711 connectés
  probleme prise jack et usb avec une GA-7N400 Pro2
n°2844162
spidherman​n
Posté le 23-11-2003 à 12:55:12  profilanswer
Bonjour
   Je possède depuis peu une GA-7N400 Pro2 avec un ctit Barton 2500+ qui est passé sans difficulté en 3200+ mais il me reste quelques petits problèmes .Si une ame charitable pouvait m'aider ce serait vraiment :love:
 J'ai un problème avec 2 de mes USB de derrière ( ceux qui sont juste en dessous du LAN ) En effet lorsque je branche un périphérique dessus il ne se passe rien ... Je ne sais pas du tout d'où çà pourrait venir ...
 Au sujet de la carte son aussi , est t'il possible d'utiliser les jacks à l'arrière et à l'avant en même temps ?
orlando: merci benoit
 Parce que pour l'instant c'est soit l'un soit l'autre ...
Encore un grand merci a ceux qui pourront m aider.
n°2844262
Yutah
Posté le 23-11-2003 à 13:58:27  profilanswer
Salut, va verifier ton bios et les parametres usb
n°2844272
abakuk
Posté le 23-11-2003 à 14:02:12  profilanswer
- USB : ce sont seulement deux sur les quatre qui ne marchent pas? Est-ce que tu as installé les drivers?
- son : je comprend pas bien la question... Quand tu parles des jacks "à l'avant", tu veux parler de ceux de ton boîtier? Sont-ils reliés à quelque chose, au moins? Quoiqu'il en soit, si tu veux utiliser plusieurs jacks en même temps, il te faut autant de cartes son.
n°2845237
spidherman​n
Posté le 23-11-2003 à 21:54:58  profilanswer
ben en faite pour pour les usb j en est 4 sur ma mobo et 2 sur mon boitier  j ais brancher les 2 sur mon boitier mais 2 des 4 que jais sur la mobo ne fonctione pas alors je voulais savoir si c etais normale. et Pour le son en faite quand je branche ma pris jack sur mon boitier celle de ma mobo ne marche plus alors il la fallu que je debranche la prise du boitier pour me reservir de la prise jack de la mobo alors kavant avec ma mobo de merde je pouvais brancher a l arriere et a l avant en meme temps .
n°2845240
spidherman​n
Posté le 23-11-2003 à 21:56:04  profilanswer
voila tout
encore merci a ceu qui pourron me rengarder
n°2845343
abakuk
Posté le 23-11-2003 à 22:43:47  profilanswer
Pour l'USB c'est inquiétant : si les drivers n'étaient pas installés, ce serait les 4 qui ne marcheraient pas. Je sens bien le problème physique...
Pour le son je ne comprend toujours pas. Tu as deux cartes? Décris-moi précisément ta config.
n°2845459
spidherman​n
Posté le 23-11-2003 à 23:38:37  profilanswer
non jais pas deux cartes jais juste la carte son integrer     (GA-7N400 Pro2)  et quand je branche ma sortie casque sut mon boitier je n est plus rien sur ma sortie jack a l arriere donc jais du remettre mes cavalier sur ma mobo au niveau de du branchement boitier et virer ma sortie casque a l avant pour que ma sortie jack a l arriere sur ma mobo marche.
Est ce normale(en esperant que j ai ete assez clair)
PS:excusez moi pour les termes technique je debute.
n°2845463
abakuk
Posté le 23-11-2003 à 23:41:00  profilanswer
Bon je comprend toujours pas... Ta sortie en façade, elle est reliée à quoi de l'autre côté?
A part ça je passe la main...
Message édité par abakuk le 23-11-2003 à 23:42:14
n°2847073
Lordben007
Membre Premium
Posté le 24-11-2003 à 22:38:54  profilanswer
up :bounce:
Topic Ventes
n°2848961
shrito
Posté le 26-11-2003 à 01:07:34  profilanswer
spidherman pour le son j ai le meme PB... pour ce qui est de l usb fo flasher le bios pas d autre moyen...
PS: je t ai envoyé un message perso
Message édité par shrito le 26-11-2003 à 01:07:57
Besoin d'une doc pour MSI KT7 Pro2Probleme avec une NF7-S...Bip Inside
Probleme de gravure[R9700] Problème de gamma sous opengl
probleme avec DD maxtor s ata et asus P4P800 E deluxeprobleme mon graveur et mon lecteur dvd ne sont plus reconue sur ide2
gros probléme sur DD IBMProblème de tuner BT avec aiw 8500dv
probleme de RAMProbleme surchauffe avec barton 2500+
Plus de sujets relatifs à : probleme prise jack et usb avec une GA-7N400 Pro2
