1245 connectés
  Ram dual channel
Ram dual channel
n°5270069
madball13
Posté le 05-01-2007 à 19:26:57  profilanswer
je voudrais savoir s'il y a un risque de voir  mon système instable, lorsque je mets 1 barrette de 1GO ram corsair value pc 3200 sur un
canal, de la CM ASUS P5P800, et sur 2 autres canaux mettre 2 *512 ram corsair value pc 3200 ?
Et comment dois je les organiser sur la CM ?
Cordialement
n°5271008
madball13
Posté le 06-01-2007 à 02:11:03  profilanswer
up
n°5271009
madball13
Posté le 06-01-2007 à 02:11:17  profilanswer
up
n°5271021
marilyn054
Get U're Stomp ON !
Posté le 06-01-2007 à 02:25:52  profilanswer
Je doute que celà pose de problème, 2*512 et 1*1go ne me semble pas un problème.
Ceci dis il existe parfois des cartes mère incompatible et celà est détaillé dans le livret de la carte mère autant pour les livret que pour le reste.
P:S : Si tu flood (en mettant plein de message up, tu te verras sanctionné, les gens te lisent et répondent quand ils peuvent, ce n'est pas un chat)
n°5271104
muajhedine
Posté le 06-01-2007 à 08:43:11  profilanswer
Regarde d'abord dans ton manuel
Mais du dual 3 barrettes ça devrait pas poser problème comme marilyn054 l'as bien dit.
n°5271307
madball13
Posté le 06-01-2007 à 11:24:47  profilanswer
Ok merci
n°5354866
nass
Posté le 12-02-2007 à 14:12:10  profilanswer
tu devrais sortir la doc de ta carte mere de sa boite, tu verras tu as les explications sur le sujet dedans :)
En théorie NON, mais j'ai deja vu sur une P4P800 des instabilités à 3 barettes de même spécification alors que tout fonctionnait bien à 4.
Ceci dit, tu perds l'avantage du DUAL CHANNEL des que tu n'installes plus par paires...
  Ram dual channel
Ram: 1G dual channel ou 1,5 moins puissant?Comptabilité RAM / dual channel
Probleme RAM avec 2 Dual ChannelA7N8X-E Deluxe Problème de RAM à 400 Mhz Dual Channel
MSI K8N Diamond Plus vs Ram 400 & Dual ChannelProblème de RAM, avis aux spécialistes du DUAL CHANNEL !
Rajout de Ram, question sur le Dual Channel4 barettes de RAM et dual channel ??
Quelle RAM (2x512 dual channel) pour ma config?Problème RAM (Dual Channel?)
Plus de sujets relatifs à : Ram dual channel
