2730 connectés
  Msi B450 Gaming Plus Max ne supporte pas plus de 2666mhz ?
n°10705305
ctms1986
Posté le 24-02-2020 à 22:13:08  profilanswer
Bonjour
J'ai fait une config sur TopAchat en voulant mettre une Ram de 3200 ou 3600 mhz mais j'ai vu le message suivant sur la description de ma carte mère et me suis résigné à prendre de la 2666 mhz.
Maintenant je suis en train de me demander la signification de cette description sachant que le processeur 3600x, que j'ai acheté, aurait plutôt nécessité de la 3200 mhz...
Quelqu'un pourrait il me dire ce que veut dire ce descriptif ?
Merci !
https://image.noelshack.com/minis/2020/09/1/1582578765-screenshot-20200224-163310-com-android-chrome.png
Message édité par ctms1986 le 24-02-2020 à 22:13:41
n°10705308
disabled 9​3
Posté le 24-02-2020 à 22:20:58  profilanswer
En gros c'est de la mandoline  :D
Avec un chipset B450 tu vas pouvoir faire tourner ta RAM a 3200Mhz.
Meme parfois certain kits ne passent meme pas,tu dois te contenter de 3000Mhz.
3600Mhz c'est impossible,du moins moi je n'ai jamais réussi meme avec de très bons kits.
Et la je parle de kits 2x8Go,si tu passe sur du 2x16Go ou 4x8Go c'est encore plus la chiotte !
Les descriptifs sur les CM sont très souvent mal interprété.
Une CM qui t'annonce pour la RAM comme max 4400Mhz et 64Go ne veut pas dire que 64Go tourneront a 4400Mhz.
4400Mhz c'est dans un cadre.
64Go dans un autre.
Biensur il n'en parle pas,cela ne serait pas vendeur.
Alors ce n'est pas forcement du mensonge,plutot de l'argumentaires fallacieux en faite.
Comme énormement de chose en hardware  ;)
Message édité par disabled 93 le 24-02-2020 à 22:32:16
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10705313
ctms1986
Posté le 24-02-2020 à 22:31:54  profilanswer
Ok merci pour ta réponse
Ca veut dire que jusqu'à 2666mhz c'est reconnu automatiquement et que, par exemple, avec de la 3200mhz, tu dois rentrer dans le bios car non lue de base avec cette carte mère ?
Message édité par ctms1986 le 24-02-2020 à 22:32:22
n°10705315
ctms1986
Posté le 24-02-2020 à 22:34:34  profilanswer
Parce que je m'étais demandé aussi, genre, tu mets de la 2666mhz comme le demande la CM et après tu overclock manuellement ta 2666mhz dans le bios en la faisant monter à 3200 par exemple..? (sans avoir, pour le coup, besoin d'acheter de la 3200mhz..)
Message édité par ctms1986 le 24-02-2020 à 22:35:24
n°10705320
disabled 9​3
Posté le 24-02-2020 à 22:38:14  profilanswer
La RAM a toujours une valeur de base,2133Mhz en général meme si il annonce 2666,3200,3600.
Eux il parle en valeur XMP biensur,la plus valorisante.
Ta CM par défaut n'a jamais l'XMP d'actif par défaut donc elle va faire tourner ta RAM a sa valeur de défaut donc 2133Mhz,ou 2400Mhz si c'est sa valeur de défaut.
Pour avoir la fréquence 2666,3200,3600,4000 il faut activer le profile XMP dans le bios.
n°10705322
disabled 9​3
Posté le 24-02-2020 à 22:43:33  profilanswer
Tu peux très bien OC ta RAM manuellement biensur sans l'XMP.
Après il faut connaitre parce que l'XMP agit sur beaucoup de paramètres pour faire tourner comme il faut ta RAM.
La fréquence
Les timmings
La tension DRAM
La tension VCCIO
La tension VCCSA
Et certainement d'autre paramètres.
Quand tu es en manuellement il faut en tenir compte,mais c'est possible biensur.
La je parle pour Intel mais AMD ca va etre la meme.
De facon différente comme l'architecture est vraiment différente.
Message édité par disabled 93 le 24-02-2020 à 22:45:50
n°10705340
ctms1986
Posté le 24-02-2020 à 23:13:16  profilanswer
Ah ok. Donc sans trifouillage du bios, tu achètes une ram bridée ? Il y a toujours une manipulation à faire pour qu'elle exprime sa vraie fréquence ?
Est ce que, dans mon cas, comme la CM accueille en "natif" jusqu'à 2666mhz, et que c'est de cette quantité dont je dispose, j'aurais quand même une manip à faire ?
Message édité par ctms1986 le 24-02-2020 à 23:14:01
n°10705830
disabled 9​3
Posté le 26-02-2020 à 04:47:30  profilanswer
Non elle n'est pas bridée,enfin moi je n'appel pas cela une bride,il faut juste choisir sur quelle profil tu veux la faire tourner.
Si tu laisse par défaut elle tourne au minimum.
Oui,sauf si tu as de la RAM qui tourne de base a 2133Mhz ou 2400Mhz.
Ta CM ne prend pas la RAM nattivement a 2666Mhz,aucune CM d'ailleurs,elle prendra a 2133 ou 2400Mhz.
Donc oui,pour ta RAM a 2666Mhz il faut activer le profil XMP dans le bios.
Regarde par exemple ma RAM actuelle qui est de la 3200Mhz:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/02/26/200226045613349398.png
De base c'est de la 2132Mhz (1066Mhz réel) que tu peux voir dans "Max Bandwidth".
Donc sans l'activation de l'XMP elle tournera a a 2132Mhz meme si c'est de la 3200Mhz.
Mais comme j'active l'XMP elle tourne bien a 3200Mhz (1600Mhz réel) comme tu peux le voir dans l'onglet "Memory"
Message édité par disabled 93 le 26-02-2020 à 04:56:50
n°10705850
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 26-02-2020 à 07:54:11  profilanswer
Bonjour
Je rectifie concernant la ram supportée par la CM : elle dépend du CPU qui est installé.
Si celui-ci gère de la ram cadencée à 2133Mhz, ta ram tournera en 2133Mhz, s'il supporte plus elle tournera plus vite.
A ma connaissance, tous les ryzen supportent bien nativement la mémoire à 2666Mhz, ce qui ne veut pas dire que si tu mets de la DDR4 2133Mhz elle tournera à 2666Mhz...
C'est en dehors de tout XMP ou overclocking bien entendu.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°10705860
dav-42
Posté le 26-02-2020 à 08:57:24  profilanswer
Le 3600x est optimisé pour une fréquence de 2966Mhz, au-delà le gain n'est pas significatif.
Pour mon 3600X j'ai 2 * 8 GO 3000Mz, par défaut elles tournaient à 2133, le profil XMP cadence ma RAM à 3000Mhz (carte mère aorus B450 pro)
n°10707050
ctms1986
Posté le 29-02-2020 à 15:59:17  profilanswer
Ok merci pour les infos.
Je vous embête encore un peu mais comment activer un profil XMP dans le bios ? Car je n'aime pas trop toucher au bios ayant toujours peur de faire une connerie irréversible.
n°10707053
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 29-02-2020 à 16:05:55  profilanswer
Tu peux lire le manuel de ta carte mère ce sera indiqué : Msi B450 Gaming Plus Max :
https://download.msi.com/archive/mn [...] 86v3.0.pdf
Rubrique OC (page 53) vu que l'XMP est une sorte d'OC auto de la ram.
Message édité par artouillassse le 29-02-2020 à 16:08:55
corsair vengeance pro 3200 instable sur z370e gamingMsi x470 gaming pro max mystic light
Msi mpg pro carbon + Ssd NvmeConfiguration gaming et solidworks / fusion 360
[DirectX-12] Soucis majeurs à l'installation / Gaming.Config gaming avec ecran 1700€
[CHERCHE] Geil Evo Spear Phantom Gaming Edition 2x16GB 3200MHz CL16MSI MAG Z390 TOMAHAWK ou MSI MPG Z390 GAMING EDGE AC
Plus de sujets relatifs à : Msi B450 Gaming Plus Max ne supporte pas plus de 2666mhz ?
