808 connectés
  Prob config d'une KT6 Delta et AthlonXP2600 et DDR2700
n°2735208
cosmos2002
Posté le 20-09-2003 à 18:50:38  profilanswer
Bonjours,
Je vient de mettre a jour mon PC a l'aide, comme il est indiquer, d'un Athlon XP 2600+ d'un MSI KT6 Delta LSR et de 512Mo de DDR 2700 (que j'avais deja)
Tout fonctionne mais j'ai un souci de configuration de l'ensemble car apparement la carte mere pourtant recente ne detecte pas mon processeur tout seul si bien que lorsque je regarde avec le logiciel de MSI "CORE CENTER" il me dit que mon Processeur tourne a 133 fsb x 11.5 de bus ratio ce qui fait 1529Mhz.
Apparement si je laisse en automatique le logiciel de MSI pour monter la frequence tout seul cela monte bien et mon processeur est a moins de 60°C
Mais ce que je comprend pas c'est pour le mettre donc en manuel la carte de MSI toute neuve ne peut monter a plus de 280 de fsb, je pense que c'est pas le même fsb que les memoires car normalement elle suporte les DDR400 a 400Mhz donc un petit doute.
Si non je voudrais savoir a combien le mettre manuellement pour que tout marche normalement sans overclockage donc que mon processeur marche bien a 2083 Mhz comme un XP2600+ devrais le faire.
Et pouvez vous m'expliquer pourquois je ne trouve pas le même FSB entre ce que je peut programer sur ma carte et ce qui est annoncer sur les memoire ainsi que les processeur d'ailleur car normalement un 2600+ devrais etre en fsb 333Mhs ce que je peut même pas regler sur la carte mere allors qu'elle doit supporter les 3200+.
Un grand merci a tous ceux qui pourons m'aider.
PS: Je precise , et cela doit etre pour cela que mon proce n'est pas reconnu c'est que c'est un Athlon XP 2600+ avec un cache L2 de 512Kb au lieu des 256 Habituel. C'est nouveau apparement car mon fournisseur n'en avais jamais vu.
MERCI
n°2735238
Didou01
Posté le 20-09-2003 à 19:19:41  profilanswer
Tu te goures complètement.
Ton CPU utilise un FSB de 166DDR ce qui vaut un bus à 333 mais il tourne physiquement à 166.
Mets le FSB à 166 et t'auras pas de probs.
n°2735254
cosmos2002
Posté le 20-09-2003 à 19:35:58  profilanswer
Merci beaucoup
Mais je savais que je me gourais si non cela aurais marcher :)
en tout cas merci, mais pourquoi une telle carte mere ne reconnait pas le processeur tout seul c'est bizard?
disquette qui veut plus s'éjecter !! arghhhh prob résolu !Avis config
PROB AVEC ADSL FREEAvis sur cette config
Acheter une config : svp aidez moi !ati 9500 pro (prob windows 98) ecran noire dans les jeux
Gros prob avec la mise en route de l'ADSL - prob de synchro?COnfig special Flight Simulator 2000..
prob usbAide config
Plus de sujets relatifs à : Prob config d'une KT6 Delta et AthlonXP2600 et DDR2700
