1473 connectés
  Son très aigu quand je bouge / déplace mon curseur / souris !
n°6523962
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 04-08-2008 à 16:22:55  profilanswer
J'ai un problème assez curieux avec mon PC.
Je suis sous Vista 64 (mais je pense pas que l'OS change grand chose), et par exemple quand je bouge mon curseur sur l'explorateur windows, j'entends un son très aigu provenant de la tour (difficilement perceptible pour quelqu'un de plus âgé je pense, ça semble être de la "haute" fréquence) :ouch:
Si je fais la même chose sur Firefox, par exemple, le son est beaucoup moins fort, quasiment inaudible. D'où pourrait venir ce son ?  :??:
Pour ma config complète, voir mon profil. :)
Merci.  :jap:
NB : Je précise que j'ai éteins les haut parleurs pour tester, et qu'il n'y a pas de petit speaker dans la tour du PC.  :o
Edit : ça semble venir de l'alimentation... mais quel est le rapport entre ce bruit et un mouvement de souris/curseur ?  [:cerveau paysan]
Message édité par Christaline le 28-08-2008 à 01:40:57
n°6523969
runwiththe​torch
Posté le 04-08-2008 à 16:24:24  profilanswer
tu es sur que ça ne vient pas des hauts parleurs?
n°6523971
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 04-08-2008 à 16:25:37  profilanswer
Cf mon édit  :o
Ca vient vraiment de la tour, carte mère, CPU ou autres... c'est un son très aigu, haute fréquence, qui se produit quand je déplace le curseur. Et qui s'arrête net quand j'arrête le déplacement de la souris. :)
Le son en lui même n'est vraiment pas fort, il faut vraiment tendre l'oreille et avoir une oreille apte à capter ce "son". :)
Message édité par Christaline le 04-08-2008 à 16:26:35
n°6523983
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 04-08-2008 à 16:31:05  profilanswer
J'ai ouvert mon boitier, et en tendant l'oreille près de chaque composant, c'est soit la carte graphique, soit l'alimentation (assez proche l'une de l'autre). Mais je pense que ça vient de l'alimentation  :ouch:  :ouch:  :ouch:
Je serais sacrément heureux d'avoir une explication rationnelle là  [:cerveau paysan]
Comment le simple déplacement d'une souris/curseur peut interférer avec l'alimentation, qui émet alors un son très aigu et peu audible ?  [:cerveau paysan]
Message édité par Christaline le 04-08-2008 à 16:43:55
n°6523992
runwiththe​torch
Posté le 04-08-2008 à 16:35:38  profilanswer
interférences dues à une souris sans fil?  :??:
n°6523994
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 04-08-2008 à 16:36:30  profilanswer
Non tout est filaire chez moi, même le réseau. :o
n°6524000
[DALTON]Jo​e
Posté le 04-08-2008 à 16:39:06  profilanswer
étage d'alimentation de la carte mère, on ne peut plus courant sur les cartes mères haut de gamme, tout à fait normal
n°6524007
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 04-08-2008 à 16:40:46  profilanswer
En français ça donne quoi ?  :??:  :D
n°6524024
[DALTON]Jo​e
Posté le 04-08-2008 à 16:47:16  profilanswer
si tu ne sais pas ce que c'est que l'étage d'alimentation cherche sur google...
en tout cas c'est normal, plus tu auras un processeur qui consomme plus tu auras ce bruit. et vu que tu as un quad core...
n°6524032
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 04-08-2008 à 16:51:14  profilanswer
Oui, oui, je sais ce que c'est maintenant, mais je vois pas le rapport avec le déplacement de ma souris ?  :??:
C'est pas un bruit permanent, et ça dépend pas de l'utilisation du CPU, si je le passe à 100%, le bruit n'apparait pas [mais par contre avec le CPU à 100%, je n'ai pu de bruit quand je déplace le curseur]. :)
Message édité par Christaline le 04-08-2008 à 16:53:39
n°6524292
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 04-08-2008 à 19:51:03  profilanswer
[:valentinorossi]
n°6564523
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 27-08-2008 à 16:43:03  profilanswer
[:valentinorossi]
n°6565175
wawa78
Yes I can !
Posté le 27-08-2008 à 21:36:51  profilanswer
C'est un Condos de ta CG qui Grince c'est rien ;)
Feed-back
n°6565556
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 28-08-2008 à 01:39:06  profilanswer
Non, ça semble venir de l'alimentation. Ma CG a été changé de toute façon (4850 => 4870X2), ça ne risque pas d'être ça. :o
En tout cas, j'aimerais bien que quelqu'un m'explique le rapport entre le mouvement de la souris (curseur) et ce bruit venant de l'alimentation  [:cerveau fang fung]
n°6951975
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 10-05-2009 à 23:44:14  profilanswer
[:valentinorossi]
n°6952014
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 11-05-2009 à 00:34:18  profilanswer
Si tu passe sur une X2 et que c'est ton alim qui est faible ou un condo a l'agonie tu seras rapidement au courant... :-)
Pour discriminer l'alim a ta place je tenterai de remettre le CPU a sa frequence d'origine.
Message édité par glopp le 11-05-2009 à 00:36:00
n°6952029
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 11-05-2009 à 00:55:30  profilanswer
Je n'ai aucun problème avec mon PC. Il est parfaitement stable dans tous les tests (memtest & OCCT). Je ne pense donc pas que ça soit l'alimentation qui soit à l'agonie. :D
De plus, le curseur d'une souris qui met l'alim à l'agonie...euh... :D
NB : Tout est à sa fréquence d'origine, rien n'est overclocké. :o
n°6952097
glopp
Posté le 11-05-2009 à 06:15:18  profilanswer
fais toi un OCCT GPU ouun furmark...
n°7795825
Kel-Morian
Posté le 13-02-2011 à 13:57:21  profilanswer
J'ai le même soucis c'est space.
Dès que je déplace mon curseur on a l'impression qu'un composant se mange de la haute fréquence au point de l'entendre.
n°10252464
plopingo
Posté le 16-10-2017 à 17:52:30  profilanswer
J'ai le meme soucis depuis peu sur une ASUS Rampage II Extreme. j'ai tous sortie et foutu sur une "table de bench" provisoire.
Le son proviens de quelque chose autour du CPU mais impossible de savoir quoi exactement à cause de mon rad qui prend trop de place je peux pas coller l'oreille. c'est assez chiant à la longue.
j'ai ce son en permanence lorsque je mate netflix aussi ...
D'autant plus comme dis plus haut à forte charge, jeux, encodage ou autre aucun soucis. bref bien reloo car c'est en "idle" que ça ce produit finalement :(
Message édité par plopingo le 16-10-2017 à 17:54:12
n°10264348
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 31-10-2017 à 08:59:48  profilanswer
C'est un condensateur qui siffle ça. Essaie de changer l'alim. Ça m'est déjà arrivé.
Mais normalement c'est vrai que c'est plutôt quand on fait quelquechose....
Mais si tu peux deja éliminer la possibilité que ce soit l'alim....
Message édité par jujuf1 le 31-10-2017 à 09:01:35
cherche adaptateur clavier et souris pour vieux pcTemperatures système très elevées ( E8400 / P5k Pro)
PC Gamer -> Tour + Ecran + Clavier + Souris + Enceintes (2000€)Nouveau Pc avec très vieux modem
Help ! Je n'ai pas sauvegardé le bios d'origine de ma ASUS X850XT PECarte graphique pour PC à tres petit budget?
transfer trés trés longChangement de clavier / souris
Très gros probleme PC Besoin d'aideSouris/Clavier , plus rien ne reponds !
Plus de sujets relatifs à : Son très aigu quand je bouge / déplace mon curseur / souris !
