2973 connectés
  CPU_LED, boot impossible sur mon nouveau PC!
n°7196619
racka
Posté le 07-11-2009 à 00:05:54  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un gros problème avec mon PC que je viens de monter tout à l'heure.
Je l'ai monté entièrement j'ai tout respecté j'ai rien oublié tout branché... ben il arrive pas a booter jusqu'au POST.
Les ventilo tournent 1/4 de sec, un voyant CPU_LED s'allume et sa s'éteind, sa ce rallume, se ca reéteind...
Je comprends pas...
Ma config est en 1156 avec un i5 750, une P7P55D Deluxe et une alime Fortron 700W Everest modulaire. La RAM c'est de l'OCZ @ 1333Mhz.
Merci de m'aider :/.
n°7196628
madmike41
Non j'ai pas 41 ans +1500 msg
Posté le 07-11-2009 à 00:17:28  profilanswer
Bonjour
As tu bien brancher le 8 pin pour le cpu ou tu as seulement mit le 4 pin ??
alp
"La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit." Coluche
n°7196630
racka
Posté le 07-11-2009 à 00:18:02  profilanswer
J'ai au début mis le 4 pin et quand j'ai vu le cache j'ai mis le 8...
Aucune différence.
n°7196672
madmike41
Posté le 07-11-2009 à 01:40:30  profilanswer
Bonjour
Humm je suis embété masi je pencherait pour un bleme de cpu car la carte mere que tu as allume un led a chaque perif (cpu, ram, gpu) pour dire si c'est ok ou non. Regarde dans le manuel c'Est expliquer. Essaie de remplacer la ram desfois que ....
alp
n°7197006
racka
Posté le 07-11-2009 à 13:23:01  profilanswer
Alors, j'ai fais une checklist en anglais reprennant tout les trucs pouvant clocher, rien n'a changé.
J'ai démonté la carte mère et je le montée sur son carton, en branchant que celle-ci avec le ventirad, le CPU, la RAM et donc la mobo.
Pas de problème de court-circuit donc, j'ai démonté la RAM, testé les barettes c'est pas elles, j'ai replacé (pas remplacé hein) le CPU et débranché le ventirad rien...
Seule chose, le système fonctionne quand le branchement en haut de 8/4 pins n'est pas branché (enfin il fonctionne pas, mais il tourne en continu avec la led rouge...) et avec ce cable branché ben ca déconne.
J'ai testé les tensions de ce cable c'est du 12V pas de problème...
Alors soit c'est la carte mère qui déconne ou soit l'alim... Mais comment savoir?
Peut-être le CPU même?
Merci!
n°7197018
Goda
Posté le 07-11-2009 à 13:31:21  profilanswer
C'est un souci d'alim   reverifie les branchements !
ou test avec une autre alim
n°7197041
racka
Posté le 07-11-2009 à 13:55:00  profilanswer
Si c'est un problème d'alim je préfère 1000 fois, je peux aller la changer cet aprem.
Les branchements on été vérifié plein de fois c'est pas ça.
Je vais aller voir l'informaticien pour qu'il me teste ça avec un autre alim j'espère que je vais pas trop banquer.
Nouvelle CM et nouveau proc', ça vaux le coup ?Mon PC s'éteint tout seul
Aide Config mini PC silencieuxnouveau ventirad [résolu]
PC Mini-ITX i5 ?!2 PC sur un écran via switch mécanique
besoin conseil évolution PCRecherche d'un PC tres performant
[PC bureau] utilisation intensive ?nouveau boitier [résolu]
Plus de sujets relatifs à : CPU_LED, boot impossible sur mon nouveau PC!
Hit-Parade
