985 connectés
  DFI NF4 expert - Problème de Ram
n°4717062
S4me
Posté le 20-03-2006 à 16:31:55  profilanswer
J'ai ces barettes de ram ci :
2x Ballistix Tracer 512Mo PC4000
G.Skill Extreme 1 Go PC4000 HV
Sur une carte mère DFI NF4 expert mais je n'arrive pas à la faire cohabiter. Comment dois-je m'y prendre s'il vous plait ?
Merci d'avance
Message édité par S4me le 23-03-2006 à 19:24:55
n°4717595
S4me
Posté le 20-03-2006 à 20:49:40  profilanswer
up
n°4717658
S4me
Posté le 20-03-2006 à 21:14:05  profilanswer
Allez s'il vous plait je sais vraiment pas quoi mettre vu que les la crucial et   la gskill n'ont pas les mêmes timings !!!
n°4717736
_keyser_so​ze_
Posté le 20-03-2006 à 21:53:03  profilanswer
si tu veut etre le plus stable
3 4 4 10
n°4717737
_keyser_so​ze_
Posté le 20-03-2006 à 21:53:16  profilanswer
pour jouer 2,5 3 3 8
n°4717757
S4me
Posté le 20-03-2006 à 22:06:38  profilanswer
merci keyser soze donc j'y vais pour 3 4 4 10 @ 250 Mhz @ 2.8V
n°4717761
_keyser_so​ze_
Posté le 20-03-2006 à 22:10:13  profilanswer
parfait
n°4717763
S4me
Posté le 20-03-2006 à 22:10:54  profilanswer
merci et les autres réglages je les laisse pas défault car je suppose que ceux d'avants ne vont pas aller !
Message édité par S4me le 20-03-2006 à 22:11:41
n°4717781
_keyser_so​ze_
Posté le 20-03-2006 à 22:24:21  profilanswer
les autre réglage de quoi?
n°4717787
S4me
Posté le 20-03-2006 à 22:28:47  profilanswer
Ben avant j'avais ça pour les autres réglages
Trfc: 12
Trrd: 2
Twr: 2
Twrt: 2
Trwt: 2
Tref: 3072 (200MHz 3.9us)
Twcl: 1
Bank int.: Enable
Skew control: 255 +
Drive strength: 7
Data strength: 4
Max. Async: 7ns
Read Preamble: 5ns
Idle Cycle: AUTO
Dyn. Counter: Enable
R/W Bypass: 16x
Bypass Max: 7x
32Bit Gran.: Disable
n°4717792
_keyser_so​ze_
Posté le 20-03-2006 à 22:30:34  profilanswer
ouai ne touche a rien c'est mieux... ;)
n°4717793
S4me
Posté le 20-03-2006 à 22:32:24  profilanswer
donc je met tout par défault car ç'était mes raglages personnels pour tirer sur mes 2*512
n°4723202
KAlZ3R
Posté le 23-03-2006 à 19:16:21  profilanswer
Bonjour
Moi j'ai 2*512 Mo de 3200 ZX G.Skill sur une A8N-E avec un 3200+
voici les infos!!
Memory :
DRAM Type DDR-SDRAM
DRAM Size 1024 MBytes
DRAM Frequency 201.0 MHz
FSB:DRAM CPU/10
CAS# Latency 2.5 clocks
RAS# to CAS# 3 clocks
RAS# Precharge 3 clocks
Cycle Time (TRAS) 6 clocks
Bank Cycle Time (TRC) 11 clocks
DRAM Idle Timer 16 clocks
# of memory modules 2
Module 0 G Skill DDR-SDRAM PC3200 - 512 MBytes
Module 1 G Skill DDR-SDRAM PC3200 - 512 MBytes
Cependant j'ai des erreurs de CRC , j'ai fait tourner memtest 50Min environ mais ma RAM a 1semaines donc je ne pense pas quelle soit deja morte! :( donc je voulais savoir si les timing été corrects par rapport a ma cm ou si je dois changer quelque chose? voir les voltages??
SVP aidez moi merci ma machine est neuve!
n°4723210
KAlZ3R
Posté le 23-03-2006 à 19:20:55  profilanswer
ah oui je précise j'ai testé en 2.5 mais rien a fair! peut etre ma connection?? lors du dl des fichiers ou archives ?? car ce probleme est apparu en partit lors du changement de branchement de ma freebox en ethernet au lieu de USB mais bon l'ethernet normalement garantie un meilleur dl normalment :( je sais pas lol je suis perdu! ma carte mere endommagée?? la puissance de mon alim??? pffff aidez moiiiiiii !
n°4723213
S4me
Posté le 23-03-2006 à 18:52:58  profilanswer
Bonjour, mon problème est le suivant.
J'ai une barette de 1Go et 2 barrettes de 512 mais je n'arrive pas à la faire cohabiter. Comment dois-je m'y prendre s'il vous plait ?
Merci d'avance
n°4723214
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 23-03-2006 à 19:03:23  profilanswer
Tu les met ensemble dans une boite, sans bruit qu'elles deviennent amies
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre."  PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
n°4723215
Posté le 23-03-2006 à 19:04:14  answer
3 barrettes sur A64 939 = PAS POSSIBLE §§§
n°4723216
S4me
Posté le 23-03-2006 à 19:09:16  profilanswer
mort de rire quent, c'est tout à fait possible, un pote l'a fait.
Et XPay on est pas encore vendredi soir, et même sans en mettre trois, il veut même pas me prendre la 1Go avec 1 des 512
n°4723217
S4me
Posté le 23-03-2006 à 19:21:55  profilanswer
Allez s'il vous plait je suis en galère là !
n°4723224
KAlZ3R
Posté le 23-03-2006 à 19:27:39  profilanswer
up? :(
probleme carte mere ou autre choseprobleme de reconnaissance de mon DD samsung
probleme le pc de boot plusRAM pour ACER Aspire E500
Problème point de trameProbleme OCZ PC4800 el platinum
probleme graveur dvd (atapi)Pioneer 110D: problème de lecture de DVD
Probleme pour changer un lecteur de pc portableaffichage super lent sous windows et probleme direct3d
Plus de sujets relatifs à : DFI NF4 expert - Problème de Ram
