663 connectés
  Gestion RGB
Gestion RGB
n°10625385
nikko20287​77
Posté le 31-08-2019 à 11:21:16  profilanswer
Je viens d'acheter le boîtier Zalman Neo z7, il y a un système propriétaire pour connecter les ventilateurs -> bien dommage mais bon.
N'ayant pas de port RGB sur ma carte mère j'ai utilisé la prise molex et je change les couleurs avec le bouton.
Mes questions sont : Si je change de carte mère et que j'ai un port RGB, la gestion se fait via un soft pour la couleur ? Puis-je me passer de la prise molex, je suppose qu'ils seront alimenté par la carte mère non ?
Peut on régler aussi la vitesse des ventilos ?
Merci d'avance pour vos réponses :)
Message édité par nikko2028777 le 31-08-2019 à 11:22:47
n°10625398
disabled 9​3
Posté le 31-08-2019 à 11:46:06  profilanswer
Avec le cable Sync/4pin entre le boitier et la CM ca fonctionnera.
Il faut une CM avec un port RGB 12v/G/R/B.
Pour la vitesse ca ne va pas etre possible je pense,c'est du Zalman comme Kolink,ca reste du bas de gamme et il précise jamais que leur ventilateurs sont des merdes non pilotables.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10625419
nikko20287​77
Posté le 31-08-2019 à 13:11:05  profilanswer
Pour l'instant ça fera l'affaire ou je prends direct d'autre ventilos en espérant qu'il puisse s'intégrer ^^ merci de ton retour
Message édité par nikko2028777 le 31-08-2019 à 13:11:36
https://www.youtube.com/channel/UCP [...] jrxZma6rXA
  Gestion RGB
Un boitier RGB avec un emplacement graveur est-ce possible?Corsair Crystal Series 680X RGB - White
Corsair RGB PRO 3200Mhz affiché à 1600MhzBoitier RGB
Aide pour syncronisation RGBCompatibilité RGB
Problème config ventilos RGBKraken X62 ou corsair H100i RGB Platinum SE
RAM RGB qui s'éteint et se rallumeRGB gestion alim
Plus de sujets relatifs à : Gestion RGB
