2566 connectés
  Pc démarre, s'éteint et démarre ....
n°10714165
justilina
Posté le 21-03-2020 à 17:39:16  profilanswer
Salut
Demande votre avis sur le dysfonctionnement de ce PC
Le PC démarre, les ventilos tournent pendant quelques seconde, le pc Stop puis démarre et cela en continu.
J'ai nettoyé tous les ventilos du boitier  et celui du processeur.
Remise de la patte thermique sur ce dernier
Testé l'alimentation avec un tronçonne, le ventilo tourne normalement
J'ai débranché la carte graphique  et les disques dur, enlever la ram, le problème persiste
Je pense donc que la carte mère est HS
Asrock H55 M LE
Et VOUS ?
Merci de votre attention
n°10714173
jean pierr​e
Posté le 21-03-2020 à 18:21:25  profilanswer
l'alim donner la marque et la puissance svp
edit ainsi que le reste de la config
Message édité par jean pierre le 21-03-2020 à 18:22:22
Jean Pierre
n°10714211
justilina
Posté le 21-03-2020 à 20:41:32  profilanswer
Je démonte le pc demain et regarde l'alimentation
pour le reste de la config je ne sais pas
Processeur I3
La seul chose que je peux ajouter est que le pc a pas servie depuis des mois et que lorsque je l'ai allumé hier pour refaire une installation propre , il avait déjà ce problème au démarrage mais avait quand même réussi à booter
Après l'installation de windows et quelques logiciel le pc s'est figé  sur l'écran du poste de travail et impossible de redémarrer
n°10714226
zonka
x58 forever!
Posté le 21-03-2020 à 22:08:15  profilanswer
change la pile de la carte-mère, surtout si le PC a été DEBRANCHE plusieurs mois.
n°10714742
justilina
Posté le 23-03-2020 à 17:03:58  profilanswer
Salut
J'ai commandé un câble  d'alimentation ATX 4 broches , celui du pc avait l'air d'avoir un mauvais contact.
Je dois le recevoir ce jeudi  et ferai un test
J'ai changé la pile comme conseillé mais ça n'a pas changé le problème.
Pour info mon aimantation est une corsaire  CX 500
Pc qui démarre puis s'éteintPc qui démarre puis s’éteint sans booté
-HELP- PC qui démarre et s'éteint au bout de quelques secondesPC qui démarre puis s'éteint
PC NEUF qui démarre normalement,s'éteint au bout de 5 min et se rallumMon PC ne démarre que sur le BIOS et ne s'éteint plus
Pc fixe qui démarre et s'éteint au bout de quelques secondesMontage PC - demarre et s'éteint tout de suite
Pc démarre puis s'éteintPc qui démarre puis s'éteint aussitot
Plus de sujets relatifs à : Pc démarre, s'éteint et démarre ....
