999 connectés
  temperatures limite CPU / chipset sur A8N SLI dx ?
n°4527505
wata
cartésien inside
Posté le 24-12-2005 à 14:27:21  profilanswer
salut  :hello:  et noyeux joël  :bounce:
j'aimerai savoir quelle sont les temperatures limite (sur une cm asus A8N SLI deluxe) pour:
-le CPU (un AMD64 s939 3000+ winchester)
-le chipset
actuellement le CPU est à moins de 40°C en idle et il doit monter vers les 46°C en full, et pour le chipset c'est sensiblement kif-kif.
le but que je cherche est tout simplement de savoir si j'ai encore pas mal de marge, histoire de laisser mes ventilos sous-voltés en full dans la mesure du possible.
également je voudrai savoir si, même si une "assez haute" temperature du CPU et du chipset ne pose pas de problème, l'augmentation de la temperature du boitier en general ne va pas nuire à d'autres composants genre la ram, les DD (actuellement vers les 32°C; quelle est la temperature à ne pas depasser?) ou autre (par contre pour l'alim je ne me fait pas trop de soucis: seasonic S12 :love: ^^).
info matos:
-CPU AMD64 3000+@2560MHz
-ventirad XP-90c
-ventirad chipset ASUS version 2 (celle qui ne couine plus  :D )
-ram PC3200 corsair value cas 2.5 (2*512Mo)
-alim seasonic S12 500W
-2 ventilos de boitier de 12cm
-6600gt chaintech avec ventirad de base (qui est correct)
[:pato el canardo]
n°4528571
wata
cartésien inside
Posté le 25-12-2005 à 03:15:14  profilanswer
je m'offre un up,c'est noël quand même :D
n°4528581
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 25-12-2005 à 03:47:09  profilanswer
tu as 32°C dans ton boitier avec 2 ventilos de 12cm. tu fais comment tu les monte à l'envers ou alors y tourne en 2V. un ventilos de 12 sa dépotte pourtant!!
n°4528864
wata
cartésien inside
Posté le 25-12-2005 à 13:26:23  profilanswer
je les sous-volt (1000rpm).
mais 32°c ca ne me parait pas excessif  :??:
il me semble que les T°c max sont:
-DD: 50°c
-CPU: 70°c
-GPU: 120°c
-chipset: ?
mais bon voila, je jette ca un peu au pif (et pour le chipset aucune idée), c'est pourquoi j'ai créé ce topic: pour qu'on me dise plus surement quelle sont ces temperatures.  :)
n°4528879
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 25-12-2005 à 13:44:39  profilanswer
alors pour les temps j'en ais d'autre :
-DD ??
-CPU sa tiens juste que 85°C pour les AMD, j'ais déjà vu un 3200+ boitier ouvert à 80°C
-GPU ?? mais 120°C sa me parait quand même beaucoup
-chipset 50°C je pense, j'ais déjà eu des chipset mal refroidi qui monté jusque là
n°4528917
wata
cartésien inside
Posté le 25-12-2005 à 14:34:35  profilanswer
c'est surtout le chipset qui me semble être le facteur limitant de mon désir de silence en full; j'avais dans l'idée de 60°c max. là il est à 40°c en idle (sous-volté, ce satané ventirad étant vraiment bruyant même sans defaut de fabriquation) et doit être à 45°c en full.
quelqu'un saurai quelle est la limite à pas depasser pour le chipset de l'A8N? sachant que j'ai deja lu des commentaires disant que leur chipset avait "cramé" [:arrakys] (style en foutant un rad passif zalman à la place du ventirad).
ps: chipset nvidia CK8-04 nForce4 SLI
n°4528919
Wilfried28​28
Posté le 25-12-2005 à 14:41:54  profilanswer
Deja y'a pas de sonde sur le chipset  :D
n°4528944
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 25-12-2005 à 15:12:13  profilanswer
y a des sondes sur tous les chipsets récents et à moins d'habiter dans une grotte tout le monde l'as déjà vu.45°C en full c'est très bien tu peux rester comme ça si ça te convient.
n°4529027
wata
cartésien inside
Posté le 25-12-2005 à 16:15:45  profilanswer
effectivement il y a une sonde -ainsi qu'un compte-tour pour le ventirad- (sous speedfan par exemple).
45°c ca me parait normal également; mais si en full aussi je sous-volt le ventirad CPU et les ventilos 12cm du boitier (qui sont les pieces les plus bruyantes en full, vu que j'ai reglé speedfan pour qu'elles repassent en 12volts après une certaine T°c,qui est inevitablement atteinte en jeu) la temperature generale dans le boitier va augmenter, donc entre autre la T°c du chipset.
je voudrai donc connaitre la temperature du chipset à ne pas depasser pour que mon pc reste stable.  :jap:
n°4529036
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 25-12-2005 à 16:26:39  profilanswer
mopi je dis que si tu tiens un 45°C c'est déjà pas mal au dessus sa risque de devenr trop chaud.
n°4529068
wata
cartésien inside
Posté le 25-12-2005 à 16:55:14  profilanswer
mais y a pas eu des tests qui demontrent que passé une certaine temperature ca devient dangereux pour ce composant ?
en fait je voudrai des valeures prouvées et eviter de me fier au pifomètre  :p
n°4529087
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 25-12-2005 à 17:13:21  profilanswer
peut être en regardant dans les docs du constructeur du chipset ou en demandant au fabricant parcequ'à mon avis tu ne pourras pas trouver ça comme ça
n°4529414
wata
cartésien inside
Posté le 25-12-2005 à 20:04:34  profilanswer
non, rien dans la doc, et lorsque j'avais appelé asus pour le changement du ventirad chipset foireux (un classique sur les 1ères A8N) je leur avais demandé mais ils ne savaient pas.
en fait j'attend que quelqu'un qui ai deja testé des temperatures assez elevées sur son chipset me fasse part de son experience (pas forcement sur le chipset de la A8N, mais les chipsets nvidia voir même les chipsets en general).
n°4530505
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 26-12-2005 à 12:26:21  profilanswer
comme je l'ais dis j'ais déjà fait 45°C sur une NF7 mais elle avait le ventilateur du chipset qui tourné pu et j'ais fait 50°C sur une leadtek K7NCR refroidi en passif
n°4537346
C-dryk
apprenti e-magicien
Posté le 28-12-2005 à 22:07:29  profilanswer
moi j'ai placé un zalman passif sur un chip de a8n avec une sonde je suis a 63°C en full mais pas de plantage ni freeze mais le silence en plus...
C'est pas bete un ordinateur, ca fait seulement ce que tu lui dis de faire...
n°4544462
wata
cartésien inside
Posté le 31-12-2005 à 16:30:55  profilanswer
petit up :p
interessant C-dryk  :wahoo:
je vais donc essayer avec speedfan reglé pour augmenter les ventilos CPU/boitier pour soit :
-CPU au dessus de 55°c (AMD64 3000+)
-chipset au dessus de 55°c (chipset de l'A8N SLI dx)
-DD au dessus de 40°c
dès que je vois comment ca se passe je vous fais part des resultats :)
hop edit:
c'est bon, ni le ventilo CPU, ni ceux du boitier n'accelèrent en full et :
-CPU à 51°c
-chipset à 44°c (j'ai de la marge donc :p )
-DD vers les 35°c
donc c'est chouette, je peux jouer au enceintes au lieu du casque sans entendre "vvrrrrr" nickel :D
merci à tous, et bonne année au passage :)
Message édité par wata le 01-01-2006 à 21:23:34
n°4547340
cocodu95
Posté le 02-01-2006 à 09:06:13  profilanswer
wata, tupeux me donner tes réglages sous speefan, car j'ai la meme CM mais je n'arrive pas à le configurer pour rélger la vitesses des fan
vené vite svp:PB ventilo asus A8N sli delux!!6800gs en Sli Question
wake on lan sur a8n sliEst ce que mon alim n'est pas trop limite
prblm memoire A8N sli+Venice 3500+4*512 double faceQue pensez vous de l'abit KN8 SLI?
quel CPU supporte l'asus a7a266CPU mort ? besoin de conseils
bi-ecran sur SLI
Plus de sujets relatifs à : temperatures limite CPU / chipset sur A8N SLI dx ?
