Ma configuration :
-AMD Athlon 64 3500+, socket AM2, version BOX
-Carte mère MSI K9NGM, (MSI MS-7252), BIOS 3.10
-1 DD Hitachi SATA II de 160Go,
-1 graveur LITE-ON DVDRW SHM-165P6S,
-1 Go de DDR2, composé de 2 barrettes de 512 Mo de DDR2 PC 3200 en dual-channel,
-1 carte wifi D-LINK DWL-G520.
Mon problème :
Je voudrais tester le live CD Mandriva-one-2007-free-kde sur ma nouvelle configuration.
Le système démarre mais rapidement il sarrête ; en y regardant dun peux plus prés jai remarqué un message « Critical temperature reached (85°C), shutting down ».
Je nai pas encore eu de problème semblable sous XP (version 32 bits), pour avoir plus de renseignement jai installé SpeddFan (http://www.almico.com/speedfan.php), il trouve « Found ACPI temperature (85,0C) » et il indique « Temp1 : 85C » ????
Je nai aucune idée de ce que sont « ACPI temperature » ni « Temp1 », mais visiblement y a un problème a ce niveau ? Jai quelques recherches sur Internet mais je nai pas trouvé dexplications claires pour ces paramètres.
Jai aussi utilisé EVEREST Home Edition qui mindique lui aussi une température anormale de 85°C mais pour mon processeur.
Les valeurs indiqués par PC Alert 4 on lair correctes,
Dans le BIOS de ma carte mère jai trouvé un paramètre « ACPI Function » quand je le mets sur « Disabled », Windows XP boot en boucle.
Jai remis le paramètre « ACPI Function » sur « Enabled » et le paramètre quil lui semble associé « ACPI Standby State » sur « Auto »
Jai laissé tourné mon pc avec le boîtier ouvert, toutes les températures sont en baisses sauf la Temp1 qui reste sur 85C.
A quoi est du cette température de 85°C, a une sonde défectueuse, un mauvais paramètre au niveau du bios et surtout que faut-il faire pour ne plus avoir cette température anormale ?
Merci davance pour votre aide.
Cordialement
