1672 connectés
  CPU Fan Error (alors qu'il tourne normalement!)
n°9103851
ecotaxz
Posté le 29-03-2014 à 10:16:35  profilanswer
Bonjour
Je viens de monter un PC avec la config suivante:
Asus H87i-Plus
i5-4570 3.2GHz
CoolMaster Elite120+Seasonic 520W Fanless
Le problème est qu'au démarrage, j'ai une erreur CPU Fan Error, alors que le ventilateur fonctionne normalement.
Du coup, je suis obligé de rentrer dans le bios setup pour démarrer le pc (pas d'erreur ensuite, juste au boot).
Je précise juste qu'en montant le ventilo du CPU, j'ai eu un petit souci - l'une des attaches ne s'étant pas bien enclenchée dans la carte mère, mais je n'ai pas l'impression que le problème vienne de là.
Si qqn a une idée, merci bcp
n°9103924
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 29-03-2014 à 12:16:34  profilanswer
il tourne peut etre trop lentement
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°9104153
ecotaxz
Posté le 29-03-2014 à 18:23:49  profilanswer
Une idée sur le moyen de résoudre le problème ou de confirmer que c'est bien une histoire de vitesse de rotation ?
n°9104710
massivatta​k
BREIZH un jour.. Zef inside
Posté le 30-03-2014 à 14:19:12  profilanswer
dans le bios ,tu as moyen de surveiller la vitesse de tes ventillos:
si la fréquence mini définie est supérieure à ta vitesse réelle
la carte t'indique une erreur CPU FAN ERROR
donc soit tu arrêtes de surveiller,soit tu définis une valeur inférieur ,300 par exemple
Message édité par massivattak le 30-03-2014 à 17:42:07
n°9105004
ecotaxz
Posté le 30-03-2014 à 19:45:13  profilanswer
Merci pour l'aide.
Effectivement, j'ai mis "Ignorer" sur le contrôle de vitesse (sans spécifier de valeur précise) et ça reboote normalement.
MERCI d'avoir pris le temps de m'aider!
n°9105050
massivatta​k
Posté le 30-03-2014 à 20:21:34  profilanswer
:jap: avec plaisir
Problème CPU FANCe CPU est-il suffisant pour un SLI de gtx 770?
Tous les meilleurs CPU et GPU classés (cpubenchmark.net)FPS limités ni par CPU ni par GPU ?
carte graphique qui ne tourne pasCPU limited avec un FX 8150 ??
CPU or memory changeCONFIG 800€ [CPU,Carte graphique]
Plus de sujets relatifs à : CPU Fan Error (alors qu'il tourne normalement!)
