3131 connectés
  [HELP] Maj BIOS z97 gaming 5
n°9420784
Extaze06
Posté le 15-02-2015 à 12:32:49  profilanswer
Je possède une MSI z97 gaming 5 mais j'ai un problème de lecture des tension. De plus, j'ai vu que les BIOS de base sur les cartes mères étaient insuffisant pour overclocker. Le problème, c'est que je n'ai jamais fait de maj du bios. J'ai vu qu'il était plus prudent de le faire directement par l'utilitaire m-flash, dans le bios avec une clé usb.
Faut-il une clé usb bootable ou une clé usb normal fera l'affaire ?
En quelle format dois-je formater ma clé avant l'opération ?
Merci d'avance. :jap:
n°9420810
kilidan
Posté le 15-02-2015 à 12:58:29  profilanswer
Salut, suffit de copier le bios à la racine de ta clé et non pas besoin de clé bootable et fat32 c'est bon
Message édité par kilidan le 15-02-2015 à 12:58:58
n°9420873
Extaze06
Posté le 15-02-2015 à 14:39:59  profilanswer
Merci de ton aide. Finalement ce n'était pas si difficile. Il suffit juste de prier qu'il n'y ai pas de coupure de courant. :D
MSI Z97 Gaming 5 -- i5 4690K -- G.SKILL Ripjaws X 8 Go (2 x 4Go) DDR3 2100MHz Cas 11 -- MSI GTX 970 Gaming 4G -- Bequiet Dark Rock 3 -- Bequiet Pure Power L8 630W -- SSD Intel 520 Cherryville 120 Go --  Western Digital 1To -- Zalman Z11 Plus HF1
Réglages Bios pour OC AMD Phenom II X4 965 BEHDD 4To WD Green - Taille 0.0 Go dans le bios
Conseil pc gamingQuelle souris gaming prendre ?
Intéret changement Z87 -> Z97 + RAM[PB] Z97 gaming 7 pins socket CPU tordus
Help ! Bugs R9 280xHelp ! Flasher le bios de la carte graphique
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Maj BIOS z97 gaming 5
