1535 connectés
  Ordi qui fonctionne très bien mais pas de bip au demarrage
n°9389514
msi cpu
Posté le 16-01-2015 à 16:28:38  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai récemment monté un pc, l'installation c'est bien passé dans l'ensemble, j'arrive à jouer à tout mes jeux en UHD, surf sur le net sans probleme et mon windows 8.1 ne presente pas de problème particulier.
Ce qui me chiffonne un peu c'est qu'à l'allumage du pc il n'y aucun bip venant de ma carte mère bien que le pc s'allume a vitesse grand V sans problème.
Ma config :
carte graphique : GTX 980
processeur : i7 4790k
ram : 16go
carte mère : msi Z97 mpower AC
Aidez moi s.v.p car ça m'inquiète un tout petit peu.
n°9389522
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 16-01-2015 à 16:31:23  profilanswer
As tu un beeper sur la CM ?
Il est de plus en fréquent d'avoir des CM démunis de beeper...
Ma cinémathèque
n°9389523
sh4d0uw
Posté le 16-01-2015 à 16:32:14  profilanswer
Si tu n'as pas de bip c'est que tu n'as pas de speaker, c'est aussi simple que ça
n°9389525
msi cpu
Posté le 16-01-2015 à 16:32:56  profilanswer
Salut et merci pour ton aide :)
y'a t-il moyen de le reconnaître rapidement stp ?
n°9389529
msi cpu
Posté le 16-01-2015 à 16:34:26  profilanswer
voici mon manuel mais y'a rien de dit sur le beeper a moin que j'ai pas trop bien vue : http://files.sotmarket.ru/instr/el [...] x-ac-0.pdf
n°9389530
axel92360
Posté le 16-01-2015 à 16:35:06  profilanswer
Bah si ça marche parfaitement c'est que ta carte ne le fait pas au démarrage c'est tout. Moi elle ne le fait pas et je ne psychose pas dessus, ça marche ça marche c'est tout ^^
n°9389532
msi cpu
Posté le 16-01-2015 à 16:38:32  profilanswer
Ok, merci ça me rassure alors car je savais pas du tout si c'était normal c'est le premier pc que je monte de mes mains et mes anciens pc beeper
n°9389533
Space
Posté le 16-01-2015 à 16:39:16  profilanswer
Les beepers se présentent en général sous cette forme soudés à mème la CM
Mais bon si tu l'entends pas, faut pas baliser , tu en as pas ;)
Si tu tiens à un beeper tu peux en acheter un , cela vaut 1 ou 2€ que l'on branche sur la CM.
http://www.erenumerique.fr/images/cartemere/20060620/foxconn_speaker.jpg
Message édité par Space le 16-01-2015 à 16:39:58
Ma cinémathèque
n°9389535
msi cpu
Posté le 16-01-2015 à 16:40:41  profilanswer
Trop cool merci pour l'info les gars je up le topic et encore merci
MSI 7235 ou p965 neo f Windows très lent carte mere hs ?HD 7850 qui ne fonctionne pas sur le port pcie 3
+12V instable et très basse ?Ecran noir et tout fonctionne.
soucis demarrage Aucun oc possible + boot et accès bios très long (Z77A-G45)
Radeon R9 270x 4G ne fonctionne pasordi qui chauffe et s'eteint tout seul!!!
Mon ordi s'éteint tout seul en jeu, puis redémarre...WD elements, 4 TO, ne fonctionne pas sur TV
Plus de sujets relatifs à : Ordi qui fonctionne très bien mais pas de bip au demarrage
