1477 connectés
  Gros problème général...
n°4347602
yuki45
Posté le 26-09-2005 à 18:01:25  profilanswer
Voilà,je vous explique : j'avais mon pc quasiment terminé,il n'y avait plus que la carte graphique qui manquait.Je l'ai reçue aujourd'hui,et j'ai donc remplacer sa soeur de substitution (une gf 5600), et la,je redémarre mon pc et ... Impossible de le redémarrer!!!Pas de freeze ou autre,le pc ne démarre tout simplement pas!Donc je me dit que j'ai débranché quelque chose,rien,donc je vais voir du coté de l'alim. Je la branche sur un autre pc,elle marche,aucun soucis le pb ne vient pas de là.Je pense à la carte mère,mais je ne pense pas non plus que le problème vienne de là,car en démarrant l'alim de l'autre pc,j'avais quand même laisser brancher le truc à 4 pins carré qui se branche au dessus du processeur,et ca à fait démarré des ventilateurs qui étaient branché sur des prises 3 pins de ma carte mère.Donc je pense à un problème du fil power swift tout simplement,mais il n'a ni l'air dénudé,ni abimé.Aidez moi,je ne sais vraiment plus quoi faire...Merci d'avance!!!
n°4347629
yuki45
Posté le 26-09-2005 à 18:14:56  profilanswer
Bon en fait le problème vient de la carte graphique.Lorsqu'elle est enfichée,l'ordinateur ne démarre pas.Pourtant elle est en agp,c'est une PNY Verto geforce 6800 gt,quelqu'un sait pourquoi cela ne marche pas?Merci d'avance!
n°4347638
yuki45
Posté le 26-09-2005 à 18:19:43  profilanswer
Svp aidez moi!La carte mère serait-elle incompatible?
n°4347642
yuki45
Posté le 26-09-2005 à 18:22:53  profilanswer
S'il vous plait...
n°4347647
xphanoo
Posté le 26-09-2005 à 18:25:58  profilanswer
tu a branché le connecteur d'alim supplémentaire sur la cg ?
n°4347648
yuki45
Posté le 26-09-2005 à 18:25:59  profilanswer
Un modo pourrait-il fermer ou déplacer ce topic dans la rubrique matériel et problèmes?
n°4347663
yuki45
Posté le 26-09-2005 à 18:34:54  profilanswer
Sil vous plait,aidez moi,je ne comprend vraiment pas là...
probleme avec ma carte mere MSI NEO4 platiniumprobléme de compatibilité de RAM
Probleme affichage ecran de boot / bios x700proProblème carte son de la carte Mere Elite 915 P-A
Probleme au Démarrage !a8n-sli probleme de raid
[aide] Probleme affichage récurrentGros Problème de carte Graphique
Plus de sujets relatifs à : Gros problème général...
