2063 connectés
  CPU instable a sa fréquence d'origine...
n°4161245
cumstorm
Posté le 25-06-2005 à 13:06:57  profilanswer
J'ai un pb plutot embetant avec mon XP2600+, avec les setup d'origine (166Mhz/1.65v) il est instable: écrans bleus divers, freeze dans les jeuc etc... aprés avoir eliminé les autres causes possibles:ram, DD, CG, je pense que le pb vient du CPU puisque en baissant la frequence du bus a 150 le systeme est stable (prime95) alors qu'a 166 aucun test ne tient plus de 10mn...
Le pb pourrait il venir du Vcore qui j'ai remarqué varie pas mal entre 1.650 et 1.680??
Screen du Vcore pourtant reglé a 1.650 dans le bios (auto)
http://tsegade.free.fr/vcore.jpg
D'ou peut venir le pb sinon?? un CPU defectueux est il envisageable??
Merci d'avance!!
Message édité par cumstorm le 25-06-2005 à 13:10:24
n°4161270
abasop
Posté le 25-06-2005 à 13:19:20  profilanswer
c peut etre un prob logiciel format reinstall
pour etre sur
n°4161288
cumstorm
Posté le 25-06-2005 à 13:27:23  profilanswer
Ouai, je vais formater pour etre sur que ca ne vient pas d'XP mais ca m'étonnerait... j'aimerais bien avoir un avis qd a mon  vcore (le graphique vient de speedfan)  pourquoi est il a 1.675 alors qu'il est reglé a 1.650??
n°4161326
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 25-06-2005 à 13:45:38  profilanswer
c'est normal que le vcore monte un peu plus
c'est quel modèle de 2600?
le mien est stable à 178 de fsb et 1.55V
ça doit venir d'ailleurs
n°4161360
cumstorm
Posté le 25-06-2005 à 13:59:31  profilanswer
c'est un XP2600 thoroughbred... ce qui est bizarre c'est qu'en baissant la frequence le systeme redevient + stable, alors que le cpu est parfaitement refroidi (1ere chose que j'ai verifiée...)
n°4161383
footeur81
Posté le 25-06-2005 à 14:14:57  profilanswer
si ta ram tourne en synchron avec ton cpu, il est possible que l'instabilité disparaisse à cause de la baisse de fréquence pour ta mémoire
essaye de faire un memtest pour voir ;)
n°4161388
cumstorm
Posté le 25-06-2005 à 14:18:30  profilanswer
j'en avais déja fait un, je vais le refaire et le laisser + longtemp on verra bien...
n°4161407
blackhawke​r
Posté le 25-06-2005 à 14:25:22  profilanswer
elle est à combien la fréquence de la ram?
n°4161431
cumstorm
Posté le 25-06-2005 à 14:38:30  profilanswer
Ya un truc zarbi, dans le bios elle est reglée a 266 puisque c'est de la PC 2100... alors que CPUZ me donne un ratio 1:1 FSB: Dram donc actuellement 150Mhz...  c'est cpuz qui deconne??
Message édité par cumstorm le 25-06-2005 à 14:46:18
n°4161472
cumstorm
Posté le 25-06-2005 à 14:54:15  profilanswer
hola, ya une couille dans le potage la, sandra me donne 150Mhz   pour la ram aussi, alors que dans le bios elle est bien réglée  a 266Mhz DDR.. ca expliquerai mon pb, puisque j'ai une barette de PC2100 au milieu donc 133mhz max...
n°4161504
cumstorm
Posté le 25-06-2005 à 15:09:48  profilanswer
levez moi un doute, le FSB d'un XP2600+ thoroughbred c'est bien 166Mhz??
n°4161536
cumstorm
Posté le 25-06-2005 à 15:23:59  profilanswer
Je crois que j'ai trouvé...
Sur ma mobo (MSI KT4AV), le couple FSB 333 / PC2100 n'est pas supporté.. c'est pourquoi meme en réglant la ram a 133, elle remonte a 150...  il me faut donc une barrette de PC2700 pour remplacer ma PC2100... j'ai bon??
 je re ma question.. le thoroughbred 2600 c'est bien 333?
n°4161551
blackhawke​r
Posté le 25-06-2005 à 15:30:28  profilanswer
perso j'ai un barton 2600 à 166
si ton proc avait un fsb de 166,
ça veut dire qu'avec le ratio 1:1
c'est ta ram qui a pas apprécié
n°4161556
footeur81
Posté le 25-06-2005 à 15:31:30  profilanswer
à priori oui cf http://www.techtastic.ca/reviews2/xp2600.html
la différence avec le barton est un cache de 256 au lieu de 512 ko, et une fréquence un peu plus élevée  :)
n°4161561
blackhawke​r
Posté le 25-06-2005 à 15:32:58  profilanswer
tu peux désynchroniser ou acheté de la pc2700
n°4161570
cumstorm
Posté le 25-06-2005 à 15:36:33  profilanswer
Ben désynchro ca veut pas...  si je laisse le FSB a 166 et que je met la ram a 133... elle remonte a 150, la Mobo veut pas cet écart la (ya un ptit tableau a la fin du manuel jamais ouvert bien sur) pour l'instant je vais tomber le FSB a 133...
Sinon, le coef est libre sur les thoroughbred, pour que je puisse rester a 2Ghz en compensant par le coeff??
n°4161577
footeur81
Posté le 25-06-2005 à 15:38:16  profilanswer
tu peux tjs essayer, mais je pense pas :spamafote:
n°4161583
cumstorm
Posté le 25-06-2005 à 15:39:49  profilanswer
Ouai, je vais tester, sinon, je reste en 133 de FSB le tps d'acheter la ram qui va bien, c'est pas la mort...
Merci a tous en tout cas :jap:
Message édité par cumstorm le 25-06-2005 à 15:39:59
n°4161611
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-06-2005 à 15:54:09  profilanswer
Comme quoi, vive MSI...
n°4161626
cumstorm
Posté le 25-06-2005 à 16:02:29  profilanswer
Ouai, en meme temps c'était marqué a la fin du manuel, mais bon qui mate les manuels des carte mere...:o  sinon, sur d'autres mobo/chipsets c'est possible FSB333/RAM266 ?
n°4161643
mac fly
Posté le 25-06-2005 à 16:09:45  profilanswer
Si les divers tests sont pas convainquants il est possible que le cpu soit "HS" , j'ai dépanné un copain qui était royalement instable, au final je me suis rendu compte que son boitier n'était pas ventilé, donc le cpu tournait tt le tps en surchauffe, et au bout d'un an il ne tenait effectivement plus du tout sa fréquence d'origine stable ...
Message édité par mac fly le 25-06-2005 à 16:10:18
n°4161657
cumstorm
Posté le 25-06-2005 à 16:18:14  profilanswer
La je pense que j'ai résolu mon pb, cette désynchro non supportée faisait tourner ma PC2100 a 150Mhz d'ou plantage assez aléatoire...   sinon niveau ventilation, j'ai un bon boitier/ventirad et le cpu ne doit jamais dépasser les 60° en full load..
n°4161702
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-06-2005 à 16:40:59  profilanswer
Tout a fait, c'est pourquoi je dit "vive MSI"...
n°4161710
Strike512
Pauvre CharlesT
Posté le 25-06-2005 à 16:42:50  profilanswer
eben ma fois, le core est abimé
n°4161779
cumstorm
Posté le 25-06-2005 à 17:07:01  profilanswer
qu'est ce que t'entend par core abimé? ebreché?
n°4161822
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-06-2005 à 17:28:14  profilanswer
Oui ca doit etre ca.
n°4161837
cumstorm
Posté le 25-06-2005 à 17:38:01  profilanswer
un core legerement ebreché peut entrainer une instabilité?
n°4161928
cumstorm
Posté le 25-06-2005 à 18:15:52  profilanswer
Ok, pourtant ya pas mal de cpu legerement ebrechés qui tournent sans pb... notamment les vieux Duron avec le core en papier maché...
T° CPU : sonde défectueuse ?Couple CPU-DDR besoin d'infos
Quel est le niveau de decibel du ventirad d'origine d'Intel ?CPU P4 3GHz sur carte mère max P4 2.6 GHz?
problème pour la frequence de la ramoù est la protection thermique du CPU sous windows?
frequence cpuCPU qui surchauffe !!!
1er jour de l'été, vos température CPU Siouplé!CPU en détresse
Plus de sujets relatifs à : CPU instable a sa fréquence d'origine...
