3430 connectés
  Désactiver ports Marvell sur Asus P8P67 (photo inside)
n°8553449
Clint79
Posté le 18-12-2012 à 19:40:15  profilanswer
Bonjour à tous :)
Aujourd'hui, j'ai eu soudainement l'envie de me pencher sur le "No hard disk detected" qui s'affiche depuis le début au démarrage de mon ordi.
D'après ce que j'ai compris, je dois désactiver les ports Marvell de ma carte mère Asus P8P67.
Je suis allé faire un tour dans le bios (enfin, dans l'EFI) mais, étant une vraie bille en la matière, j'en suis ressorti bredouille.
J'ai quand même pris le temps de faire une photo de la page où je crois pouvoir effectuer la manip : http://data.imagup.com/10/1170521183.JPG
Une âme charitable pourrait-elle me dire ce que je dois faire exactement pour en finir avec ce "No hard disk detected"?
Merci beaucoup! :)
PS : ma config :
ANTEC sonata III 500 EC silent + earthwatt 500w
INTEL CORE I5 2500K (sandy bridge) s1155 3.3 ghz 6mb cache retail
ASUS P8P67 (rev b3) s1155 chps intel p67
4GB G.SKILL 2X2gb DDR3 1600 RIPJAW F3-12800CL7D-4GBXM cl 7 8 7 24 2n s 1155 ready
TWINTECH GTX 560 TI 1gb ddr5 dual dvi HDMI pcie
1TB (1000GB) SAMSUNG Spinpoint HD103SJ SATA2 7200trs 32Mb (HD103SJ)
Samsung SH-B123L - Combo Lecteur Blu-ray/Graveur DVD - Serial ATA - Noir
n°8553481
Will60
Posté le 18-12-2012 à 20:10:20  profilanswer
Généralement le No hard disk detected apparait quand il n'a pas d'info venant des vieux ports IDE. Essaye plutôt de désactiver l'IDE.
En supposant que tes DD ou SSD sont en sata.
n°8553804
Clint79
Posté le 19-12-2012 à 09:00:02  profilanswer
Merci pour ta réponse qui ne manque pas... de m’embarrasser! ;)
C'est après avoir consulté des dizaines de topics sur le sujet que j'en étais arrivé à la quasi certitude que les SATA Marvell étaient en cause et toi tu me lances sur la piste IDE...
Je vais essayer ta proposition mais peux-tu quand même m'indiquer les numéro des ports correspondant aux Marvell sur la photo de mon BIOS?
Merci! :)
n°8553811
GuigZ0110
Posté le 19-12-2012 à 09:18:10  profilanswer
Ce message "No hard disk detected" vient effectivement du controleur SATA Marvell 6Gb installé sur ta CM. Il correspond aux prises SATA bleu marine.
Si tu n'as rien branché dessus, tu peux le désactiver à partir du BIOS, mais je ne crois pas que cela se passe au niveau de la page sur ta photo. Ce serait plutôt un truc du genre "Controleur Marvell" dans les options avancées...
n°8553837
Clint79
Posté le 19-12-2012 à 09:56:04  profilanswer
Merci GuigZ0110. Je pense que tu as raison car sur la page que j'ai photographiée, il n'y a que 6 ports (certainement les Intel) alors que la carte en comporte 8.
Les 2 Marvells sont donc surement ailleurs, je regarderai ce soir.
Et sinon, puis-je tirer un quelconque bénéfice à désactiver également les ports Intel non utilisés?
n°8553939
master71
ça manque de place.
Posté le 19-12-2012 à 12:33:13  profilanswer
Tu ne peux pas désactiver un port en particulier, seulement un contrôleur.
Bref, tu ne pourras pas désactiver un port non utilisé de ton contrôleur Intel.
un jour, moi aussi, je serais grand...
n°8554911
Posté le 20-12-2012 à 03:40:35  answer
Il y a une touche pour faire un print screen sur les BIOS UEFI Asus  :)
Tant que tu es dans le BIOS, désactive aussi les périphériques que tu n'utilise point, comme le FireWire, Bluetooth, ports série et parallèle...
n°8554928
mobomambo
Posté le 20-12-2012 à 07:45:36  profilanswer
EFI Bios> page ADVANCED>ONBOARD DEVICES CONFIGURATIONS>7eme
ligne: Marvell Storage Controller >IDE/AHCI/DISABLED mettre sur Disabled
puis sortir du bios par Save Changes and Reset>confirmer par Yes ou via le clavier touche<F10> Yes
Message édité par mobomambo le 20-12-2012 à 07:52:37
n°8556122
Clint79
Posté le 21-12-2012 à 09:57:17  profilanswer
@mobomambo > Merci pour la procédure détaillée, j'y suis arrivé et effectivement, je n'ai plus "No hard disk detected" et la page ASUS ne s'affiche plus qu'une seule fois au lieu de deux (ça fait toujours quelques secondes de gagnées)
@miles dyson > Merci pour l'info sur les captures d'écran dans le bios (je me sens bête sur ce coup!).
Sans abuser, j'ai encore deux questions :
1) confirmez-vous l'info donnée par master71 selon laquelle je ne peux pas désactiver un port Intel sans les désactiver tous?
2) sur ma "superbe" photo, on voit que mon DD et mon graveur sont connectés sur les ports Intel sata 3G. N'est-ce pas dommage? Aurais-je intérêt à les connecter sur les 6G ou, mieux encore, de les connecter sur les 2 Marvell et de désactiver tous les autres ports sata Intel?
Merci!! :)
Message édité par Clint79 le 21-12-2012 à 09:58:28
n°8556145
master71
ça manque de place.
Posté le 21-12-2012 à 10:38:31  profilanswer
les ports Intel sont bien plus performants que les ports marvel.
tu n'as pas besoin de SATA3 pour un HDD ou un graveur, garde les SATA3 pour plus tard, quand tu installeras un SSD.
n°8556151
Clint79
Posté le 21-12-2012 à 10:47:26  profilanswer
Pour mon info, est-ce que les SATA de la P8P67 se présentent bien comme ceci ?
- SATA6G_E1 et 2 : SATA 6 Gbps Marvell (bleus foncés)
- SATA6G_1 et 2 : SATA 6 Gbps Intel P67 (blancs/gris)
- SATA3G_3 à 6 : SATA 3 Gbps Intel P67 (bleus clairs)
@master71 > Je suppose que dans ta dernière intervention, je dois comprendre : "tu n'as pas besoin de SATA6 pour un HDD ou un graveur, garde les SATA6 pour plus tard, quand tu installeras un SSD" ;)
Message édité par Clint79 le 21-12-2012 à 10:49:27
n°8556170
master71
ça manque de place.
Posté le 21-12-2012 à 11:07:34  profilanswer
ne pas confondre le numéro de la norme (SATA3) et son débit (6Gbps)...
Et oui tu as bien les bonnes couleurs pour les ports SATA.
choix: 7870 MSI ASUS Gigabyte ou 7950 vapor-X SapphireEVGA Stinger VS. Asus P8Z77-I Deluxe
Asus P8P67 : démarrage CM + CPU mpossibleComment dèsactiver l'accélération materiel sous seven 64 bit
Asus maximus V formula + problème HD 4000Température ASUS P6T6 WS (X58)
Deux cf asus rog 7970 + xonar xense est il possible ?Problème dès le démarrage Asus P8Z77-V PRO
ERREUR APPCRASH pour visionner photo sur windows vista
Plus de sujets relatifs à : Désactiver ports Marvell sur Asus P8P67 (photo inside)
