1623 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Carte graphiques intégré à la carte mère
n°10792900
jmb60
Posté le 16-07-2020 à 00:10:41  profilanswer
J'ai mon écran branché en display, j'ai vu que sur la carte mère gigabyte B550 il n'y a pas de display, est ce que si je branche en HDMI j'aurai une perte qualité à l'écran ?
Jean-Marie
n°10792904
michelb91
Posté le 16-07-2020 à 00:27:56  profilanswer
C'est sur la carte graphique que tu dois brancher ton écran, pas sur la carte mère
Michel
n°10792920
syl1979
Posté le 16-07-2020 à 01:43:29  profilanswer
L'écran se branchera sur la carte graphique, pas la carte mère
n°10793099
jmb60
Posté le 16-07-2020 à 16:02:17  profilanswer
Ok pour le branchement de lécran et merci.
Kiloutyg tu dis dans ton msg du 14/07 ceci :
Au debut y a pas besoin, si dans un deuxieme temps le bruit te derange tu pourras toujours en prendre un.
Jean-Marie
n°10793141
kiloutyg
Posté le 16-07-2020 à 17:50:36  profilanswer
Je voulais dire que tu peux, dans un premier temps, rester sur le ventirad fournit par AMD, histoire de prendre ce temps pour evaluer si il correspond a tes besoins.
Rien ne t’empêche dans un deuxième temps de prendre un nouveau ventirad si tu considère que celui de base n'est pas assez performant en terme de temperature et de bruits.
C'est toujours plus facile de faire une "petite" dépense de 50 € un mois ou deux après avoir sortie un salaire dans un PC.
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10793230
jmb60
Posté le 16-07-2020 à 20:48:38  profilanswer
Ok donc pour toi la configuration que j'ai prévu plus haut est bien tout compatible, car j'ai essaye de chercher les prix les moins chères pour les memes produits, quitte à faire plusieurs commande chez des founisseurs différentes.
Je viens de mesurer le bruit de mon PC, c'est 39 db juste à coté et 32 à 60cm ca me fatigue, le ventilateur est toujopurs en fonctionnement même avec seulement de la bureautique ou de l'internet, alors j'espère retrouvé un peu plus de calme quand je ne joue pas.
Donc si réponse positive concernant ma config je vais commander.
Jean-Marie
n°10793299
kiloutyg
Posté le 16-07-2020 à 23:24:35  profilanswer
Euh, c'est pas beaucoup 39 et 32... Tu dois vivre dans un endroit calme pour que ça te gene.
Je re regarde demain mais du coups si tu veux encore baisser le volume m'est avis qu'il faut faire quelque changement, probablement carte graphique, ventirad et boitier a optimiser dans ce sens.
n°10793350
jmb60
Posté le 17-07-2020 à 08:24:07  profilanswer
avec une autre application je à 51 et 42, ce n'est pas très fiable ces applications.
Jean-Marie
n°10794188
jmb60
Posté le 20-07-2020 à 00:14:09  profilanswer
Cc kiloutyg
Tu as pensé à moi ce weekend, pour ma config ?
Jean-Marie
n°10794208
jmb60
Posté le 20-07-2020 à 09:00:52  profilanswer
Bizarre, j'ai recu un message qui me dit que Mekka a répondu ici mais je ne vois pas sa réponse !
Jean-Marie
n°10796615
jmb60
Posté le 27-07-2020 à 10:25:59  profilanswer
Quel ventirad pour mon ancien PC que je donne à mon petit-fils pour un Processeur INtel Core i5 -3570 K CPU 3.40 GHz, pas trop bruyant ?
Jean-Marie
n°10796639
seianec
Posté le 27-07-2020 à 11:34:45  profilanswer
Salut!
Dépend de ton budget, j'ai un Hyper 212 sur un 4690k et il est très silencieux pour pas très cher ;)
 Page :   1  2
Page Suivante
A l'aide carte MSI et un Ryzen 5 3600X32 Go de RAM 3200 Mhz sur une vieille carte mère
Soucis carte graphique GTX 1060Ryzen3 3300X avec quelle Carte Graphique?
Conseil upgrade PC : Peut-on facilement changer sa carte mère?probleme cg et carte mere x570 ecran noir
Modèle carte mère hp elitebook 840 G6
Plus de sujets relatifs à : Carte graphiques intégré à la carte mère
