1864 connectés
  CPU HS ?
CPU HS ?
n°6471013
CART2K2
Posté le 02-07-2008 à 13:21:00  profilanswer
Salut ! :hello:
Alors voilà, j'ai décidé de ne pas vendre ma carte-mère MSI P6N SLi Patinum et d'en faire cadeau à mon père pour son anniversaire pour lui rajeunir son PC.  :D
Sachant que j'avais un disque-dur et 2 Go de RAM Corsair en stock ne servant pas, il ne me restait plus que le processeur à trouver. J'en ai trouvé un : Un Core 2 Duo E6420.
A l'origine, mon père avait çà :
CM MSI K8N Neo-FSR socket Socket 754.
CPU Athlon 64 3000+
CG Leadtek nVidia FX5200 128 Mo DDR.
HDD 80 Go Seagate Barracuda 7200.9 2 mo Cache SATA II.
1,5 Go de RAM (1 Go Corsair Value Select et 512 Mo Kingston Value RAM en DDR 400 Monocanal)
Carte SCSI pour un vieu scanner. (Adaptec 2940 U2W)
Alimentation Fortron FSP 400 Watts Green Power.
Je veux lui remplacer par çà :
CM MSI P6N SLi Platinum
CPU Intel Core 2 Duo E6420
CG MSI nVIdia 8400 GS 256 Mo DDR2 "Zalmanisé".
HDD 160 Go Hitachi Desktar
2 Go de RAM Corsair XMS2 en DDRII PC6400 800 Mhz.
Et je garde :
Carte SCSI pour le vieu scanner. (Adaptec 2940 U2W)
Sachant qu'il ne joue pas et qu'il fait pas mal de vidéo, je pensais que cette config serait bien pour lui.  :)
Problème :
Lorsque je monte tout çà, et allume l'ordinateur... Rien ne se passe... Ecran noir, pas de bips au démarrage... Rien... La carte-mère par sa diode verte s'allume normalement et les ventilos tournent c'est tout...
J'ai fait un Clear CMOS : Rien... Pareil...
J'ai enlevé tous les composants pour ne laisser que la carte-graphique, RAM, Mobo et Processeur... Toujours Rien...
J'ai testé par une autre alim par une Corsair HX-620 Watts... Rien...
J'ai testé sans carte-graphique... Rien, la carte-mère s'allume toujours, les ventilos tournent mais ne bip pas...
Ayant mon PC pas loin, j'ai testé le processeur sur ma carte-mère à moi... Et là toujours rien, pas de bips de la carte-mère...
J'en déduit que... mon processeur aurait grillé... Mais je ne suis pas sûre...
D'après-vous, est-ce que mon processeur aurait grillé ?  :sweat:  Si oui, je ne sais pas comment car je l'avais testé sur le miens la veille avant de le monter sur celui de mon père et il fonctionnait bien !!
Est-ce que l'alimentation ne serait-il pas en cause ? Sur le guide de la carte-mère MSI, il réclame 450 watts pour la mobo et l'alim ne fait que 400... Mais vu le processeur et la carte-graphique, çà devrait suffire pourtant non ?
J'attends vos avis car je suis perdu et surtout dégoûté pour l'anniversaire de mon père qui est dans 8 jours...  :cry:
Merci d'avance.  :jap:
CART2K2.
n°6471022
Olio
Posté le 02-07-2008 à 13:25:57  profilanswer
As tu branché l'alim 4 pin pour le CPU ??
n°6471044
CART2K2
Posté le 02-07-2008 à 13:33:43  profilanswer
Oui, tout était parfaitement branché. :)
n°6471056
Olio
Posté le 02-07-2008 à 13:37:57  profilanswer
Le ventilos du cpu tourne ?
n°6471073
CART2K2
Posté le 02-07-2008 à 13:42:57  profilanswer
Oui, il tourne à chaque fois. :)
n°6471075
Olio
Posté le 02-07-2008 à 13:43:30  profilanswer
Pour l'alim , je pense pas , j'avais une Enermax 370 W et mon E8400 tournait avec une HD3850...
n°6471077
Olio
Posté le 02-07-2008 à 13:44:41  profilanswer
Par contre ,si il y a pas de bips , ca sent mauvais
n°6471081
CART2K2
Posté le 02-07-2008 à 13:45:41  profilanswer
Je me doutais bien que mon Alim Fortron Green Power de 400 Watts n'était pas en cause. :)
Par contre, j'ai omis de dire que j'ai essayé la RAM avec ma carte-mère à moi et çà marche.
Je ne vois que la carte-mère ou le processeur qui ont pu grillé. :'( D'après toi ? :jap:
n°6471092
CART2K2
Posté le 02-07-2008 à 13:49:40  profilanswer
Je peux toujours essayé la carte-mère avec mon alim et un autre processeur... Et ce que je risque quelque chose (Grillé mon autre processeur) si la carte-mère en a un coup ? :'(
n°6471234
Olio
Posté le 02-07-2008 à 15:20:08  profilanswer
Ben si la carte mere était grillée , je pense pas qu'elle démarre...
Et puis si la petit lumière est allumée , ca veut dire que le courant passe...
Bon apres , ca veut rien dire,  le courant peut tres bien passé tout en ayant une carte mere HS :)
Essaye le CPU d'abord sur un autre PC , si ca démarre pas , essaye la carte mere avec un autre CPU , tu seras fixé :)
n°6471501
CART2K2
Posté le 02-07-2008 à 17:11:21  profilanswer
Alors voilà, j'ai repris le problème à plat. :)
J'ai pris le PC de ma mère et j'ai mis le processeur en question dans la carte-mère de son PC et là... Ca marche ! Processeur parfaitement reconnu, sans soucis !
Je le mets dans la carte-mère P6N prévu pour mon père et là toujours rien...
C'est là que je décide de tout tenter en mettant le processeur du PC de ma mère sur la carte-mère MSI P6N et... Ca marche !!
Pour bien vérifier, j'ai mis mon processeur de mon PC dans la carte-mère P6N et çà marche aussi !! La carte-mère bip bien au démarrage, reconnait le CPU, me dit d'aller dans le setup etc... :o
Etrangement, mon Core 2 Duo E6420 ne veut pas aller sur la P6N SLi Platinum : Ecran noir à chaque fois... alors que celui-ci marche parfaitement sur celui de ma mère !!
J'ai fait un flashage de BIOS à la 1.6. Aucun résultats... Pareil en version 1.5 et version de base 1.0...
Je ne comprends pas du tout ! Wow !
Si quelqu'un à une explication à ce mystère ! :)
Merci d'avance !
Message édité par CART2K2 le 02-07-2008 à 17:12:41
n°6471580
Olio
Posté le 02-07-2008 à 17:51:35  profilanswer
Essaye voir la RAM et le CPU ( ceux de ton pere ) sur TA carte mere
n°6471584
Olio
Posté le 02-07-2008 à 17:52:35  profilanswer
Normalement le E6420 est supporté a partir de la version 1.5 du bios
n°6471618
CART2K2
Posté le 02-07-2008 à 18:07:51  profilanswer
Le CPU a été testé sur ma carte-mère, il me refait un écran noir...
En revanche, sur celui de ma mère, il fonctionne super bien à tel point qu'il s'overclocke comme une fleur à 2,67 Ghz ! :D
Là, je ne comprends plus... Il ne reste plus que la RAM a essayer sur ma mobo avec ce cpu maudit...
Je le ferai demain.
Je te remercie pour ton aide Olio. Je te tiens au courant pour demain. :)
  CPU HS ?
Quel CPU avec ma CM ecs 945g-m3 rev 3.0 ?Affichage qui zoom : Ecran ou Carte graphique bientôt HS
Ports USB HSJusqu'a quel CPU aujourd'hui sur une P5B ?
LACIE Big Disk 500go - HS ?disque dur HS??
Carte Mère prête à mourir ou RAM morte ?J'ai enlevé le ventilo de mon ventirad de CPU
CPU & Mobo & Ram & CG pour 420€ maxSoucis: Carte mère ou carte graphique HS ?
Plus de sujets relatifs à : CPU HS ?
