1462 connectés
  Pb demarrage Gigabyte ga-ma790fxt-ud5p
n°7977079
chtraknard
Posté le 17-07-2011 à 12:25:18  profilanswer
Bonjour, hier je jouais et a un moment le pc a planté plus d'affichage et j' avais la led du disque dur allumé en permanence j' ai été contraint de coupé l’alimentation a la sauvage car plus aucun contrôle du pc (le voyant vernum du clavier ainsi que la led de la souris se sont éteinte) et depuis quand je tente d' allumer je n'est aucun bip ni même aucune réaction de l’écran . J'ai testé la ram, le proc, l'alim, les dd sur une autre config et tout marche. Pouvez vous m' aider ?
CONFIG :
CM : ga-ma790fxt-ud5p bios F7
PROC : phenom x4 955
RAM : 4x 1go crucial ballistix 1600mhz
CG : ati hd6850
n°7977100
zonka
x58 forever!
Posté le 17-07-2011 à 12:52:24  profilanswer
et l'alim, c'est..... ? :)
n°7977103
chtraknard
Posté le 17-07-2011 à 12:54:23  profilanswer
j' ai une ocz modxtream 700w et en secours une coolermaster extreme power 500w
n°7977121
zonka
x58 forever!
Posté le 17-07-2011 à 13:08:18  profilanswer
Dans ce cas, il y a un petit coté CM morte, mais c'est vrai que c'est étonnant : elle est quasi neuve non?
n°7977188
chtraknard
Posté le 17-07-2011 à 14:31:37  profilanswer
Bon je reviens de faire un nouveau test en montant la cooler master dans ma config en Vrac et la surprise cela demarre.
Par contre en branchant la ocz sur mon autre config (carte mere asus m4a78lt-m le) Cela marche maintenant je comprend plus rien !!!
Message édité par chtraknard le 17-07-2011 à 14:59:29
n°7977387
chtraknard
Posté le 17-07-2011 à 19:14:13  profilanswer
Donc pour résumer l'alim ocz marche avec la config :
M4A78LT-M LE Athlon II X2 250 2go corsair
ET la cooler master marche avec les deux . Quelqu'un a déjà eu ce souci ou peut on m'aider la je suis dans le flou complet. Merci
Mon but étant de faire tourner la ocz sur ma config de jeu
Message édité par chtraknard le 17-07-2011 à 19:14:57
n°7978371
chtraknard
Posté le 18-07-2011 à 18:42:18  profilanswer
petit up
a priori il me manque le signal power good (sur le fil gris) est ce grave ?
Message édité par chtraknard le 18-07-2011 à 22:15:20
n°7979511
chtraknard
Posté le 19-07-2011 à 17:39:44  profilanswer
On peut clôturer, d'après ce que j'ai vu sur un site anglais cela viens bien de la non présence de ce signal. Merci a ceux qui ont contribué a ce topic.
Problème (materiel) au démarrage.Nouvelle CM + CPU mais aucun bip au démarrage
[Resolu] Ecran ne démarre plus au démarrage du pcPb sur nouvelle config....
Problème demarrage GTX 480dysfonctionnement avec la Gigabyte Z68XP-UD3-Issd et virtu + 2500K.
DémarrageLa CM Gigabyte GA990XA-UD3, bon choix pour le futur ?
PB lecture 1080p sur XPSM1330 2,20Ghz et 8400M GSPb au démarrage du PC
Plus de sujets relatifs à : Pb demarrage Gigabyte ga-ma790fxt-ud5p
