1255 connectés
  easytune : controle des ventilo
n°5476614
lokham
Posté le 20-04-2007 à 20:33:50  profilanswer
voila j'ai installé easytune car j'ai nue CM gigabyte mais je n'ai pas acces aux reglages des ventilo ....
faut il brancher specifiquement les ventilos sur la carte mere ?
Merci de me dire si vous avez une solution.
Quel risque si je coupe ventilo du chipset ?[CLOS]Kit 2*1 Go DDR2 667 - Ventilo pour E6300
Duron 600 avec radiateur mais sans ventilo, grave ou pas ?surchauffe processeur : quelle cause à part le ventilo ?
Le ventilo de mon alim ne tourne pas ? (Seasonic S12-500)Ventilo CPU qui s'arrete
Accroche ventilo du socket cassée...pc portable ventilo l'air froid entre ou l'air chaud sort ???
Pate grise sous le ventilo box ?!vitesse ventilo
Plus de sujets relatifs à : easytune : controle des ventilo
