1477 connectés
  Différence de fréquence de CPU
n°5224825
Ring
Posté le 13-12-2006 à 15:22:28  profilanswer
Bonjour à tous,
mon problème est simple : avec un CPU P4 3,4 Ghz/1M/800 socket 478, sur une CM ASUS P4C800 Deluxe, dans le bios, le ratio est de 14 pour un FSB de 200 pour une fréquence finale de 2800 Ghz. :fou:
Le même CPU, sur une CM ASUS P4P800-X, le ratio est de 17 pour un FSB 200 pour une fréquence finale de 3399 Ghz......là [:a1k]
Ma question est simple : pourquoi la fréquence finale est normale sur une CM et pas sur l'autre.
Certes les CM ne sont pas tout à fait les mêmes, mais delà à rencontrer ce problème ? :ouch:
Ok.....je peux aussi augmenter le FSB à 245 sur la P4C800, mais je considère cette manip comme un o/c, ce que je ne cherche pas à faire surtout pour des problèmes liés à l'augmentation de température du CPU dans ce cas.
Où est le blème ?
La carte P4C800 Deluxe a un problème ? :heink:
Autre exemple : même comparaison sur les 2 machines avec un P4 3,0 Ghz/512/800.
Résultat : sur les 2 machines, le bios configure bien le ratio et le FSB, c-à-d 15 x 200 = 3000 Mhz......allez y comprendre ???!!! :fou:  :fou:
Pour vous aidez à me répondre voici mes configs :
1er PC : XP PRO SP2
Carte graphique : ATI RADEON 9800 PRO 256 Mo
RAM : 4 x 512 DDR400 PC 3200
2ème PC : XP PRO SP1
CM ASUS P4P800-X
RAM : 2 x 512 DDR333 PC 2700 + 2 x 256 DDR333 PC 2700
Pour comparer au mieux, j'ai configuré les 2 bios quasimemt identique......c'est-à-dire au maximum en valeur "auto" et sans aucun o/c.
MPS Révision : 1.4 sur les 2 cartes.
S'il manque un ou plusieurs renseignements, n'hésitez pas.
Merci d'avance pour vos lumières. :sol:
Message édité par Ring le 13-12-2006 à 15:23:54
Difference CM asus P5NSLI et P5LD2/C?Différence entre barettes de RAM
Charge CPU ~ 50 % et sans rien faire...c'est quoi la différence entre ces ram?
P5B / P5B Deluxe. Différence ?Difference entre un X6800 et QX6700
Différence entre FX-60 et Opteron 185Avis sur mise à jour du CPU et CG.
upgrade CPUupgrade CM/CPU
Plus de sujets relatifs à : Différence de fréquence de CPU
