| Bas de page | |
| Auteur | Sujet : CPU à 60° |
mancool | Salut!
Publicité | Posté le 19-05-2004 à 20:29:33 ![]() ![]()
Grouiiiiiik |
mancool | Je me disais bien que y'avait un rapport avec cette chaleur. Merci GROUIIIIIIK de ta réponse. Mais ça n'endommagera pas le CPU? |
vyse Yaissssseee | 60°C ca commence a devenir chaud quand même si c'est constant --------------- Ri4M V4 | Topic unik xbook xb7 |
Grouiiiiiik |
mancool | Ben ça varie entre 55° et 60° mais plus vers le 55°. Donc j'en conclus que c'est bon alors. Merci de vos réponses |
mancool | Ben en fait, j'ai 2 ventilo à l'avant qui aspire l'air et 2 à l'arrière en extraction. Le ventilo du CPU est celui d'origine. |
Zorglub52 | Bizarre ça. Change le ventilateur cpu, à moins que ce soit tes sondes qui délirent. Vérifie que lors d'un démarrage à froid les températures soit bien à 25° ou juste autour déja |
mancool | ouai je vais voir ça demain alors. Je vous tiens au courant. Merci |
NetSpy WIP : | pff nan mais tss c bon 60° ton proce les supportera sans aucun probleme pour endommagé un CPU faut beacoup plus, et pour le détruire totalement encore plus. |
Zorglub52 | Oui mais vaut mieux prévoir de la marge...à moins que 60° soit vraiment le max constaté avec prime95 vaut mieux faire gaffe |
MarcoX | c kler que 60° en idle, c craint un peu, avec les chaleur qui arrive, ca va chié |
tibo2002 Hospasskoila. | et c'est quoi comme cpu --------------- "Nan mais c'est l'plan d'cam' qui fait tout." |
mancool | Ben c'est un AMD Athlon 2400+.
Zorglub52 | Pour tester ton proc, essayes prime95, ça permet de voir rapidement ses limites de températures. |
mancool | Au démarrage mon cpu est à 40°. Alors c'est normal? Ou la sonde déconne? |
MarcoX |
mancool | Donc ma sonde déconne un petit peu?c'est ça? |
Zorglub52 | Y a des chances, si ta carte mère est une ASUS c'est bien possible |
harry cover | non c'est une shuttle une mk35vn |
Cougar | est ce que tu as néttoyé le radiateur, les ventilos ? y a pas 3cm de poussières dessus ? |
patparis |
Leops33 raaaaAAAAAAAAHHHH PSHIT !!! | pour ma part
major_nikita |
--------------- Récupère écran HS |
Publicité | Posté le ![]() ![]()
