1440 connectés
  Demarrage impossible l'alim se coupe en 1/2 seconde
n°5145360
Dominique_​F
Posté le 03-11-2006 à 22:07:35  profilanswer
Bonjour.
Une amie m'a confié un PC en panne. Diagnostic : carte-mère HS. En effet, un condensateur gît, les tripes à l'air. :pfff:
C'est une vieille config; PIII sur slot, 64 meg ram mais c'est l'ordi de sa fille...
Je récupère une carte mère dans une casse informatique, je la remonte, j'en profite pour remettre 64 Mo de ram et c'est parti.
La bécane démarre Windows se lance, tout fonctionne. :sol:
Je pose linux defender dans le lecteur de DVD pour une vérification de l'état d'infection de la bête. Je redémarre... plus rien  :pfff:
Le ventilo de l'alim tourne 1/2 seconde puis s'arrête.
Ca ressemble à un élément en court-jus qui mettrait illico l'alimentation en sécurité ou alors quelque chose dans cette bécane fait griller les carte mères.
Je serais preneur d'un début d'explication ou d'une méthode de diagnostic.
n°5214855
oulage2966
Posté le 07-12-2006 à 23:25:55  profilanswer
J'ai eu un peu le meme probleme il y a pas longtemps: mise sous tension ok, mais au boot de l'ordi, l'alimentation s'arrette net.
Verdict: alim HS (tension un peu basse d'apres le service client LDLC).
Méthode de test: essayer avec une autre alim.
Bon courage
Message édité par oulage2966 le 07-12-2006 à 23:26:16
n°5214858
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 07-12-2006 à 23:32:52  profilanswer
un ventilo qui tourne 2", n'est pas un signe de court circuit.
sur la 1er carte mere, ça pouvait etre le condos, pas mal de mobo de l'epoque ont eu le meme probleme, trouve toi les meme condos et ça repart.
pour test, l'ideal serait de test les composants dans un autre pc.
test deja avec le minimum : carte mere+alim+proc/rad+buzzer
sinon tu aurait pu trouver içi ou sur ebay un ensemble carte+proc+ram plus perf et pas cher, genre p3 s370
impossible de graver des cd-rw Brancher Alim sur Asus P5B Wifi Deluxe
impossible réinstaller windows cause pilote SATAGros problème démarrage du PC
bip demarrage asus m2n32 sli deluxePbm demarrage ordinateur
Pas de démarrage avec deux barettes de 1G sur ASUS P4P800 DeluxeComment remplacer une alim spécifique shuttle ?
Vitesse de transfert lente, impossible de changer le mode de l'udmaConnexion alim (y a t'il un risque) ??
Plus de sujets relatifs à : Demarrage impossible l'alim se coupe en 1/2 seconde
