517 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
Danger : [toutes] Cartes mères : condensateurs défectueux ? -Listing-
n°4629174
DiamondCor​poration
Multinational Corporations
Posté le 06-02-2006 à 23:27:42  profilanswer
alfox1 a écrit :
37€ dans une boutique par chez moi, j'en avait marre des fer a 5€ dont la panne est enorme qui chauffe que d'un coté et qui claquent en fesant sauter les plombs au bout de 2h d'utilisation. :)
 :ouch: ah ouai effectivement il est pas donné; bon ben je verais le jour ou le mien sera dead pour le moment sa vas il tien bien le coup  :ange: mais 18w sa vas bien pour les petits composants apres plus gros tel que des cables de hifi ou autres ceux a 5e sa ira bien.
n°4629176
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 06-02-2006 à 23:28:43  profilanswer
Ouais mais bon, le dernier m'a fait sauter les plombs, je prefere ne plus prendre de risque. :D
Topic PowerShot A520 | Mes ventes: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 6735&page=
n°4629186
DiamondCor​poration
Posté le 06-02-2006 à 23:33:45  profilanswer
Lol au cas ou tu risque d'y rester collé dessus :lol: Tien parcontre j'ai un ecran 17" a reparer le symptome est que l'image ce coupe en deux lorsqu'il est a froid puis a chaud sa ce remet en place en lui tapant fermement :whistle:  sur les cotés je soupsonne une soudure a l'origine du mal, mais le souci c'est que sa le fait de plus en plus et que là il reste deffinitivement? bloqué d'ou mon novo ecran 21"  :sol: . Si qqun a une ID?
Message édité par DiamondCorporation le 06-02-2006 à 23:35:11
n°4629206
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 06-02-2006 à 23:40:06  profilanswer
C'est complexe les ecrans, je prefere ne pas y toucher, je ne connait pas suffisament, voir meme pas du tout, donc je touche pas.
n°4634299
tek
Posté le 09-02-2006 à 13:13:14  profilanswer
Faut faire attention, il y a des condos de puissance dedans qui peuvent te balancer de sacrés châtaignes. A déconseiller si tu ne sais pas les décharger.
mon Feedback
n°4634309
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 09-02-2006 à 13:16:05  profilanswer
C'est ce que je dit, je prefere ne pas y toucher. :D
n°4645620
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 14-02-2006 à 21:36:25  profilanswer
Dites, y'a pas de risques a remplacer un condo de 6.3V 470µF par un de 6.3V 1000 µF, ou alors un 16V 470µF, merci. :hello:
n°4645746
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 14-02-2006 à 22:36:54  profilanswer
C'est la capacité qui est l'élément important.
Si tu montes un 1000 micro à la place d'un 470, tu fausses les caractéristiques du montage.
La tension d'isolement, du moment que tu es au-dessus, le seul problème, c'est la place.
n°4645768
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 14-02-2006 à 22:44:52  profilanswer
Ok, merci bien, encore une mobo MSI (MS-6163 v2) qui fait chier avec un condo.
n°4645848
ilien83
Posté le 14-02-2006 à 23:15:38  profilanswer
Ah, la 6163 "Pro" ?
My best motherboard..
Si tu as la place, montes un 470 micros / 16 Volts.
Et, attention au soudage/dessoudage. Sur une vieille MSi, j'ai eu un mal fou à dessouder les condos à changer, malgré un matos de qualité:
http://img103.imageshack.us/img103/1565/weller7zg.jpg
Poste de dessoudage Weller pour les connaisseurs.
Les pattes des condos passaient à travers des genres de petits rivets, la soudure traversait toute l'épaisseur de l'epoxy. Normal, les contacts sur la cm étaient en fait coté composants.
Message édité par ilien83 le 14-02-2006 à 23:18:50
n°4645853
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 14-02-2006 à 23:17:13  profilanswer
Oui genre quand tu est sur un plan de masse ca a du mal a dessouder.
n°4740902
LeGlod
Bheuu keskecer !
Posté le 02-04-2006 à 10:23:30  profilanswer
DiamondCorporation a écrit :
Perso le mien c'est un 18w dont la pane ne ce change pas donc fait bien attention lorsque tu vas l'acheter un modele comme le mien coute dans les 23e "boutique tandy" a preferer un avec pane interchangeable de faible puissance et petite pane la plus fine possible.
Tandy ?? Ca existe encor cette boite, ca doit faire 15 ans ou plus que je n'avais plus entandu parler chez moi  :??:
Site Atari ST...  Forum MiniZ. Ma brute!
n°4740917
ispace
Posté le 02-04-2006 à 10:38:32  profilanswer
Ce problème m'est arrivé sur .. 2 cartes mères et une carte vidéo.
Le cas typique chez moi, c'est le 'serveur' qui fonctionne en permanence. Quand il marche, ça va, mais parfois le redemarrage est difficile.
Après ouverture, c'était la ligne de condensateur près du processeur qui était gonflée. C'était un vieille carte mere pourtant, (PIII350).
Plus tard, on la changé, et la nouvelle a fait pareil après un an. (Une ASROCK) .Idem, changement de condensateurs et c'est reparti.
 J'avais fais un topic : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6117-1.htm
mais en gros, ça dit pas grand chose de plus
 Bonne chance!!
Message édité par ispace le 02-04-2006 à 10:39:02
n°4789377
deK
watching for beerz on the wing
Posté le 26-04-2006 à 10:57:17  profilanswer
Salut tout le monde  :hello:
Je me joins à vous sur ce topic car, propriétaire d'une Abit BP6, j'ai quelques problèmes :
Testée avec 3 processeurs différents, 3 barettes de ram différentes (dont une de très bonne qualité), 2 alims différentes, et bien ventilée, je rencontre des freezes sous Windows aléatoirement, mais très peu de temps après être arrivé sur le bureau.
Après plusieurs essais, je lance donc un memtest, qui me trouve des erreurs pour chacune des 3 barettes exactement au même endroit : à 79% de la 1ère passe du test 8.
Mes barettes étant bonnes (testées sur une autre config sans problème), et connaissant le problème des condos sur la BP6, je regarde attentivement la carte, et, bien que ne voyant pas de condo gonflé, je remarque de légères traces couleur rouille sur deux condensateurs, en voici un :
http://img141.imageshack.us/img141/8095/img89375pe.jpg
Ma mobo est-elle bonne pour un changement des condensateurs ?
J'ai déjà mailé Abit au moyen du mail exemple trouvé sur le topic, en espèrant recevoir les condensateurs ...
Merci  :jap:
blog :: Feed HA/V :: IN ARCH WE TRUST§§§
n°4789433
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 26-04-2006 à 11:20:44  profilanswer
Oui clairement, d'ailleur regarde si il fuit pas d'en dessous aussi, c'est souvent le cas.
n°4789512
deK
Posté le 26-04-2006 à 11:53:46  profilanswer
J'ai regardé aussi en dessous mais non, il n'y a rien ...
Bon bah va falloir que je me le tape le changement ... lesquels faut-il que je change ?
Dans le mail que j'ai envoyé à Abit j'ai demandé à en recevoir 2 types :
-les TAYEH 1500µF 6.3V
-des TAYEH 1000µF 10V
Ce sont les 2 types de condos les plus gros sur ma CM, ceux qui fuient sont uniquement des 1500µF : faut-il que je les change tous ou puis-je me contenter de changer seulement les 1500µF ?
n°4789576
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 26-04-2006 à 12:15:10  profilanswer
Change uniquement ceux qui fuient, meme si y'a des risques que les autres fassent de meme, tout pendant qu'ils ne fuient pas, je voit pas l'interet de les changer.
n°4789591
deK
Posté le 26-04-2006 à 12:20:32  profilanswer
OK  :jap:
Merci de tes réponses, j'espère que je vais y arriver sans trop de mal, en plus mon fer à souder n'est pas super-fin :(
Edit : quand tu dis ceux qui fuient, tu me dis de changer les 2 qui fuient, ou tous ceux du même type que ceux qui fuient ?
Message édité par deK le 26-04-2006 à 12:22:09
n°4789595
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 26-04-2006 à 12:22:41  profilanswer
n°4789600
deK
Posté le 26-04-2006 à 12:26:25  profilanswer
alfox1 a écrit :
Uniquement ceux qui fuient.
Merci  :jap:
n°4791243
deK
Posté le 27-04-2006 à 08:51:17  profilanswer
Donc je récapitule les mails que j'ai envoyé, et je vous tiens au courant :
-un mail à Abit aux Pays-Bas, comme indiqué dans le topic, pour demander des condos de remplacement
-un mail à JACKcon, fabricant de condensateurs à problèmes (sur le forum de bp6.com il est dit qu'ils envoient gratuitement des condensateurs), même si la mienne n'est équipée que de TAYEH, j'ai fait comme si ;).
-un mail à Abit, pour la forme car ça m'étonnerait qu'ils répondent positivement : leur demandant une prise en charge de la carte pour une réparation ou un échange, car vice caché toussa...
On va bien voir  [:airforceone]
n°4791274
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 27-04-2006 à 09:20:57  profilanswer
Bien joué pour tes demarches, je savait pas que l'on pouvait obtenir des condos de cette facon. ;)
n°4791498
Bitman
I'm fat you're ugly I can diet
Posté le 27-04-2006 à 11:42:00  profilanswer
moi la leadteck a été prise en SAV, bien apres la garantie, a cause des condos, du coup j'en ai acheté plein pour rien :fou:
Si vous avez aimé ogame ancienne version, venez jouer avec nous ! ٩(͡๏̯͡๏)۶
n°4792084
deK
Posté le 27-04-2006 à 16:11:00  profilanswer
A l'instant même :
Dear Customer,
Today your requested Caps will be send to you by post.
This is only for your information.
 :love:
Edit : ça vient de chez Abit
Message édité par deK le 27-04-2006 à 16:21:56
n°4792351
daibhidh
Posté le 27-04-2006 à 18:21:54  profilanswer
Salut !
Ma gigabyte GA-60XET, socket 370, chipset intel 815EP a grillé en novembre dernier.
C'était le 4 condos autour du proc qui ont gonglé puis claqué. Cela a senti un peu le cramé!
Les condos, c'était des 3000 micro-F. Par contre, la marque?!?... faudrait que je jette un oeil.
En tous cas, j'ai acheté 4 autres condos, même type mais pas même marque que je dois faire souder.
On verra bien si cela refonctionne ou pas...
n°4792353
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 27-04-2006 à 18:24:00  profilanswer
Si c'est que les condos bien sur que ca va fonctionner, la marque, la mobo s'en branle, mieux vaut justement ne pas mettre la meme marque puisqu'ils ont laché, faut pas refaire la meme connerie...
Message édité par alfox1 le 27-04-2006 à 18:24:19
n°4792359
daibhidh
Posté le 27-04-2006 à 18:26:36  profilanswer
Heu, c'était surtout au niveau de la soudure que je m'inquiétais un peu. Je dois l'amener à un électrotechnicien. A chacun so boulot! :)
n°4793115
misato
I'm so tired but I can't sleep
Posté le 28-04-2006 à 00:07:38  profilanswer
j'ai récémment décider d'arréter d'utiliser une MSI 6163 v2 dont pratiquement tous les condensateurs présentent des traces prononcées d'usure.
cad, sorte de poudre blanche légèrement piquante au toucher (ou alors c juste moi qui somatise :lol: !) sur le dessus, et écoulements brunatres en dessous de cette poudre.
j'en avais meme 2 partiellement ouverts.
j'ai également, au boulot, 2 cartes mère MSI K7T turbo v3 dont TOUS les condos sont à peu près dans le meme état (dépots brunatres, poudre blanche)
il me semble me souvenir, car je ne les ai pas sous les yeux, que les condos étaient verts et dorés. je n'ai jamais fait gaffe à leurs capacités.
bref ... j'aurais plustot tendance à accuser des composants de mauvaise qualité que des composants à vice caché.
parce que j'ai des ASUS qui ont le double de l'age de certaines des MSI et qui tournent toujours impec.
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°4796360
deK
Posté le 29-04-2006 à 19:24:36  profilanswer
Reçu aujourd'hui  :love:
http://img56.imageshack.us/img56/7359/img89451px.jpg
n°4796365
Bitman
Posté le 29-04-2006 à 19:27:32  profilanswer
n°4796386
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 29-04-2006 à 19:36:01  profilanswer
C'est pas plus mal hein.
En tout cas, y'a de la soudure a faire avec tout ca. :love:
n°4796531
deK
Posté le 29-04-2006 à 20:47:13  profilanswer
Bitman a écrit :
les pattes sont déja coupées  :heink:
C'est ce que je me suis dit  [:airforceone]
Mais bon ça devrait le faire  :)
C'est clair, ça me fait un peu flipper, je vais essayer de limer la panne du fer à mon popa, parce que je crains que ça soit un poil gros, voire me racheter un fer ... enfin bon, en prenant mon temps et en faisant attention ça devrait le faire.
Sinon le (-) est sur la patte du côté ou il y a une bande de couleur différente sur le corps du condo, ou est-ce le (+) ?
n°4796669
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 29-04-2006 à 22:45:51  profilanswer
Tu aura une partie blanche en dessous du condos sur la mobo, ca correspond au coté blanc sur le condos. ;)
n°4796677
deK
Posté le 29-04-2006 à 22:52:54  profilanswer
Merci, après observation de ma BP6, c'est ce que j'en avais conclu :)
n°4796678
olioops
Si jeune et déjà mabuse !
Posté le 29-04-2006 à 22:53:11  profilanswer
et c'est le - !
Message édité par olioops le 29-04-2006 à 22:53:27
n°4796680
deK
Posté le 29-04-2006 à 22:53:46  profilanswer
olioops a écrit :
et c'est le - !
n°4796683
Rackman
Exorciste
Posté le 29-04-2006 à 22:56:40  profilanswer
Franchement, j'en profiterai pour tous les changer. C'est ce que j'ai fait avec ma Abit VP6 que j'ai pu sauver. Imaginez, s'il faut tout redémonter quelques mois plus tard ...
n°4796686
deK
Posté le 29-04-2006 à 23:02:23  profilanswer
Après réflexion c'est ce que j'avais prévu de faire, autant faire ça bien :)
n°4796690
olioops
Posté le 29-04-2006 à 23:10:19  profilanswer
Par contre tu m'inquiètes  :heink: quand tu dis que tu vas limer la panne du fer à souder de ton père !!! Car pour moi panne limé = panne morte ... tu cours au massacre (et je pèse mes mots) de ta carte mère . Ca vaut le coup  d'acheter un fer à souder portable (Gaz) style Weller à 15-20 € , tu pourras le garder des années . Par contre évite les fer à souder vendu à carrefour , les 20 ou 30 watts de base qui sont les pires merde qu'on puisse imaginer :non:
Message édité par olioops le 29-04-2006 à 23:10:38
n°4796697
deK
Posté le 29-04-2006 à 23:20:40  profilanswer
Héhé :D
Bon bah heureusement que je ne l'ai pas fait  :sweat:
J'avais entendu cette connerie quelque part  [:airforceone]
Je vais essayer d'en trouver un correct, mais là je n'ai pas prévu de foutre 20€ là-dedans maintenant  :sweat:
Sinon je vais essayer avec le fer comme il est ...
n°4796746
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 30-04-2006 à 00:01:53  profilanswer
J'ai un JBC 15 Watts, la panne est nickel, mais sur les plans de masse, ca a un peu beaucoup de mal a desouder les condos. :/
2 cartes sons une active a la fois comment y remedier ??Secteur defectueux => formatage de bas niveau ???
Ou trouver des cartes graphiques en 1.5V?Lecteur de cartes mémoires multi-format en façade
Le son intégré au cartes mères pour jouer c'est assez puissant ?Alimenter des enceintes avec alim du pc... [2 cartes son -> possible?]
secteur defectueux ,erreur xxxs57 est ce lié à mes écrans bleu ???Maxtor 120go/8 -> 44ko de secteur defectueux
Cartes CF, lecteur de cartes CF
Plus de sujets relatifs à : Danger : [toutes] Cartes mères : condensateurs défectueux ? -Listing-
Hit-Parade
