais changer le disque dur, le problème, j'ai cloner le disque dur actuel sur un futur disque dur mais il me semble, je suis pas sur, que quand on change de disque dur, il faut accéder au bios pour paramétrer quelques petites choses, le gros problème étant que la carte mère de mon PC n'as pas de bios enfin je pense car dans le manuel, il n'y a rien, mais alors rien du tout à propos du bios, au démarrage, j'ai essayé toutes les touches f.. ( f1 f2 f3 etc ) mais rien, je minquiète donc car je ne voudrais vraiment pas que si, quand je mettrais le nouveau disque dur, rien ne se passe, écran noir etc ...
En bref : est ce que si je change le disque dur tout va bien se passer ?
PS : Je suis sur windows 8.1
n°9151244
thony94
Posté le 17-05-2014 à 09:31:57  profilanswer
Ya rien à régler si tu changes juste le disque dur....
Tu as essayé la touche suppr ?
n°9151283
Im_WikE
Posté le 17-05-2014 à 10:24:18  profilanswer
A non j'
n°9151284
Im_WikE
Posté le 17-05-2014 à 10:24:37  profilanswer
a non j'ai pas essayé j'essaye direct
n°9151289
letrouveur
HB Dangereux 2k14&15 validated
Posté le 17-05-2014 à 10:29:17  profilanswer
Asus c'est Suppr et Echap parfois
n°9151291
Im_WikE
Posté le 17-05-2014 à 10:30:30  profilanswer
ok j'essaye mais juste suppr ça marche pas, il faut faire suppr et echap en meme temps, ou j'essaye echap et si marche pas j'essaye suppr ?
n°9151296
Im_WikE
Posté le 17-05-2014 à 10:35:36  profilanswer
non ça marche pas :( j'ai essayé échap : rien, suppr : rien, chap et suppr en meme temps : rien
n°9151301
Im_WikE
Posté le 17-05-2014 à 10:38:38  profilanswer
si je met mon nouveau disque dur a la place de l'ancien, est-ce que la carte mère va détecter le système d'exploitation sur le nouveau ? sans devoir faire plusieurs réglages
n°9151547
letrouveur
Posté le 17-05-2014 à 15:18:18  profilanswer
Mais normalement y a aucun réglage à faire hein :heink:
Changer de disque dur ne change pas l'ordre de boot. Donc si il y a un système d'exploitation installé sur le nouveau aucun problème, juste à brancher et démarer :)
Message édité par letrouveur le 17-05-2014 à 15:19:33
n°9151681
Im_WikE
Posté le 17-05-2014 à 18:06:14  profilanswer
ok merci c'est ce que je vais faire
n°9152161
carabin27
Posté le 18-05-2014 à 11:40:18  profilanswer
bonjour
pour carte mere asus c'est   ( del et tab )
n°9152162
Im_WikE
Posté le 18-05-2014 à 11:41:41  profilanswer
?! dsl carabin27 mais j'ai pas compris ce que tu veux dire
n°9152201
letrouveur
Posté le 18-05-2014 à 12:23:26  profilanswer
As-tu essayé / réussi ?
n°9152265
Im_WikE
Posté le 18-05-2014 à 14:10:26  profilanswer
non pas encore essayé j'aurais du recevoir mon nouveau disque dur il y a quelques jours mais il est en rupture de stock je le reçois normalement dans 2 semaines ( j'espère que ça va être ça parce que une fois j'ai commandé un casque, on m'a dit d'attendre 2 semaines, jai pas arrété d'envoyer es messages au site, rue du commerce, et au final j'ai reçu mon casque 1 mois et demi après la comande )
n°9152412
carabin27
Posté le 18-05-2014 à 18:34:21  profilanswer
RE IL Y A TOUJOURS UN BIOS QUELLE EST LA MARQUE DE TA CARTE MERE
n°9152553
letrouveur
Posté le 18-05-2014 à 21:04:17  profilanswer
Euh moins de gaz là... :ouch:
n°9153138
carabin27
Posté le 19-05-2014 à 16:28:55  profilanswer
bonjour non je ne suis pas en colère j'ai simplement oublié la touche maj mille excuses
n°9153215
Im_WikE
Posté le 19-05-2014 à 17:47:27  profilanswer
lol majesté ^^ bref je veux bien te croire j'etais de ton avis avant mais la je suis pas sur, en plus sil y en a un, comment y accéder ?
n°9153309
letrouveur
Posté le 19-05-2014 à 18:57:22  profilanswer
Il faut mitrailler echap ou Suppr dès appui sur le bouton Power. ça ne fonctionne pas chez toi ?
n°9153429
Im_WikE
Posté le 19-05-2014 à 20:30:34  profilanswer
j'ai fais ça mais non
n°9153513
Aesebu
Posté le 19-05-2014 à 22:10:21  profilanswer
Au démarrage de votre système je vous prie de tapoter d’une manière répétitive la touche Échap /F2. Une fenêtre de dialogue doit s’ouvrir, ayant comme option : ‘Windows boot Manager’ et ‘Enter SETUP’.
Note : Si vous n’avez pas cette option et que votre pc démarre directement sur Windows, veuillez essayer de nouveau jusqu’à ce que la fenêtre vous apparaisse au démarrage, ça peut prendre plusieurs essais. Pour certains modèles, on doit utiliser la touche ‘F2’ pour entrer dans ce menu.
Avec les flèches de direction veuillez choisir ‘Enter Setup’ et appuyer sur ‘Entrée’.
Pour un N550J, c'est la touche F2.
Remplacement disque dur avec os dessus pc portablehelp: nouvelle config ventilo tourne mais pas d' accès au bios
pas de boot, ni de bios alim ou mobo ?Problème de disque dur.
mon nouveau disque dur externe n'est pas reconnuPlus de boot? bios ne démarre pas
[résolu] Erreur boot SSD suite à changement carte mèreConseil achat disque dur stockage, 4 To très probablement
disque dur samsungrv515 problem
Plus de sujets relatifs à : Help ! Pas de bios et changement de disque dur
