1689 connectés
  E6600 vers E8600
E6600 vers E8600
n°6609786
sonyagiova
Posté le 23-09-2008 à 21:33:56  profilanswer
Bonsoir !
Je viens de lire pas mal d'article sur le dernier e8600.
J'ai une CM gigabyte DS3P rev 1.0 (pas de soucis selon le site de gigabyte, mais qqn d'ici à t'il testé?
J'utilise surtout mon pc pour jouer.
J'ai une 8800gt et 2go ddr.
Je n'ai jamais oc mon e6600 et je regarde pour passer au e8600.
Le tout est refroidi par un gros ventirad (un monstre sur lequel on place 2 ventillo de 120 (j'ai oublié le nom))
Je sais que je devrais tout démonter pour remplacer le cpu, mais ma grosse question, esd-ce une bonne opération point de vue performance
dans les jeux ???
et si joc mon e6600 à 3.33 ghz (imaginons que çà passe), est ce que çà serait quasi les mêmes gain qu'un changement de cpu??
MERCI
Message édité par sonyagiova le 23-09-2008 à 21:36:12
n°6609787
belkaille
generation 80...
Posté le 23-09-2008 à 21:35:13  profilanswer
oc ton  6600 a 3 ghz et voila tu aura les memes perfs en jeux
il est trop cher le  8600
n°6609834
Posté le 23-09-2008 à 21:59:45  answer
Aucun interet de changer
o/c ton 6600
n°6610607
sonyagiova
Posté le 24-09-2008 à 13:36:42  profilanswer
tout est dit donc, OC !!
Qqn peut me coneiller sur un topic de ce forum pour la combinaison
E6600 + DS3P + DDR2 800 ??
çà me sera plus facile que de tripatouiller dans le vaste forum de l'oc.
n°6612427
sonyagiova
Posté le 25-09-2008 à 16:18:06  profilanswer
un petit up ...
n°6614713
marijuo
Posté le 26-09-2008 à 21:56:38  profilanswer
Un bon réglage, FSB@ 400Mhz synchros avec la Ram que tu regles en cas 4-4-4-12@2.2v et coef CPU@8 ce qui donne un bon 3200Mhz et qui pourrais passer avec une légère augmentation du voltage du CPU normalement.
Ton E6600, c'est quelle révision un B2, un B3 (CPU-Z pour le savoir ;) )? ?
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i9 9900K / 4*8Go G.Skill Trident Z RGB@3200 c16/ GeForce RTX 3080 FTW3/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 9801To + 860 Evo 1To /Barracuda 3To
n°6614745
sonyagiova
Posté le 26-09-2008 à 22:20:40  profilanswer
MERCI pour ta réponse
Révision B2
Pour le moment la DDR est à 2:3 en 4-4-4-15 (volt d'origine)
ET autre question, ici qd je suis en bureautique mon cpu passe de 2400 à 1600 mhz, si j'oc, çà le fera tjs ou il tournera tjs à pleine nouvelle cadence, ex 3200 mhz...
Message édité par sonyagiova le 26-09-2008 à 22:57:32
n°6614836
yeskinokay
Posté le 26-09-2008 à 23:24:29  profilanswer
nan il descendera quand il a pas besoin des 3200
pour desactiver tu va dans le bios sa s'appel le speed step intel ;)
jte conseil de le laisser sa fais des eco d'energie ;)
                          Mon FEED-BACK : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8658_1.htm
n°6651360
bryant
Posté le 21-10-2008 à 07:53:04  profilanswer
même si tu o/c comme un dingue tu n'aura jamais les perfs d'un E8600 car celui ci aussi peut être o/c. si tu as le budget fonce les yeux fermés.
n°6651361
cyberfred
Posté le 21-10-2008 à 07:57:25  profilanswer
je suis pas sur que dans les jeux à fréquence équivalente , il voit une quelconque différence entre son E6600 et un E8400 :spamafote: (surtout s'il a son E6600 à plus de 3 Ghz).
S'il partait d'un P4 , c'est clair qu'il faudrait changer vers le E8400 mais partant d'un E6600 qui normalement doit pas trop mal s'o/c....
Message édité par cyberfred le 21-10-2008 à 07:59:14
  E6600 vers E8600
E8600 ou Q9550Sortie cg 3 RCA vers TV ???
Passez d un SLI 9600 gt vers......Quelle carte ????Adaptateur lecteur DVD IBM thinkpad vers IDE
SLI 9800 GTX vers 4870 X2 ?augmenter débit d'émission wifi du pc vers ps3
Core Duo E6600 obsolète ?intel E8600 stepping E0 +asus P5E
Faire évoluer une config vers du 24 pouces (+nouvelles enceintes)
Plus de sujets relatifs à : E6600 vers E8600
