3719 connectés
  DDR, DDR2, Rambus, Sd Ram, So-dimm : Comment savoir ?
n°4922407
bloublou75
Posté le 10-07-2006 à 11:10:28  profilanswer
j'ai recupéré un vieile ordinateur, qui n'a plus de ram...Je voudrait donc m'en acheter, mais il existe differents truc, et je ne sais pas lequel, il me faut :(
Pourriez vous me dire ce que je dois acheter, et à quoi correspond ces noms là ? Merci  :hello:
n°4922418
flo850
moi je
Posté le 10-07-2006 à 11:21:53  profilanswer
telecharge cpu-z ( www.cpuid.com ) il te dira ce que tu as comme ram d'installé, ainsi que le chipset de la carte mere
si tu veux connaitre ce qu'il se cache derriere ces initiales, je te conseille de demander a www.wikipedia.fr
n°4922425
Mitch2Pain
Posté le 10-07-2006 à 11:25:28  profilanswer
apprenez à lire les gars ....
Tu dois pouvoir nous dire kel est le modèle de la carte mere (c souvent écris entre les ports pci) ou alors le chipset (c marqué sur le radiateur la plupart du temps). A partir de ça on devrai pouvoir trouver le type de ram facilement.
n°4922431
bloublou75
Posté le 10-07-2006 à 11:28:38  profilanswer
Merci, il me dit que j'ai de la DDR, mais pour mon autre PC, comment savoir ?
Essayer avec la barrete presente dans mon ordi pour voir si ça rentre ?
n°4922464
Mitch2Pain
Posté le 10-07-2006 à 11:45:05  profilanswer
Tu dois pouvoir nous dire kel est le modèle de la carte mere (c souvent écris entre les ports pci) ou alors le chipset (c marqué sur le radiateur la plupart du temps). A partir de ça on devrai pouvoir trouver le type de ram facilement.Tu dois pouvoir nous dire kel est le modèle de la carte mere (c souvent écris entre les ports pci) ou alors le chipset (c marqué sur le radiateur la plupart du temps). A partir de ça on devrai pouvoir trouver le type de ram facilement.Tu dois pouvoir nous dire kel est le modèle de la carte mere (c souvent écris entre les ports pci) ou alors le chipset (c marqué sur le radiateur la plupart du temps). A partir de ça on devrai pouvoir trouver le type de ram facilement.Tu dois pouvoir nous dire kel est le modèle de la carte mere (c souvent écris entre les ports pci) ou alors le chipset (c marqué sur le radiateur la plupart du temps). A partir de ça on devrai pouvoir trouver le type de ram facilement.
n°4922468
bloublou75
Posté le 10-07-2006 à 11:48:05  profilanswer
J'ai pu mettre le logiciel sur mon autre PC, le probleme c'est que comme il n'y a pas de ram, ben il ne peut pas avoir.
n°4922470
bloublou75
Posté le 10-07-2006 à 11:52:45  profilanswer
Pour la carte mere, c'est tellement vieux...
Intel Pentium MMX, si ça peut vous aider....
n°4922480
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 10-07-2006 à 11:58:40  profilanswer
surement de la ram EDO dans ce cas
n°4922482
bloublou75
Posté le 10-07-2006 à 11:58:59  profilanswer
Il est en 233mhz
n°4922495
Jovial
Posté le 10-07-2006 à 12:05:38  profilanswer
http://www.viaarena.com/images/articles/pctips3.jpg
l'EDO est en haut (la DDR en bas)
Les slots memoire ont des attaches en metal qui viennent se clipser dans les petits trous (au lieu des bascules en plastique de la DDR qui se clipsent dans les entailles)
Message édité par Jovial le 10-07-2006 à 12:06:49
n°4922516
Mitch2Pain
Posté le 10-07-2006 à 12:17:34  profilanswer
Si tes ports memoires sont blancs je dirai que c de la EDO / FPM , si ils sont noirs c'est de la SDR.
Note: la EDO ne se branche pas comme la SDR ou la DDR de façon orthogonale à la carte mere: il faut la rentrer dans le rail penchée à 45°, l'enfoncer jusqu'au bout, puis la basculer pour la brancher.
n°4942118
rital17
Posté le 22-07-2006 à 14:36:16  profilanswer
salut tout le monde ! j'aurais une petite question voila j'ai installer une barrete memoire de 256 mo sur un amd athlon 3000+ 2.01 ghz et quand je vais dans panneau de configuration et systeme il ne m'affiche que 196 mo de ram malgrer que jai une barrete de 256 mo quelqu'un pourrai me dire pourquoi ??? merci d'avance pour vos reponse et dsl si je poste au mauvais endroit
n°4942123
LoX
La classe à Dallas ©
Posté le 22-07-2006 à 14:39:07  profilanswer
c'est quoi ta carte graphique ?
Si elle à la mémoire partagée c'est normal
Message édité par LoX le 22-07-2006 à 14:40:30
Feedbacks
problème démarrage pc /barettes de RAM/écranOptimisation de la RAM ?
Cette RAM est-elle compatible avec ma CM ?L'alimentation savoir une chose
Question bête sur la RAMcompatibilité RAM/carte mère PC2-4200/PC2-4300??
RAM Overclock - Quelle marque choisir? Dual (2X1Gb) DDR PC3200/4000Quelle difference entre ces DDR ?
Problème DFI NF4 SLI-DR et Ram Corsair XMS 3200 registered
Plus de sujets relatifs à : DDR, DDR2, Rambus, Sd Ram, So-dimm : Comment savoir ?
