1436 connectés
  Différence de puissance entre 2.5-3-6-3 ddr400 et 2-2-5-2 ddr333 ?
n°3862206
capou
Posté le 10-02-2005 à 22:35:48  profilanswer
je viens enfin de pouvoir faire tourner mes mémoires pc3200xl 2x512 mo  400 mhz sans erreur sur memtest.
pour ce faire j'ai du mettre mes cas comme ceci en ddr400.
tcl:2.5
trcd:3
tras:6
trp:3
hors en ddr333
il tienne :
tcl:2
trcd:2
tras:5
trp:2
la différence de puissance en 2-2-5-2 ddr333 et 2.5-3-6-3 ddr400est telle grande ? laquelle des 2 est meuilleur ?
et quelle serait les étapes par lesquelle je devrais me raprocher des 2-2-5-2 en ddr400 pour voire jusqu'ou je peut me rapprocher ?
si quelqu'un pouvait aussi maidé pour l'hypertransport vaut t-il mieux le laissé sur ddr voltage ou lui mettre un coéficient x ?
en tout cas merci à ceux qui pourront m'aidé lollll sa fait une semaine que je galère je suis déja content d'avoir réussi a mettre ddr400 sans que j'attrape 200 erreur a memtest ^^. :)
n°3862239
capou
Posté le 10-02-2005 à 22:48:22  profilanswer
j'ai oublié de précisé que j'avais un 3500+ en 939,je ne sais pas si sa joue sur les CAS ^^.
n°3862240
grotius
Posté le 10-02-2005 à 22:49:34  profilanswer
333 < 400 parce que le bus est supérieur, apres le CAS ne joue que pour 5% max de perf en plus, si tu as de la DDR333 la pousse pas trop
n°3862260
capou
Posté le 10-02-2005 à 22:58:43  profilanswer
enfaite c'est de la pc3200xl c'est bien de la ddr400 mais elle ne tient absolument pas en réglage auto, j'ai donc essayer monter le timing, mais je n'y connais rien dans c'est numéro.
et ma mémoire tourne en 2.5-3-6-3 en ddr400. partout il dise quelle devrais tourner en 2-2-5-2, mais bon si la différence de puissance est minimum je la laisse comme ca.
je veut juste savoir si 2.5-3-6-3 en ddr400 est un bon réglage pour mes barrettes.
Amitié et grand merci a toi grotius.
Différence entre 2 types de RAM ?Différence nforce4 sli et ultra
impossible de faire tourner des corsair twinx pc3200xl en ddr400 ???quel difference entre une alim active est une alim pasive
Quelle différence entre 2600+ Marron et 2600+ Vert?Puissance du processeur
quel puissance d'alim pour un oc de carte graphique?HELP HELP plantaj kan mon proc est a puissance normale HELP HELP
Symptomes d'une puissance d'alim. insuffisante ? difference entre un AMD Athlon 64 2800+ - 1.8 GHz et un Un AMD Sem
Plus de sujets relatifs à : Différence de puissance entre 2.5-3-6-3 ddr400 et 2-2-5-2 ddr333 ?
