2612 connectés
  Ram ne fonctionne plus sur slot 1 et 2 !
n°10606176
ffloorian
Salut
Posté le 25-07-2019 à 01:11:49  profilanswer
bonjour
j'ai mis a jour le bios ma carte mere x470 msi gaming plus a l'aide de mon proc 2600x afin d'accuellir un 3600x puis
une fois avoir changer mon processeur (2600x vers 3600x) mon ordinateur ne voulait plus boot/demarrer  alors
j'ai mis une seul barrette sur le slot 3 puis mon ordinateur a demarrer j'ai tester il demarre aussi avec le slot 4
je peux d'ailleur demarrer avec deux barrette de ram l'une sur le slot 3 et l'autre sur le slot 4
le probleme c'est que je ne peux pas profiter du dual channel puisqu'il faut mettre une barrette sur le slot 2 et 4 ou 1 et 3
je precise que le bios mis a jour plus le 2600x le dual channel fonctionnais tres bien
c'est seulement apres avoir msi le 3600x
Que dois je faire ? :??:
merci de vos reponse
n°10606192
ab74
Posté le 25-07-2019 à 03:00:59  profilanswer
Salut, c'est normal, si tu n'a que 2 barrettes tu doit les mettre sur les slots 2 et 4 ( A2 et B2 )
ça doit surement être indiqué dans le manuel de ta carte mère ;)
n°10606193
ffloorian
Salut
Posté le 25-07-2019 à 03:45:46  profilanswer
justement cela ne fonctione pas
n°10606321
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 25-07-2019 à 11:15:07  profilanswer
Bonjour
Si c'est uniquement le dual channel qui ne fonctionne pas c'est pas la mort.
Les BIOS ne sont peut-être pas encore tout à fait au point alors la compatibilité des barettes est incertaine et quelques fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner comme elles le devraient.
Si ça marche sur 2 slots sans dual channel reste dans cette configuration tu verras que niveau perf c'est kif kif.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°10606480
ffloorian
Salut
Posté le 25-07-2019 à 14:12:33  profilanswer
Est que les prochaine mise a jour du bios peuvent corriger sa
n°10606482
ffloorian
Salut
Posté le 25-07-2019 à 14:13:46  profilanswer
n°10606495
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 25-07-2019 à 14:23:35  profilanswer
Comment veux-tu que je le sache ?
Je ne bosse pas chez MSI dsl :/
n°10606497
naphh
minai shinmai
Posté le 25-07-2019 à 14:24:24  profilanswer
le qvl de memoire supporter change avec le cpu, deja fait un "remettre bios par defaut" ou clear_CMOS avant de retest
n°10606502
cyberfred
Posté le 25-07-2019 à 14:32:35  profilanswer
en effet , et ensuite essaye de remettre une seule barrette dans le slot 1 ou 2.
juste pour voir si ca démarre comme ça.
le souci n'est pas tellement que tu ne disposes plus du dual channel , mais que ca devrait démarrer en posant les barrettes sur les slot 1 ou 2.
hors de ce que je comprends dans le premier post , tu es maintenant obligé de passer par les slots 3 et 4 pour pour pouvoir démarrer , c'est étonnant même si comme le dit Artouillasse , on n'est pas à l'abri de bugs éventuels.
n°10606507
Maximation​56
Posté le 25-07-2019 à 14:39:51  profilanswer
Tu peux également vérifier que tu n'as pas plié un/des pin(s) du socket de ta carte mère en changeant de processeur.  ;)
Cela peut engendrer ce genre de chose.
n°10606606
ffloorian
Salut
Posté le 25-07-2019 à 17:02:36  profilanswer
j'ai verifier mon processeur aucun pin n'est tordu
n°10606608
ffloorian
Salut
Posté le 25-07-2019 à 17:03:01  profilanswer
j'ai aussi fait clear cmos
Fréquence et timing RAMajout RAM CM Intel® DH55PJ
[CPU limited] Changement CPU, CM, RAMdrop fps / lags : controleur RAM HS??
Upgrade CPU + RAM + CMRam détectée mais non fonctionnelle
Carte graphique Zotac 2080 ne fonctionne pasRam toute compatible ?
Ajout d'une barrette de RAM
Plus de sujets relatifs à : Ram ne fonctionne plus sur slot 1 et 2 !
