1720 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
FTK: flash/downgrade BIOS et ME sur cartes ASUS & chipsets Intel 6/7/8
n°9605158
jigs@w
Scie !
Posté le 09-09-2015 à 21:53:33  profilanswer
Oui, actuellement en 8.0.2.1410 d'origine
Et sinon pour installer le MEI v11 je dois le faire à la main dans le gestionnaire de périphériques, tu confirmes ?
Message édité par jigs@w le 09-09-2015 à 21:53:59
n°9605170
Posté le 09-09-2015 à 22:14:29  answer
ça dépend si tu choppes juste les drivers ou le package d'install complet.
n°9605190
jigs@w
Scie !
Posté le 09-09-2015 à 22:33:56  profilanswer
Les 2 en fait :) ... Je viens de tester à la main, ça correspond à la ligne:
--> System devices
         Intel(R) Management Engine Interface
Merci pour tes réponses, je procèderai à la maj du ME sous peu.
n°9640816
savantcosi​nus
Posté le 25-10-2015 à 12:35:48  profilanswer
harry-be a écrit :
Je sollicite votre aide,
Ayant rencontré plusieurs soucis avec ma carte mére p8z77-v de chez Asus .
Notamment des lignes de configurations manquantes dans le bios  voici une image de ce que je trouve dans la section AI tweaker  en mode avancé :
http://nsa38.casimages.com/img/201 [...] 836322.jpg
Il manque le turbo ratio , le pll overvoltage et je dois en oublier . je n'ai également aucunes options concernant L' IGPU dans les autres onglet du mode avancé.
Aprés avoir fait une MAJ de  mon bios de manière standard via EzFlash avec la dernière version qui existe sur le site d'asus ( 2104 ) ce qui n'as pas résolus mon problème,
j'ai décidé de la flasher avec votre méthode donc j'ai créer une clé usb bootable MS-dos
avec les fichiers "ftk" dedans + le fichier bios téléchargé sur le site d'Asus renommé en " bios.bin" .
Jusque la aucuns soucis , mais lorsque je boot sur la clé et que je tape la commande " biosrefl" les
premières étapes passent avec succès pour ensuite aboutir sur l'erreur "280" voici une photo qui en dira plus  :
http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 196891.jpg
Cela fait un moment que je fais des recherches sur internet pour résoudre mon problème sans succès , je pense changé de carte mère avec regrets si je n'arrive pas a résoudre ce soucis .
Merci d'avance pour l'aide que vous pourriez m'apporter. :)
j ai eu le même problème et la solution pour moi a été de downgrader le bios vers la version 1805 en utilisant la fonction bios flash back sur le port usb dédier pas de prot. en écriture
ensuite reflacher la version 2104 avec la méthode ftk (flash complet)
toutes les options sont revenues dans le bios
n°9641260
martin whi​te
Farmer Clocker
Posté le 25-10-2015 à 20:27:39  profilanswer
J'ai eu un problème avec ma MVG : impossible d'OC un CPU K :cry:
Quelqu'un m'a parlé de FTK et je suis tombé sur ce fofo.
Ce guide a sauvé ma CM :sol:
Donc je tiens à te remercier pour ce topic et aussi sa mise à jour.
J'en parle sur d'autre fofo (CCL, KOC & ROG) :jap:
n°9641283
Posté le 25-10-2015 à 21:06:45  answer
n°9891472
booba92i
Posté le 24-07-2016 à 19:22:18  profilanswer
Hello  :hello:
Besoin d'un coup de main sinon la carte mère finira à la poubelle demain soir.
C'est une maximus IV extreme Z.
Je n'est plus la possibilité de monter au dessus du coef 34 vu que l'option à disparu  :(  j'ai un mal de chien à la démarrer et j'ose plus l’arrêter vu le temps qu'il faut pour la redémarrer sans problème.
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469461931-bios.png
Si je comprend bien j'installe le dossier DOS FTK8 sur la clé usb formaté en Fat32 et le bios renommé aussi, je flash et c'est tout ?.
Message édité par booba92i le 25-07-2016 à 17:52:24
WiiDS: Sauf que IL2 a un mode DirectX, et que ce dernier reste plus performant même sous nVidia. lol :)
n°9892450
booba92i
Posté le 25-07-2016 à 17:50:53  profilanswer
J'ai pas réussi à flasher par l'usb car le bios était corrompu sur le 2eme bios et le 1er était en debug 0, je suis passer par l'usb Rog et nickel mais j'ai du flasher la ME après cela.
Reste plus qu'a cloner le second bios.
Tout à l'air de rentrer dans l'ordre.
C'est bon à votre avis ou pas ?
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469461837-bios1.png
Message édité par booba92i le 25-07-2016 à 17:51:13
n°9892875
Posté le 25-07-2016 à 23:32:42  answer
ça semble OK. Les problèmes de démarrage ont disparus ?
n°9892968
booba92i
Posté le 26-07-2016 à 02:15:07  profilanswer
Non toujours des problèmes, je perd le clavier de temps à autre au boot, Code A2 au reboot, dans le bios j'ai l'image représentatif de la carte graphique et les ram qui clignote. j'ai même eu les firmware du warthog qui ont sauté  :heink:
Par contre je sais pas ce que le xeon vient faire chez moi ?
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469489964-xeon.png
Je remarque que le fw ne change pas et reste toujours à 8.2.14.10.
Je doit effectuer quelles opérations dans l'ordre et quelles fichiers prendre pour avoir un bios nickel, je commence à être un peu perdu avec les ME MEI et bios  [:djokovite2]
n°9893476
Posté le 26-07-2016 à 14:24:00  answer
Pour le Xeon j'ai la même chose chez moi, le pilote est générique, voilà tout.
Si tu veux màj le fw ME, reporte-toi à la partie Flash de la région ME depuis un fichier bin Intel.
Mais tes symptômes laissent penser que la carte-mère ou un périphérique est peut-être physiquement défectueux.
Lance déjà un memtest: http://www.memtest.org/download/5. [...] taller.zip
Et laisse tourner une ou deux heures. Si tu as des erreurs ne laisse qu'une seule barrette et échange-les pour trouver celle qui te fait des erreurs.
Si malgré tout cela tu as encore des problèmes, essaie de brancher le minimum de périphériques (une seule barrette de RAM, un seul disque dur, aucun périphérique PCI ni USB), et vérifie si tu as toujours des erreurs et si les problèmes de démarrage sont toujours présents.
Si après tous ces tests tu n'a pas trouvé le problème, ta carte-mère a sans doute un ou plusieurs condensateurs défectueux, il faudra passer à une inspection visuelle.
https://www.google.fr/search?hl=fr& [...] défectueux (regarde les images).
Avec un peu de chance c'est réparable pour quelques euros (à condition de savoir souder), sinon poubelle.
n°9893753
booba92i
Posté le 26-07-2016 à 17:07:34  profilanswer
Des News!  :D
Alors j'ai reperdu la 980Ti, je replace la 480 et bim pareil, si je déplace les deux sur le port 2 et 4 ça bip long + 3 court...  vga no detected  :ouch:
si je boot sur le pci-e 1 et 3 j'arrive sur windows mais en mode safe et petit triangle jaune dans le gest de periph, on remarque aussi un soucis quand je branche mon tel sur le pc. J'ai activer le intel HD du cpu mais problème aussi.
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469544927-gest.png
J'ai encore ma 780 mais je préfère ne pas l'installer et la garder en secours au cas ou je doit flasher les deux autres si jamais leurs bios est corrompu.
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469545257-test.gif
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469545263-test1.gif
Pour l'alim j'ai une Silverstone 1200W, les tensions on l'air d’être correct.
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469545502-20160726-162342.jpg
Code 10, 59 et B2 en debug, le 59 à l'air d'avoir disparue.
Si j'ai bien compris le Nf200 est sur le pci 2 et 4, je sais pas à combien la tension était mais la ça vole pas haut pour le nf200.
Ça pu le matos HS  :heink:
n°9893786
Posté le 26-07-2016 à 17:46:53  answer
Essaye ce que je t'ai dit.
n°9893873
booba92i
Posté le 26-07-2016 à 18:38:39  profilanswer
Memtest déjà fait et aucune erreur.
Je vais flasher la ME mais je n'y crois pas trop, à ce stade c'est sois le cpu ou la mobo qui déconne.
Je vais tester avec le minimum pour voir.
n°9894060
booba92i
Posté le 26-07-2016 à 21:23:11  profilanswer
Ca bloque  :??:
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469560598-20160726-204124-1.jpg
n°9894081
scrumpz
Posté le 26-07-2016 à 21:44:14  profilanswer
@miles dyson
Et sinon concrètement, tu as remarqué des améliorations sur la P8P67 ?
Message édité par scrumpz le 26-07-2016 à 21:45:15
-> A vendre matos Hardaware <-
n°9894150
Posté le 26-07-2016 à 22:50:47  answer
@Booba92i: quelle version as-tu utilisé ?
@scrumpz: c'est à dire ? suite à un flash du BIOS ?
n°9894184
booba92i
Posté le 26-07-2016 à 23:37:10  profilanswer
J'ai pris le firmware 8.1.65.1586_1.5MB_PRD_RGN et renommé en bios.bin puis j'ai tapé merefl.
Sous windows impossible de changer cette version MEI 8.1.10.1275
n°9894185
scrumpz
Posté le 26-07-2016 à 23:38:49  profilanswer
oui, quels sont les différences avec le bios d'origine ?
Hormis le fait que les différentes parties sont mise à jour, est-ce que ça vaut le coup ?
Message édité par scrumpz le 26-07-2016 à 23:43:01
n°9894264
Posté le 27-07-2016 à 03:00:16  answer
Je m'en doutais...C'est la partie Flash de la région ME depuis un fichier bin Intel que je t'ai dit de suivre, la commande c'est meupdate et le fichier doit être renommé en me.bin.
Tu parles de la màj du FW ME si j'ai bien compris ?
Si c'est ça, j'ai déjà répondu à cette question quelques pages auparavant.
Pour faire simple: aucune différence fonctionnelle, la màj apporte des corrections de bugs et de sécurité.
Message édité par Profil supprimé le 27-07-2016 à 03:00:34
n°9894573
booba92i
Posté le 27-07-2016 à 12:48:20  profilanswer
Justement j'y arrive pas et j'ai bad command or file name, pour renommer j'ai fait clic droit et renommer en me.bin .
Je peut juste changer le bios et concernant la version sur MEI info je suis toujours au même point concernant la VERSION FW et MEI DRIVER VERSION, d'ailleurs en haut du screen j'ai la version aussi en 8.1.56.15.41, ça à une importance sachant que la version du intel flash programming tool est en 8.1.51.1476 ?.
Sous windows je reste bloqué en MEI 8.1.10.1275, pas moyen de changer cette version.
Message édité par booba92i le 27-07-2016 à 12:58:27
n°9894753
Posté le 27-07-2016 à 15:23:23  answer
Il y a quelque-chose que tu dois faire mal.
Tu as les extensions de fichiers affichées dans l'explorateur Windows ?
Essaye avec celui-ci, il est déjà renommé: Intel ME 8.1.52.1496.zip
Tu peux aussi le flasher depuis Windows, il faut juste lancer le fichier cmd avec les droits administrateur.
Mais de toute manière ça m'étonnerait que ça règle ton problème, qui semble être physique.
Edit:
A tout hasard, et puisque tu as un 2600K, essaye de downgrader sur un ancien BIOS, des fois que: http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] S-1004.zip
Suit la méthode  Flash complet du BIOS (Régions Descriptor+BIOS+GbE+ME)
Il faudra peut-être aussi désinstaller les pilotes Intel Rapid Storage auparavant.
Note à ceux qui voudraient faire la même chose (=downgrade d'un BIOS en MEv8 vers un autre en MEv7):  uniquement si vous êtes en Sandy Bridge (CPU en 2xxx), ne surtout pas le faire si vous êtes en Ivy Bridge (CPU en 3xxx).
Message édité par Profil supprimé le 27-07-2016 à 15:50:17
n°9895937
booba92i
Posté le 28-07-2016 à 14:56:40  profilanswer
C'est un problème matériel car quand j'appuie sur la 480 le bureau se fige mais pas le clavier.
Pour ce qui est du NF200 pour lucid la puce à certainement cramé vu la tension de 0,007v, la partie graphique du gpu au sandy à du morfler aussi vu que windows le reconnait pas.
j'ai reussi à passer en 7.0 pour bios et le reste mais impossible d'upgrader vu que je semble bloquer, le chipset intel à du mal.
Depuis le début j'ai le logo asus au boot qui clignote et la rien à faire.
je vais installer une autre carte mère qu'il me reste et voir si le cpu est encore ok ou sinon upgrade en 6700K.
Des conseils pour que je passe du Z68 en p67 ?, quelle sont les programmes à désinstaller ?.
D'avance merci pour le coup de main Miles  :jap:
Message édité par booba92i le 28-07-2016 à 15:00:41
n°9896079
Posté le 28-07-2016 à 16:17:48  answer
Tous les pilotes des composants intégrés à la carte mère : chipset, audio, Ethernet, stockage, etc....Supprime aussi les pilotes graphiques, tu les réinstalleras en dernier.
n°9912355
harrypotde​fleur
I blue myself
Posté le 13-08-2016 à 15:15:52  profilanswer
Depuis un flash via EZ flash, ma ram ne voulait pas être reconnue par le bios au delà de 1333mhz, je n'avais plus les options d'O/Cing et je n'avais plus non plus d'options d'IGPU.
C'est maintenant résolu grâce à ftk sous dos, j 'ai reflashé entièrement le bios et tout roule de nouveau.
Merci. [:salutat1ons]
Message édité par harrypotdefleur le 13-08-2016 à 15:16:04
n°9912378
Posté le 13-08-2016 à 16:02:28  answer
cool  :)
n°10011122
radippc
Posté le 11-12-2016 à 18:10:02  profilanswer
quel est la methode pôur le z170 stp ?
mon site : http://rad813.wix.com/radycpf
n°10011160
Posté le 11-12-2016 à 18:44:29  answer
[:sh@rdar]
La fonction s'appelle usb bios flashback et c'est expliqué dans la notice de la carte mère.
n°10132694
lakai
Posté le 23-04-2017 à 11:59:05  profilanswer
Deterrage de topic.
L'outil fonctionne sur une carte gigabyte?
J'ai dû oublier une étape dans le flashage du bios et mon intel me a disparu.
J'ai déjà flashé l'efi+intel me sur un macbook avec un raspberry mais si il y a une methode soft, ça m'arrange...
n°10132787
orion
Туманность Ориона
Posté le 23-04-2017 à 14:20:27  profilanswer
Bonjour, excellent tuto ! Bravo pour ton travail !
Jen profite pour me faire un peu de pub :)
Je reprogramme les eeprom de vos bios en cas de besoin ! Hésitez pas !
Voilà mon topic
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2681_1.htm
Message édité par orion le 23-04-2017 à 14:21:33
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10178509
silverlema​ge
Posté le 02-07-2017 à 01:52:39  profilanswer
Tuto très complet , mon PC ne reconnaissait que 4 Go sur 8  et plus quelques autres instabilités.
Mon PC fonctionne bien à présent !
n°10178843
Posté le 02-07-2017 à 15:07:52  answer
Et qu'as-tu fait, juste par curiosité ?
n°10178967
silverlema​ge
Posté le 02-07-2017 à 18:59:06  profilanswer
Ben je sais même pas :(
j'ai littéralement juste changé la carte graphique et j'ai eu la led BOOT_DEVICE_LED qui s'allumait et voilà. Le pc ne reconnaissait plus toute la RAM
J'ai vérifié les pins du processeur > OK la RAM OK les condos tout...
Ca reste un mystère, d'autant plus que c'est une erreur logicielle alors que vraisemblablement j'ai touché un truc physique (ou alors le BIOS corrompu n'a pas aimé ma nouvelle cg et a décidé de tout foutre en l'air)
Message édité par silverlemage le 02-07-2017 à 18:59:45
n°10179149
Posté le 03-07-2017 à 02:58:33  answer
Non mais je te demandais qu'as-tu fait pour régler le problème  :D
n°10179153
silverlema​ge
Posté le 03-07-2017 à 04:28:39  profilanswer
ah... ben flash integral des 4 regions :D
n°10179154
Posté le 03-07-2017 à 04:33:57  answer
OK. De la même version ?
Sans-doute la region ME qui était corrompue.
n°10179161
silverlema​ge
Posté le 03-07-2017 à 06:48:23  profilanswer
oui la meme version v8. Je penche aussi pour le ME corrompu etant donné que je pouvais meme plus overclocker (options du BIOS manquantes)
n°10185381
anatole67
Posté le 12-07-2017 à 12:35:24  profilanswer
Bonjour à vous !
Je suis en possession d'une carte mère Asus P8H77-m qui ne détecte que la moitié de la ram (8go au lieu de 16go). Apres de nombreuses recherches je suis tombé sur ce tuto qui me semble être la solution !
Alors je ne suis pas forcement à l'aise avec toutes ces manipulations mais je pense que je fais comme il faut.
J'ai fabriqué une clé usb bootable Freedos et j'ai copié la version FTK8 (version ME : 8.0.4.1441, version bios : 1306)
Apres avoir modifié le secure boot j'arrive à booter sur la clé, le backup fonctionne correctement !
J'ai téléchargé une version plus récente du ME donné sur ce tuto (8.1.40) que j'ai collé à la racine de la clé usb mais lorsque que je tape "meupdate" je reçois le message d'erreur : bad command or filename
Si je tente la commande "reflash" avec la version bios 1306 du site asus tout se passe correctement mais je reçois après le message d'erreur 280 comme quoi le bios est verrouillé  en écriture ...
La je ne sais plus trop comment me debrouiller et j'ai surtout peur de faire une bétise ...
Cordialement
n°10185899
Posté le 12-07-2017 à 22:33:48  answer
C'est sans-doute que la région ME est verrouillée, tu ne pourras pas la flasher de cette manière.
Que donne la commande backup ?
Quand tu es dans le BIOS, et-ce que tu vois la version ME affichée (sur la page principale en général) ?
Depuis Windows (et donc dans le dossier éponyme de FTK8), tu peux aussi exécuter (avec les droits administrateurs) le fichier meinfo.bat, et copier les infos ici.
Au pire si ton BIOS est réellement corrompu (ce qui reste à déterminer), tu peux faire flasher la puce par quelqu'un, mais il se peut aussi que ta RAM soit simplement incompatible avec ta carte, ou défectueuse
n°10186233
anatole67
Posté le 13-07-2017 à 12:28:05  profilanswer
Merci pour ta réponse Miles !
La version ME s'affiche correctement dans le bios
voici les infos que me donne meinfo.bat :
Intel(R) MEInfo Version: 8.1.56.1541
Copyright(C) 2005 - 2014, Intel Corporation. All rights reserved.
GBE Region does not exist.
Intel(R) ME code versions:
BIOS Version:                           1306
MEBx Version:                           Not available
Gbe Version:                            Unknown
VendorID:                               8086
PCH Version:                            4
FW Version:                             8.0.4.1441
UNS Version:                            Not Available
LMS Version:                            Not Available
MEI Driver Version:                     11.0.0.1157
Wireless Hardware Version:              Not Available
Wireless Driver Version:                Not Available
FW Capabilities:                        0x01101C60
    Intel(R) Anti-Theft Technology - PRESENT/ENABLED
    Intel(R) Capability Licensing Service - PRESENT/ENABLED
    Protect Audio Video Path - PRESENT/ENABLED
    Intel(R) Dynamic Application Loader - PRESENT/ENABLED
Quant à ma ram, je ne serai pas ici si je n'avais déja effectué tous les tests ! Elles fonctionnent toutes si je les branche seule, sur n'importe quel slot de la carte mere. LE phénomene se produit avec 3 lots de ram 4x4 differents. (corsair, g.skill, hynix)
En fait je suis tombé à la base sur le post de Coderush que tu as tres bien traduis, il y a un commentaire pluton accrocheur qui dit qu'il a eu exactement le meme probleme que moi qui a été résolu par cette méthode !
"I was having the same problem with my MB only using half of the memory it detected. I used the FTK method I found in this forum and it worked like a charm. I was at my wits end. I knew the MB itself was not faulty. I knew it had to be firmware. Thanks guys!"
Et sinon cette histoire de bad command or filename, ce n'est pas moi qui me debrouille mal avec le dezippage ?
EDIT : Alors j'ai compris pourquoi j'avais le message d'erreur, la commande a evolué depuis ton tuto, il faut taper meupd me.bin ! J'ai reussi à mettre le ME à jour mais ces fichus 16go ne sont toujours pas visibles !!!
EDIT 2 : je n'arrive pas à downgrader mon bios .. erreur 280 bios protégé en écriture ... Je fais une overdose d'Asus la ..
Message édité par anatole67 le 13-07-2017 à 14:57:48
n°10186457
anatole67
Posté le 13-07-2017 à 15:40:34  profilanswer
HAHAHA YES ENFIN !!!!!!!!!!!!!!!
Punaise désolé mais je suis trop content !! Ça fait 15 jours que je cherche à résoudre ce problème !
Donc suite à mon edit2, j'ai quand meme essayé toutes les versions ME que j'ai trouvé sur le net (une bonne dizaine) mais rien n'a fonctionné. Donc j'ai telechargé un bios moins récent sur le site Asus (le 1305) mais apparemment mon bios est maintenant verrouillé j'ai utilisé la commande MEREFL pour utiliser la version ME presente dans le bios 1305. Et bim miracle ! Voila mes 16go !
(pour ceux qui se posent la question, le bios sur site asus est au format p8xxx.cap donc il faut bien le renommer en bios.bin)
Petit extrait de meinfo :
BIOS Version:                           1306
VendorID:                               8086
PCH Version:                            4
FW Version:                             8.1.2.1318
Bref je vais me servir 2-3 bieres ! bonne journée et merci pour votre aide  :love:
écran noir et impossible d'accéder au bios !Passer du P67 au Z77, réeel intéret?
nouvelle config Z77 pro4+i5 3750kJ'hésite entre deux CM ASUS...
Upgrade GPU pour C2D E6600 @ 3.2 GHzBios inaccessible au boot
Asus VG278H problème IRCG geforce gt540m plus reconnue sur portable ASUS
Flash de Bios planté, comment s'en sortir ?
Plus de sujets relatifs à : FTK: flash/downgrade BIOS et ME sur cartes ASUS & chipsets Intel 6/7/8
