Bonjour à tous, voilà j'ai un (gros) problème.
J'ai aujourd'hui finis de monter mon nouveau PC gaming dont voici la configuration :
- processeur i5 4670 k
- carte-mère Asus Z87K
- 2x4 Go RAM G.skill 1600 MHz CAS 9
- GPU Sapphire R9 270 X
- Alimentation corsair CX500M (500 W modulaire)
- ventirad cooler master 212 EVO
- boitier Cooler master HAF 912 plus
- SSD Kingston V300 120 Gb
- HDD Western digital 2 To
- lecteur bluray Liteon iHos 104
Donc, je finis le montage, le branche à mon écran, le démarre, chouette tout va bien le bios s'affiche, tous les ventilos tournent.
J'essaye ensuite d'ouvrir le lecteur pour y mettre le DVD windows, sauf que celui-ci refuse de s'ouvrir, je tente donc de voir si ce n'est pas le bios qui bloque l'ouverture du lecteur, donc j'éteins le PC, ouvre le boitier, déconnecte le SATA entre la carte-mère et le lecteur.
Je redémarre le PC, ressaye d'ouvrir le lecteur, ça ne marche toujours pas. Et là je fais une énorme erreur, j'essaye de reconnecter le SATA (toujours branché à la carte-mère) au lecteur, sauf que je touche l'extrémité du câble où il y a la connectique ..
Vous devinez la suite, tout se coupe immédiatement (à cause d'un court-circuit je présume). Du coup j'arrête mes conneries, referme le panneau, mais lorsque j'essaye de démarrer, il n'y a plus le bip de la carte-mère, et je n'ai aucun signal sur l'écran. En fait les seules choses qui marchent sont la carte-graphique (en tout cas ses ventilos, la led verte de la carte-mère, et la led du lecteur, les ventilos du boitier et le ventirad (qui sont reliés à la carte-mère) ne marchent pas.
Quelqu'un aurait une idée sur l'ampleur des dégâts ? Ma carte-mère ait-elle complétement foutu ?
Merci d'avance pour vos réponses.
