2462 connectés
  Ecran noir au demarrage du pc - obliger de faire un Clear Cmos du Bios
n°7466396
TeddyKGB
Posté le 10-06-2010 à 19:37:45  profilanswer
J'ai un probleme d'ecran noir au démarrage.
Les DD tournent, les ventilos aussi mais l'ecran reste en veille.
J'ai trouvé une solution partielle : Faire un Clear CMOS du Bios.
Je réalise un Clear Cmos de mon Bios, soit en enlevant 20 minutes la pile (J'ai changé la pile), ou en changeant un cavalier sur la carte mère. Cela redémarre alors Normalement : Bios puis Windows  :)
Mais à chaque redémarrage ou extinction du PC, ça recommence : j'ai à nouveau un ecran noir, et je suis à nouveau obligé de faire un clear CMOS !  :(  Pas très pratique !  :D
Si quelqu'un à une piste pour résoudre ce problème ?
Message édité par TeddyKGB le 10-06-2010 à 19:49:32
n°7466399
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 10-06-2010 à 19:38:58  profilanswer
Déjà donne un peu plus d'info sur ta config sa aide pas trop  :o
Cordialement.
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°7466405
TeddyKGB
Posté le 10-06-2010 à 19:45:08  profilanswer
Ma config :
PC Grosbill  GB3G145.
- Carte mère ASUS P5Q Pro - Chipset Intel P45
- Processeur INTEL ® Core™2 Duo E8400 3.00GHz FSB 1333MHz 6Mo cache socket 775
- Memoire DDR2 G.Skill Extreme Series PK 2*1024 PC6400 Dual Channel CAS4 F2-6400CL4D-2GBPK
- Disque dur SAMSUNG Spinpoint F1 - 750 Go 7200 t/m SATA II 32 Mo cache
- Alimentation eXtreme Power 500Watts
- Cartes video SAPPHIRE ATI Radeon HD4850 - 512 Mo DDR3 - PCI Express
n°7466455
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 10-06-2010 à 20:19:01  profilanswer
As-tu essayer une mise à jours du bios pour voir si sa change ?
n°7466463
Green51
Posté le 10-06-2010 à 20:27:49  profilanswer
Salut à tous,
D'après les caractéristiques de cette RAM (sauf erreur de ma part), il faut la mettre à 1,9V ou 2,0 V.
Règle cette tension dans ton bios à 2,0 V et vois aussi à quelle fréquence réelle est ta RAM.
A+
n°7466738
TeddyKGB
Posté le 10-06-2010 à 22:56:14  profilanswer
Effectivement après un Clear CMOS je n'ai pas mis à jour le Bios, je vais essayer.
idem pour la tension de la RAM (je vais tester).
En fait, après le Clear CMOS je n'ai pas touché au BIOS. D'autres paramètres sont-ils à modifier ?
Merci pour vos réponses.
Message édité par TeddyKGB le 11-06-2010 à 00:44:40
Asus G73 ecran qui saccadeProbleme ecran motorisé autoradio drx 950
recherche BIOS P08 pour XFX 780iSoucis écran
Un écran noir sur mon PC depuis ce matin...Config gamer autour de 1300€ avec écran
pc qui freeze après le démarrageConceil achat écran 24"
Flash noir puis freeze noir pendant jeux gourmant
Plus de sujets relatifs à : Ecran noir au demarrage du pc - obliger de faire un Clear Cmos du Bios
