Salut ,alors voila je vous explique le truk en gros , la fiche du CPU_FAN a grillé je ne sais pas comment mais le ventilo ne tourne plus donc je me suis dit je vais la brancher sur le SYS_FAN qui d'ailleurs fais bien tourner le ventilo (je précise que toute mes broches sont en 3Pique) le problème ces que mon ordi continue de reconaitre l'erreur en me disant que le ventilo du proco et en panne et que l'ordi va redémarrez dans 5seconde pour ne pas l'endommager ...
J'ai donc regarder dans mon autre pc la manip marche bien lorsque dans le bios je désactive les options sur le CPU_FAN , hors sur l'ordi en panne dans le bios je n'ai aucune commande pour faire ceci !!!
J'ai donc tenter de mettre a jour le bios par un CD Boot en esperant que les commandes pour le CPU FAN soie dispo , mais juste apres avoir quitter le BIOS il m' éteins lordi quand meme ...
Alors que normalement ces une panne toute conne ou lorsque ont supprime les options dans le BIOS l'ordi ce relance normalement ...
L'ordi et donc un HP Pavilion a6550.fr avec comme carte mere une M2P61PM-HM D'HP bien sur donc forcément avec le bios en carton pate qui sers a rien ....
Quel sont les solutions possible? Y_Y sa serais con de changer une CM juste pour une misérable fiche qui sur 90% des ordis ne pose aucun probleme quoi.. Merci
