1540 connectés
  Erreur 62 - ASUS Z87-PRO
n°9595769
Djokx
Posté le 28-08-2015 à 15:21:11  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d'installer un petit kit de mise à jour sur la ASUS Z87-PRO.
Sans brancher la carte graphique, tout marche bien, je peux accéder à W8 sans soucis.
En revanche, dès que je branche ma vieille carte graphique (Asus ENGTX460, qui fonctionnait très bien juste avant de changer CM/Processeur/RAM), impossible de boot correctement. Le code erreur affiché sur la carte mère est 62: installation of the pch runtime services.
Pensez-vous que la carte graphique soit morte pendant le transfert ?
Merci d'avance,
Cordialement.
n°9595784
lauleg
Posté le 28-08-2015 à 15:31:12  profilanswer
Une recherche Google indique que cela peut venir de la mémoire vive (je n'y crois pas trop), de la carte graphique, ou du bios directement.
Dans le dernier cas, peut être est-il nécessaire de mettre à jour le bios.
Pour la carte graphique, tu peux essayer un autre slot pour voir... D'ailleurs, dans quel slot l'as tu mise ?
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°9595787
Djokx
Posté le 28-08-2015 à 15:34:28  profilanswer
Bonjour et merci pour la réponse,
Donc je l'ai placée sur le premier slot (PCIe 3.0/2.0 x16). Je vais essayer de changer le slot aussi, puis une petite MAJ du bios pourquoi pas, mais vu que ma CG est assez vieille je m'étais dit que ce n'était pas la peine, mais j'essaye, merci.
n°9595796
Djokx
Posté le 28-08-2015 à 15:44:54  profilanswer
Alors,
Etrangement, en passant au slot inferieur (x16_2) ça semble fonctionner ... Serait-ce donc seulement un problème dans le premier slot ?
n°9597483
lauleg
Posté le 31-08-2015 à 10:30:54  profilanswer
Je pense que c'est plus un problème de compatibilité entre ta carte graphique et la carte mère.
n°9597527
Golbam
Posté le 31-08-2015 à 11:10:38  profilanswer
Il faut surtout voir la configuration du premier slot dans le bios (gen 2/3 ?)
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
Asus Maximus impact vi [RAM?]Code erreur ASUS MAXIMUS Ranger VII
Probleme pilote CG Asus R9 290Logitech G430 / Logitech G230 / Asus Echelon
[HFR] Actu : ASUS lance un rack USB 3.1 Power Delivery 100WExtinction ou atténuation des LED tuning sur Asus Z97-PRO GAMER
[HFR] Actu : ASUS lance la 980 Ti PoseidonAsus Nvidia GTX 960 2G ou MSI GTX 960 2G ?
Message d'erreur ASUS Z87-PRO
Plus de sujets relatifs à : Erreur 62 - ASUS Z87-PRO
