1713 connectés
  Démarrer sans CPU (test Ventilateurs)
n°10207852
erazerm
Posté le 12-08-2017 à 13:34:39  profilanswer
Je suis entrain de monter un nouveau pc mini ITX, actuellement j'ai la carte mère, le boitier, les ventilateurs et mon alimentation (le Cpu, Ram, SSD vont suivre plus tard).
J'ai commencé le montage hier soir afin de faire le câblage et tester mes ventilateurs, au moment de brancher le câble d'alimentation (230V) les led décoratifs (Asus aura) s'allument, en appuyant sur le bouton démarrer rien ne se passe...
La Led orange Cpu est  allumé sur la carte mère ce qui est normal (absence CPU) mais je m'attendais à ce que les ventilateurs tournent en démarrant (j'ai aussi essayé de démarrer en pontant sur la carte mère). Mes branchement sont tous correcte.
Est-ce que c'est normal??
Matériels:
Boitiers : Raijinteck Metis
Ventilateurs : 2x Corsair AF, 1x Noctua nf
Carte mère : Asus Strix Z270 Itx
Alimentation : Corsair SF 600W
Merci d'avance pour vos réponse.
n°10207857
Bloubi22
Posté le 12-08-2017 à 13:41:24  profilanswer
oui il te faut un cpu pour tester, sinon rien ne démarre
n°10207865
erazerm
Posté le 12-08-2017 à 13:56:52  profilanswer
Parfait, merci pour la réponse.
n°10207981
cortexzehe​f
Posté le 12-08-2017 à 17:06:41  profilanswer
Faux, à moins que ça ait changé sur Z270... Normalement tout est alimenté, t'auras juste aucun affichage à l'écran. L'alimentation, les disques durs/SSD, les ventilateurs seront alimentés, puis le PC émettra des bips sonores si la carte mère est munie d'un speaker.
Le PC  s'éteindra ensuite ou redémarrera après quelques secondes, le temps de donner le code sonore :jap:
Message édité par cortexzehef le 12-08-2017 à 17:07:43
Ryzen 7 5800X - ASUS B550-F  - Samsung 970 EVO 1To - Samsung 860 EVO 500Go - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go - Nvidia GeForce RTX 3070 FE - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - Seasonic Prime 750W Platinum - 27" SAMSUNG C27JG52 - Corsair M65 - Corsair 465X RGB-les
n°10208031
erazerm
Posté le 12-08-2017 à 18:13:56  profilanswer
Ok, alors j'ai un problème avec ma carte mère (neuf)...
n°10208032
cortexzehe​f
Posté le 12-08-2017 à 18:17:52  profilanswer
Tant que tu n'as pas ton CPU je ne me prononcerai pas sur ça :jap:
n°10208039
erazerm
Posté le 12-08-2017 à 18:43:12  profilanswer
Il me semble qu'au moins les ventilateurs doivent  tourner mais je ne veux pas m'avancer, les Led décoratifs sont allumé ça veut dire que la carte est partiellement alimenté.
 Je ne veux pas démonter tout mon travail je vais attendre le processeur et envoyé un mail à Asus pour m'assurer.
Je vous tiens au courant au cas où ça peut aider quelqu'un d'autres.
n°10208043
orion
Туманность Ориона
Posté le 12-08-2017 à 18:50:20  profilanswer
j'ai testé sur ma z170 ça tourne sans cpu
J'ai testé hier sur du 1150, ça tourne pas sans cpu..
a voir la suite :)
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10208045
erazerm
Posté le 12-08-2017 à 18:55:54  profilanswer
Intéressant, j'aurai préféré que tu me dise le contraire :-D!
Merci pour l'info.
n°10208046
orion
Туманность Ориона
Posté le 12-08-2017 à 19:01:36  profilanswer
honnêtement je pense que tout est normal :)
tu le reçois quand ton cpu ?
n°10208047
erazerm
Posté le 12-08-2017 à 19:05:42  profilanswer
Alors vu que à chaque salaire je prends un composant c'est au tour de la ssd (M2) dans 15 jours :-D. Si je monte en premier mon CPU je ne pourrai plus monté mon ssd à cause du radiateur du cpu... :-C .
[Question/Problème?] Passage de 2x4 à 4x4 DDR3 + CPU-Z[HFR] Dossier : AMD Threadripper 1950X et 1920X en test : Quelque chose d'Epyc…
Graph Excel d'une liste de CPU[Résolu]3.3 V / CPU temp alerte 0.8v AI SUITE II après nettoyage du pc
CPU et GPU à 100%Une prise CPU au lieu de deux
Problème vitesse ventilateur CPUUpgrad CPU/CM/Ram/CG autour de 600€ (AMD friendly)
CPU i7 7700kUpgrade CPU
Plus de sujets relatifs à : Démarrer sans CPU (test Ventilateurs)
