1336 connectés
  C2D E8400 chauffe énormément ... bug ?
n°6761173
etiennedef​qvx
Posté le 27-12-2008 à 23:01:23  profilanswer
Bonsoir à tous !
Je vous écrit car j'ai un problème consernant mon processeur (un Core 2 Duo E8400), il chaffe énormément, les températures des cores montent au delà de 100° !
Charge :
http://images0.hiboox.com/images/5208/b087fc3a169ec75df5ce024b8c479dda.jpg
IDLE
http://images4.hiboox.com/images/5208/bd584e14f0e5ae7468d658dfa38fa80b.jpg
Je voulais savoir si c'étais un bug au niveau des sondes qui seraient déffectueuses ou bien un disfonctionnement matériel de mon processeur ... enfin d'où ça vient quoi :s
Mon ventirad actuel est un Intel, mais pas celui d'origine, j'ai acheté d'occasion un ventirad intel plus gros, épaisseur double environ, cuivré dessous.
J'en ai commandé un autre, l'OCZ Vendetta qui devrais arriver sous peu, j'espère qu'il changera ces températures extrèmes !
Merci d'avance !
Message édité par etiennedefqvx le 27-12-2008 à 23:03:53
n°6761178
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 27-12-2008 à 23:06:22  profilanswer
:hello:  rad mal fixé ou trop de pâte thermique sûrement
edit: essaies avec coretemp , je l'utilise depuis longtemps et il est fiable
à 100° tu risques de le cramer , mef!
Message édité par labraskyblc le 27-12-2008 à 23:08:20
Ancien Feed à bibi
n°6761187
etiennedef​qvx
Posté le 27-12-2008 à 23:14:56  profilanswer
Je n'ai pas mis beaucoup de pâte thermique pourtant ...
Sinon Core Temp m'indique les même températures :s
Message édité par etiennedefqvx le 27-12-2008 à 23:15:29
n°6761190
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 27-12-2008 à 23:16:48  profilanswer
ton rad est bien fixé ?
ton bios donne quoi en temp ?
Message édité par labraskyblc le 27-12-2008 à 23:17:29
Ancien Feed à bibi
n°6761197
etiennedef​qvx
Posté le 27-12-2008 à 23:22:53  profilanswer
Euh pour mon rad, il m'a l'air bien fixé, il ne bouge pas en tout cas, il est bien fixe. Pour les temp du bios, je vais voir, mais elles ne seront pas en charge donc ...
n°6761203
Aarkann
http://www.framasoft.net/
Posté le 27-12-2008 à 23:25:41  profilanswer
sur les premiers e8400 livrés  (certains car pas le miens) y avait un bug avec les températures relevées.
CF http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] deration=0
Message édité par Aarkann le 27-12-2008 à 23:34:32
!  ! VOTRE WEEK EN DANGER ICI ! ! !                          ! MAGEIA
n°6761206
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 27-12-2008 à 23:26:57  profilanswer
moi j'ai un des premiers , un c0 et aucun soucis
edit: le rad est chaud quand il "chauffe" ?
Message édité par labraskyblc le 27-12-2008 à 23:27:50
Ancien Feed à bibi
n°6761214
etiennedef​qvx
Posté le 27-12-2008 à 23:32:46  profilanswer
Moi le mien je l'ai eu le 25 avril 2008 mon PC, donc le processeur devait dater du 20 avril je pense. Pour le bios, sur ma P5K j'ai pas trouvé mais si c'est vraiment important je vais rechercher.
Sinon quand il charge, mon CPU fait beaucoup de bruit, comme un sifflement, et sinon le Rad parait rester à une température constante sur les parties en alu.
n°6761220
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 27-12-2008 à 23:35:27  profilanswer
les sifflements c'est plutôt les mosfets ou bobines non ? il est o/c ton pc ?
essaies un clear cmos pour voir (tension trop élevée)
Message édité par labraskyblc le 27-12-2008 à 23:40:44
Ancien Feed à bibi
n°6761231
etiennedef​qvx
Posté le 27-12-2008 à 23:41:04  profilanswer
Je ne sais pas dire exactement d'où vient le bruit, tout ce que je peux dire c'est qu'il apparaît quand le CPU est en charge.
Sinon, j'ai O/c mon Pc auparavant, mais j'étais limité par ma RAM (Pc5300) alors j'ai désoverclocké juste après, toutes mes options du bios sont en mode Auto.
Message édité par etiennedefqvx le 27-12-2008 à 23:41:44
n°6761234
TheCreator
zwiiiii and then shbrouk tak
Posté le 27-12-2008 à 23:43:27  profilanswer
pour info je suis passé de 97°c en charge a seulement 50 en refixant mon rad... ça tiens vraiment a pas grand chose!
La superstition c'est comme ceux qui réparent les fauteuils, il faut que le bois qu'ils rajoutent soit à peu près comme l'autre bois sinon ça se voit trop.
n°6761236
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 27-12-2008 à 23:45:24  profilanswer
mets tes tensions en manuel déjà donc pour un 8400 v nominale= ~ 1.2v
Ancien Feed à bibi
n°6761238
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 27-12-2008 à 23:46:30  profilanswer
Ancien Feed à bibi
n°6761243
etiennedef​qvx
Posté le 27-12-2008 à 23:48:02  profilanswer
ok
Pour le ClearCmos je vais déjà essayer de refixer mon rad avant de le faire. Je passe à 1.2V et je vous tiens au courant
En tout cas, merci à vous !
n°6761248
seia_nec
Posté le 27-12-2008 à 23:50:52  profilanswer
bizarrement, en charge, ton proco reste @ 2ghz...
n°6761256
etiennedef​qvx
Posté le 27-12-2008 à 23:53:23  profilanswer
Vcore à 1.2125 Volts, température identique.
Demain, je démonterais et remonterais mon ventirad, en esperant que c'est la même chose que TheCreator.
n°6761259
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 27-12-2008 à 23:55:31  profilanswer
exact  ;)
comme dit plus haut pour le ventirad , il serait judicieux en effet de le redémonter et remettre de la pâte et le remettre clean
Message édité par labraskyblc le 27-12-2008 à 23:57:02
Ancien Feed à bibi
n°6761260
etiennedef​qvx
Posté le 27-12-2008 à 23:55:56  profilanswer
Non seia_nec, il étais à 2GhZ avant le bench, au repos quoi, puis le multiplicateur est passé à 9 quand j'ai commencé, puis bizzarement, Cpu-Stress s'est mis à bugger ... il m'a indiqué des milliers ou des millions de mhz ... quelque chose comme 3646546mhz, cela s'est actualisé 2 fois, toujours avec des valeurs absurdes, puis il s'est remis à 3000mhz, stable. Mais je ne sais pas pourquoi sur la screen, il est à 2GhZ ...
labraskyblc a écrit :
c'est à cause du speed step , coef 6 au repos  ;)
La screen n'est pas prise au repos ... c'est juste que cpu-stress à déconné je pense ...
Message édité par etiennedefqvx le 27-12-2008 à 23:58:00
n°6761264
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 27-12-2008 à 23:57:44  profilanswer
orthos ou occt ? ça donne la même chose?
Ancien Feed à bibi
n°6761271
etiennedef​qvx
Posté le 27-12-2008 à 23:59:54  profilanswer
Si tu parles niveau temps, OCCT m'indique des températures correctes (comme speedfan et les autres) en IDLE, mais en charge, toujours aussi élevées :s
Message édité par etiennedefqvx le 28-12-2008 à 00:02:47
n°6761275
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 28-12-2008 à 00:02:07  profilanswer
des logiciels de bench cpu  :D
en fait je reviens au premier truc que je t"ai dit et que d'autres ont souligné , démonte et refive ton rad , il y a surement un truc à ce niveau  ;)
Ancien Feed à bibi
n°6761278
etiennedef​qvx
Posté le 28-12-2008 à 00:03:52  profilanswer
Oui je vais le faire mais bon là je vais me coucher ^^
Bonne nuit à tous ;)
Je vous tiens au courant de tout ça, demain matin je le démonte et remonte et on verra si le problème venait de là.
n°6761287
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 28-12-2008 à 00:06:41  profilanswer
bonne nuit aussi à toi , ça ne doit pas être bien méchant  :hello:
Ancien Feed à bibi
n°6761563
etiennedef​qvx
Posté le 28-12-2008 à 09:48:38  profilanswer
Hé bien vous aviez raison, cela venait du ventirad, car après l'avoir démonté et remonté, les températures sont satisfaisante !
2 minutes avec le CPU à 100%, et le CPU est à 15°, le Core 0 et le Core 1 sont à 53° :D
Super, merci à tous !
Par contre, depuis j'ai ça :
http://images1.hiboox.com/images/5208/fe121de0e0614c98e6afeb99cf873221.jpg
Je précise que les 130° à aux ne correspondent à rien mis apart à un bug de speedfan ;)
Message édité par etiennedefqvx le 28-12-2008 à 10:00:58
n°6761582
cacakipu
Posté le 28-12-2008 à 10:23:07  profilanswer
Euh le -1C et le 15°C en charge ne correspondent aussi à rien :D
n°6761587
etiennedef​qvx
Posté le 28-12-2008 à 10:26:32  profilanswer
lol oui c'est ce que je me disais, comment c'est possible -1 avec de l'aircooling ^^
Pourtant, avant, je n'avais pas de problème, les températures indiquées étaient normales ...
9600GT ou 9500GT? Laquelle chauffe le plus?pb température e8400
c2d 7300 à 97°cProbleme Temperature avec E8400
Quelle ventirad pour E8400 @ 4GhzConfig pour encodage vidéos HD : Intel Quad ou C2D Oc ?
Chauffe CPUca chauffe!!
Renseignement Température E8400 C0 et E0
Plus de sujets relatifs à : C2D E8400 chauffe énormément ... bug ?
